ionchik
ionchik
10.10.2012 в 10:14:50
_Alexey_ написал : соотношения В/Ц в пределах 0,5-0,6 (с учётом влажности песка и использования пластификатора).
я брал 0,6 на полностью просеянный просушенный песок!
koris написал : Просто спросил - а вдруг знаешь
ИМХО, для того чтобы связать лишнюю воду.................или мастер перфекционист, и на выходе хочет получить однородный оттенок!
Alexander_B написал : так называемое "железнение"
а разве оно не жидким цементом делается?
evgenygrig написал : И что лучше всего использовать в качестве направляющих
я уголки брал АД31 (полка 15*15) на шляпки саморезов
Елена Z написал : между листами фанеры что надо делать? потом прямо на нее можно линолиум стелить?
гемор ещё тот!:cool:
evgenygrig написал : плиты внутри пустотные
с чего вы взяли, что в панельке пустутные?
evgenygrig написал : желательно, чтобы пол в ванной с учетом плитки был на 2-3 см ниже пола квартиры, чтобы мелкие протечки не заливали квартиру.
херовый совет,:mad: если будете топить, зальёт всёравно всё..................а за порожек, только спотыкаться будете, да и смотрится это ужасно, типа мастера хултуру сделали и в ноль не вышли ИМХО
evgenygrig написал : чтобы сетка с кабелем потом оказались внутри стяжки
сетка сверху и к КУП если есть
evgenygrig написал : Минвату просто раскладывате по полу между лагами. Её задача - поглотить шумы и резонансы.
её задача снизить теплопотери;)...............хотя есть и специальная для шума
Елена Z
Елена Z
Абакан
10.10.2012 в 12:11:03
evgenygrig написал : Положил по всей площади стальную сеточку 100х100х3 или 100х100х4 на подкладках толщиной 1-2 см из кусочков плитки или брусочков (чтобы сетка с кабелем потом оказались внутри стяжки). Привязал к сетке кабель теплого пола.
а почему так сложно - подкладывать брусочки... разве не проще на свежую стяжку положить сетку с кабелем и сверху все залить? может, чего-то не допонимаю...
evgenygrig написал : Когда все выровняете - для шумоизоляции под все лаги положить упругие подкладки из 1 см пенофола, изолона или любого другого пенополиэтилена
простите, я совсем в этом ничего не понимаю, поэтому возможно глупый вопрос: а горки из ЦПС убирать надо или лаги прям на них и будут стоять? и куда пенофол - прям на горки?
а разве она в этом случае не начнет впитывать влагу и гнить?
Елена Z
Елена Z
Абакан
10.10.2012 в 12:13:30
ionchik написал : между листами фанеры что надо делать? потом прямо на нее можно линолиум стелить? гемор ещё тот!
а какие именно сложности ожидают?
ionchik написал : чтобы сетка с кабелем потом оказались внутри стяжки сетка сверху и к КУП если есть
не поняла вообще
ionchik написал : хотя есть и специальная для шума
а чем они могут отличаться? это принципиально?
Елена Z
Елена Z
Абакан
10.10.2012 в 12:15:12
витаон написал : дело не в теплопотерях вниз.плита всегда имеет меньшую температуру чем кабель. потому тепло отбирает однозначно. дольше нагрев больше расход электричества
тогда может лучше кабель в клей под плитку ложить? так все соседи делали, но мне "по науке" хочется ))
Елена Z
Елена Z
Абакан
10.10.2012 в 12:15:44
ionchik написал : с чего вы взяли, что в панельке пустутные?
забыла сказать - дом кирпичный
Грэй
Грэй
10.10.2012 в 12:24:02
Елена Z написал : так все соседи делали, но мне "по науке" хочется ))
лучше делайте как все, работает же у всех, от добра...а по науке вы не сможете, - где инструкция к кабелю?))
ionchik
ionchik
10.10.2012 в 12:29:43
Елена Z написал : а какие именно сложности ожидают?
стыки фанеры будут проявляться через линолеум, даже если она будет лежать идеально!
Елена Z написал : не поняла вообще
дому сколько лет?
Елена Z написал : а чем они могут отличаться?
назначением
Елена Z написал : это принципиально?
да
Елена Z написал : забыла сказать - дом кирпичный
может я сегодня в поезде плохо выспался(холодно было), но вроде вы выше писали, что дом панельный!:cool:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.10.2012 в 20:37:13
Елена Z написал : тогда может лучше кабель в клей под плитку ложить? так все соседи делали, но мне "по науке" хочется ))
в клей кладут маты. это немножко другой тип полов. кабель только стяжка.
koris
koris
Волгоград
10.10.2012 в 20:44:00
ionchik написал : или мастер перфекционист, и на выходе хочет получить однородный оттенок!
а получил волнистую поверхность!
ionchik написал : херовый совет
пардон - это по ГОСТу
всё в голове (с)
genchik
genchik
10.10.2012 в 20:48:00
evgenygrig написал : Через 2 недели буду делать себе плавающую стяжку в комнате, по минвате. Воду буду брать по инструкции производителя по минимуму. Т.е. если инструкцией предписано 0,11-0,15 литра/кг, то брать 0,11 литра. Сетку куплю в картах 50х50х4. Вот как маяки по минвате выставить? Это для меня технологическая загадка... И что лучше всего использовать в качестве направляющих - трубы купить, или ГКЛ профили 60х27???
Привет ! Напиши подробней о проделанной работе . Сколько вата см ? Сколько стяжка см ?
genchik
genchik
10.10.2012 в 20:50:49
Дмитрий Е. написал : Уважаемые мастера подскажите в чем я не прав и почему мне никто не хочет делать такую стяжку. Новосторойка 40 кв. метров, панельная, перепад пола 7 см. Хочу цементную стяжку с керамзитом и армирующей сеткой, предварительно запенив межпанельные швы и наклеив демпферную ленту. Заранее спасибо.
Я на балконе заливал , все окей (трудностей не было )
