zvolki
zvolki
08.08.2009 в 17:29:26
Ольга С. написал : У zvolki в фоторепортаже при устройстве маяков для "полусухой" плитка используется. Она не вынимается, как я понимаю?
Нет не вынимается.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.08.2009 в 17:35:34
gans gr написал : мне иногда бывает нужно именно так...
отработки в неё для этого добавляют, с растворителем быстрее сохнет!
gans gr написал : правда если не заходит на стенки ( мастика) филькина грамота.
мастикой стены измазал сантиметров 20-30... а рубероид обрезать по высоте чистовой стяжки? или чуть выше и оставить под штукатуркой? (штукатурку тоже снял - сейчас голые кривущие стены - буду нанимать штукатуров, а плитку класть сам... кризис - деньги кончились ;)) наверное неправильный порядок работ... но у меня типа всё так :o
gans gr
gans gr
08.08.2009 в 17:54:05
Marozoff написал : отработки в неё для этого добавляют, с растворителем быстрее сохнет!
ну да. чем только её не разводили (смотря чего нужно).
Marozoff написал : или чуть выше и оставить под штукатуркой?
без фанатизма только, если не планируете устраивать бассейны, небольшое корыто, и то не выше порога. ну и раз не сами штукатурить то надо настоять на цементной штукатурке (так правильней) чем ротбандом
Marozoff
Marozoff
Муром
08.08.2009 в 18:21:36
уберу этот офтоп... спрошу другое - черновую стяжку делал по маякам - чтоб потренироваться для чистовой - взял 6мм штукатурные маяки, примастрячил их на Г-образные саморезы (идею почерпнул с первой страницы этого топика) в стяжке и похоронил... правда после высыхания раствора головки профиля слегка выпирали над общим уровнем - это неизбежно при мокрой пескрцементной стяжке, или я чтото не так сделал???
gans gr
gans gr
08.08.2009 в 18:29:45
Marozoff написал : да и вроде как времени убавится до укладки плитки
вот про это и разговор. он застывает быстрее а высыхает дольше.
Marozoff написал : с точки зрения влажности помещения
ну и это на первом месте. да еще все плиточные клеи это цемент. щелоч из цемента разрушает гипс, поэтому надо обязательно хорошо грунтовать. себе делал ротбандом (и ванную), но ждал пока высохнет (за 2 недели отпуска не успел, вот и сейчас вместо того чтобы щуку гонять ванную доделываю), потом гидроизол и клеил, себе покупал киилто (сам работаю на форбо, но нашей нетути в РФ), в принципе почти одно и тоже (правда у нас розовенькая у них голубенькая):) кстати стены и прочее это уже другая тема, эта про стяжки.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.08.2009 в 18:46:37
офтоп убрал - задал другой вопрос... вот так сейчас это выглядит :o
08.08.2009 в 18:50:54
Ольга С. написал : Если "полусухую" стяжку делать, то нужна бетономешалка или миксер специальный?
"Полусухая" стяжка, это единственный правильный вариант стяжки, а "традиционная "мокрая"", это просто нарушение технологи, излишнее добавление воды, для упрощения трудового процесса, используемое "халтурщикам", что бы побыстрее срубить бабла, и некоторыми начинающими мастерами, которые учились у этих "халтурщиков" и просто ещё не знают как надо делать правильно. ИМХО, гнать такого мастера куда подальше, ничего хорошего он сделать не сможет.
Сетку в стяжку класть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Она стоит копейки, практически не сказывается на себестоимости.
gans gr
gans gr
08.08.2009 в 19:13:59
*abс* написал : а "традиционная "мокрая"", это просто нарушение технологи
не согласен свами, простой пример бетонные полы, с возрастанием марочной прочности цементов, уменьшается время высыхания, если попробовать залить стяжку М500 сухим методом, как минимум надо это уметь делать, не говорю уже про промышленные масштабы.
Marozoff написал : вот так сейчас это выглядит
класс. кстати так единственно верно делать здания без фундаментов. у нас диллер, вернее на него подали в суд, делал для них письмо, там ситуация противоположная, детонная подушка и сразу спорт зал (очень не маленькой площади в Курске), там такого не делали в результате, все 4 "поля" пошли пузырями первая притензия (плохой клей), а он просто в кашу развалился. только я трубы прятал, ну вам полюбому короб под стояк, а малявки я бы загнул и в кирпичи "замуровал". на енту чернявую красоту стяжку не менее 4 см, чтобы не задумываться не очем, серку в неё, и ожидать.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.08.2009 в 19:30:09
gans gr написал : а малявки я бы загнул и в кирпичи "замуровал"
это про металлопласт? - на фотке плохо видно - они в штробе ниже "уровня кирпича" заштукатурятся... штроба ешё от старой металлопластовой разводки - я всё полностью менял с перепланировкой. Мне тут ещё дверной проём выводить - сейчас "проём" во всю ширину туалета...
gans gr написал : серку в неё, и ожидать.
переведи! © "Москва слезам не верит" типа очепятался - сетку хотел сказать?
gans gr
gans gr
08.08.2009 в 19:50:38
Marozoff написал : переведи!
прошу прощения. ожидать (пока высохнет), под плитку не менее 7 суток, по правильному, 1 см 7 суток, промазал пальцами, это сетка, она увеличивает трещиностойкость. просто в последнее время очень много вопросов о прочности, трещины , сетка и т.д. надежней сетка, укрывание при этом стяжка получается отличной и подходящей под любое покрытие. так как много работал с полами, я их "понимаю" (а они меня), в Питере пошутили, что типа волшебные слова говориш, что не трескается и ничего с неё не слетает, так вот, себе снимаю старую паркетную доску и лаги, делаю стяжку и её заливаю. если перепады меньше 5 см сетку не кладу (не потому что не надо, а потому что так допускается) и делаю сухую стяжку, всегда заливаю сверху (в силу того что это добро есть под рукой, да и мне приходится часто чтонибудь тестировать), короче и приятное и полезное, на площади (как у вас) в 1,5 м квадр, даже если накасячите, то усадка составит 1-1,5мм, как все знаем рвется там где слабо, в вашем случае по стенам отойдет и усе. в моей комнате 16 м, при правильной работе ни одной трещины. если есть сомнения или не хватает опыта, то сетка полностью снимет все сомнения.
08.08.2009 в 20:10:56
gans gr написал : не согласен свами, простой пример бетонные полы, с возрастанием марочной прочности цементов, уменьшается время высыхания, если попробовать залить стяжку М500 сухим методом, как минимум надо это уметь делать, не говорю уже про промышленные масштабы.
Мы здесь немного про другое говорим - про индивидуальные квартирные ремонты. Я имел в виду стяжки из ЦПС. А так понятно, что насосом "полусухой" раствор качать не будешь.
Те стяжки, что я видел от строителей, это просто ужас, косо-криво, большая усадка, трещины. В большинстве проблем виновато именно большое количество воды.
