А выступ срубить?
27.09.2012 в 13:43:12
А выступ срубить?
27.09.2012 в 14:10:40
За Байкалом Не, не подходит. Муторно больно, да и все равно потом ровнять.
27.09.2012 в 16:16:35
Mikuilo Нууу... не знаю. Платить за смесь, поднимать пол в ванне.:cool: Всегда истинные профессионалы срубают бетонные плинтуса или другие наросты. Дело это 2-3 часов. Экономятся деньги заказчиков, с которых не возьмешь деньги за выравнивание пола. Им не придётся тратиться на материалы для выравнивания. И еще. С поднятием пола могут возникнуть разные нюансы. Мастера поймут какие.
28.09.2012 в 08:10:33
Mikuilo написал : За Байкалом Не, не подходит. Муторно больно, да и все равно потом ровнять.
Муторно? )) За пол дня перфоратором можно сровнять а то и заглубить. Если цель получить хороший пол - делайте как надо, а не как проще. Рубите нарост, срубайте старую плитку и будет вам счастье, радость и моральное удовлетворение на ближайшие лет 5. А то потом жалеть будете что пол дня сэкономили но этот нарост оставили.
Только сначала проверьте - может этот нарост - братский склеп для труб.
28.09.2012 в 09:58:50
Добрый день. Подскажите сколько сантиметров нужно оставить под укладку плитки от предполагаемого уровня финишного пола. Пол в одной комнате деревянный с ламинатом, в прихожей хочу выйти в идеале на тот же уровень. Буду делать стяжку, вот не знаю сколько сантиметров ниже уровня пола в комнате ее делать. Надо учесть, что под плиткой будет еще теплый пол (точнее в плиточном клее). Спасибо.
28.09.2012 в 11:32:37
IWolf, Расчёт прост. толщина плитки + 4 мм.
28.09.2012 в 12:01:58
Aksndr написал : IWolf, Расчёт прост. толщина плитки + 4 мм.
А точно в 4 мм еще и теплый пол поместится?
28.09.2012 в 12:06:26
IWolf написал : А точно в 4 мм еще и теплый пол поместится?
Оу, сорри, не заметил про тёплый пол. В 4 мм конечно не поместится. Добавьте к расчёту диаметр нагревательного провода. У Devi Mat он 3 мм. Можно конечно класть прямо на провод. Но производитель рекомендует сначала затереть маты плиточным клеем, и после того как он "встанет" (2 дня) - класть плитку. (не тестировать ТП в течение 30 дней после укладки)
28.09.2012 в 12:44:17
Aksndr написал : Оу, сорри, не заметил про тёплый пол. В 4 мм конечно не поместится. Добавьте к расчёту диаметр нагревательного провода. У Devi Mat он 3 мм. Можно конечно класть прямо на провод. Но производитель рекомендует сначала затереть маты плиточным клеем, и после того как он "встанет" (2 дня) - класть плитку. (не тестировать ТП в течение 30 дней после укладки)
Отлично, спасибо. Как я понял планировать 17-20 мм будет самое то.
28.09.2012 в 13:07:49
28.09.2012 в 13:09:52
20 много. плитка - обычно 9-10 мм (половая) клей 4 мм ТП 3 мм Итого 17 максимум.
