almeca
almeca
Пенза
01.08.2012 в 21:51:18
Палецкий написал : Совсем не важно с какой стороны идет пар ..важно дать ему преграду
Марго! Придется тебе акваланг купить.... Иного способа защиты я не вижу....:)
AlZh
AlZh
Таганрог
01.08.2012 в 21:53:50
витаон написал : сетку не просто сверху кинуть. а на подложки.
Либо поддёргивать, приподнимать при укладке ц.п.с., если её густота позволяет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.08.2012 в 21:55:44
я на лепухи вместе с маяками примораживаю. сначала сетку ниже уровня. потом маяки сверху
AlZh
AlZh
Таганрог
01.08.2012 в 21:57:04
Вариант. Да! Как передвигаешся, на паре скамеечек на ногах (ну если 50х50)?:)
almeca
almeca
Пенза
01.08.2012 в 22:05:01
витаон написал : я на лепухи
Марго, застращали они тебя.... Сетка ладно. а вот по пенопласту походи перед тем, как заливать. Обжать его надо,
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.08.2012 в 22:07:53
AlZh написал : Вариант. Да! Как передвигаешся, на паре скамеечек на ногах (ну если 50х50)?:)
да так прямо по ней и хожу. обычно она см на 2-3 выше основы. просто прогинается потом .но на место становится. не совсем прямо но не лежит уже на основе
AlZh
AlZh
Таганрог
01.08.2012 в 22:09:46
almeca написал : Обжать его надо,
Стр. материалы на него и положить. Пусть привыкает..:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.08.2012 в 22:13:02
margo213 написал : Да уверена.. плотность 140..
almeca,да у маргоши походу там плотность атомная . видать военный пенопласт:D
Хомич
Хомич
Донецк
01.08.2012 в 22:25:27
витаон написал : я на лепухи вместе с маяками примораживаю. сначала сетку ниже уровня. потом маяки сверху
Это когда бетон внизу? А с ЭППСа не посрывает вместе с маяками. Совсем позавчера делал так (где-то вычитал).
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 22:29:07
витаон написал : да у маргоши походу там плотность атомная .
Там и дверь на балконе ведёт в неизвестность ..типа, как в старом добром фильме "Гостья из будущего" ..похоже, это Маргоша припрятала Мелофон :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.08.2012 в 22:29:35
Хомич написал : е посрывает вместе с маяками.
куда вверх подпрыгнут. это ж временное крепление. да и чаще надо ляпухи ставить. и масивнее. а у вас от сетки толку мало она будет внизу слоя стяжки . и практически не будет работать
