Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 14:23:05
ABCD, Да, это оно и есть. Можете пользоваться Cerezit CR65 Промазывать действительно только заделанные щели и дыры. Во влажных помещениях - имеет смысл и перекрытие и стены до высоты 15 см от пола. Заделывать щели можно обычным цпс, можно фасадной штукатуркой цементной (если есть под рукой). Если щель большая или ведёт к полости, особенно если это наружняя стена - можно сначала запенить строительной пеной.
ZIDIZ
ZIDIZ
09.08.2012 в 19:03:23
Подскажите, пожалуйста, дает ли какой-нибудь результат затирка стяжки на следующий день после укладки деревянной теркой с увлажнением (без затирочного раствора), и если затирать смесью, то какой лучше? Спасибо))
zhenb
zhenb
09.08.2012 в 22:24:08
Интересно, как люди делают стяжку в прихожей... Вопрос: как входить/выходить из квартиры после укладки стяжки? Может её по частям заливать: одну половину до дверного порога в один день, а вторую - на следующий. Или как?
Master111
Master111
Тула
09.08.2012 в 22:25:30
zhenb написал : Интересно, как люди делают стяжку в прихожей... Вопрос: как входить/выходить из квартиры после укладки стяжки? Может её по частям заливать: одну половину до дверного порога в один день, а вторую - на следующий. Или как?
Это не люди делают, это карлсоны:D
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 22:28:02
элементарно бросаются кирпичи несколько штук по ним и выходят если длинна заливки большая. на след их вытаскивают и заполняют эти пустоты раствором. иногда достаточно только при входе стопочку положить . а на неё доска другим концом уже на застывшую поверхность. кто то льёт по частям
zhenb
zhenb
09.08.2012 в 22:29:06
Master111, тоже была мысль прыгать как-то :) . А если серьезно? Уложить метр перед порогом - метр-то перепрыгну - а потом докладывать после того, как засохнет?
zhenb
zhenb
09.08.2012 в 22:33:18
витаон, ага, понял.
denhuan
denhuan
Кемерово
10.08.2012 в 10:29:02
Здравствуйте! Курил много и долго разные ветки форума в итоге в голове сумбур, и для себя так и не решил как лучше сделать, по этому прошу совета. Имеем: будущая кухня площадью 13 кв.м., ж.б. перекрытие и примерно 90 мм свободного пространства над ним для пола. Будет теплый пол. Греть будем 6 квадратов. Мой вариант -
  1. Грунтуем и льем для поднятия пола и теплоизоляции 50 мм Knauf Ubo (на основе цемента и пенополистирольных гранул)
  2. Грунтуем и кладем двухжильную секцию Теплолюкс 20ТЛБЭ2-48 (900 вт) З. Заливаем 30 мм Ceresit CN175
  3. Делаем финишное покрытие плитка либо наливной эпоксидный пол. Вопрос - можно ли так оставить, без всякой фольги, прочих прослоек (ибо пишут что это все незначительно, тем более что Ubo сам теплоизолирующими свойствами обладает) и армирования. Я вот думаю без сетки не обойтись, ибо прочность Ubo 1 МПа, а в тех. доке церезита CN175 написано что прочность основания должна быть 10 МПа, ну и опять же тепло будет лучше распределяться.
ionchik
ionchik
10.08.2012 в 10:45:49
denhuan написал : наливной эпоксидный пол
ага, очень удачное решение для жилого фонда!:cool:
denhuan
denhuan
Кемерово
10.08.2012 в 10:47:26
ionchik написал : ага, очень удачное решение для жилого фонда!:cool:
Вопрос не в этом!!!
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
10.08.2012 в 10:48:48
Похоже действительно не получится налить CN175 на Knauf Ubo. И сетка никак не повлияет на прочность на сжатие. Лейте обычную (с фиброй) цпс, финишировать будете уже наливайкой. Я делал по пенополистиролу, но лучше бы сделал как вы планируете на Knauf Ubo. Без всякой фольги. Т.к. она развяжет слои и к слою поверх неё будут требования повыше (толщина\армирование)
