asdoleg
asdoleg
14.10.2012 в 21:58:17
sandrey_ написал : Есть такая задача: нужно выровнять пол – бетонную плиту перекрытия – под линолеум или ламинат.
Что посоветуете?
Посмотрите эту тему-может поможет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152815&highlight=
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.10.2012 в 22:40:45
сегодня был на объекте,где делал стяжку в июле.стяжка цпс 1:3:0.7(0.8)-по ощущению-тогда еще не мерил точно воду.раствор был чуть мокрее,чем полусухой.в качестве маяков использовал саморезы 8мм диаметром,втыкал их через80-90см, по ширине через185-190см.стяжка по гидравлическому тп.получилась отлично,далее накрывал,поливал-все стандартные процедуры.в сентябре,т.е. через 2 месяца после укладки был там ,смотрел-ни единой трещины.кажется 2 или 3 недели назад запустил зак тп.сегодня был там-посередине помещения по всей длине трещина толщиной с волос:(:confused:есть какие предположения?если трещина усадочная-за 2 месяца с момента укладки должна была бы проявиться,т.е. раньше.один знакомый высказал мысль,что стяжка в саморезы -маяки упирается при расширении,поэтому трещит(якобы надо было выкручивать)-но по-моему не здесь собака зарыта.что заку сказать???я понимаю,что страшного по сути,ничего нет,но обещал,что трещин не будет,да и не было их,пока отоплеие не запустили:oкак правильно борться с растрескиванием?!:mad:или это в принципе невозможно,и раньше или позже это все равно произойдет?
baly
baly
Брянск
14.10.2012 в 22:43:59
Заметил в новостроях через пол года начинают трещать
Master111
Master111
Тула
14.10.2012 в 22:45:51
Трещина "по трубе" идёт?
almeca
almeca
Пенза
14.10.2012 в 22:59:29
аптекарь написал : посередине помещения по всей длине трещина
да не бывает стяжки без трещин... Просто не может быть!
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.10.2012 в 23:00:08
Master111, помещение около 50м2,где-то 4,5* 11; 3 контура ,температурный шов делит помещение на 2 равные карты по 4,5* 5,5.трещина идет перпендикулярно термошву-делит карты 4,5*5,5 пополам.ванную3,4*1,85 трещина делит теперь почти напополам длинную часть
Master111
Master111
Тула
14.10.2012 в 23:06:00
Может основание "гуляет"?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.10.2012 в 23:11:02
almeca,
almeca написал : да не бывает стяжки без трещин... Просто не может быть! Миниатюры
я в курсе.читай мой следующий пост:термошов(сдемпферной лентой) не аналогичен усадочному?сделали нормальную карту по всем параметрам,а трещина сделала карту прямоугольной
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
14.10.2012 в 23:21:42
руслан1111, про "морскую свинку" не понял, хотя и прочитал 136 страниц этой темы :-)
asdoleg написал : Посмотрите эту тему-может поможет http://www.mastercity.ru/showthread....815&highlight=
Ну разве что способ с маяками, да и то непонятно насколько это хорошо - хоронить пластилин в стяжке... А сам способ заливки уж больно экстремальный и непредсказуемый - надо подгадать момент, когда срезать в первый раз, успеть развести и уложить 3-5 мм, что бы подрезать во второй раз...
ionchik написал : я хочу утопить в стяжке плоский кабель ВВГнг 3х2,5 это лишнее...
Ну кабель же дальше по стене пойдет к розетке, так что "нг" не лишнее :-)
almeca написал : а почему нет? Было бы желание...
Желание есть. Хочется определиться с методом и материалом при моих ограничениях (10-30 мм, контактая, на бетонные плиты перекрытия, под ламинат, а лучше и под линолеум): полусухая стяжка, или обычная, или наливайка? Пексобетон М-300, какой-нибудь грубый ровнитель, или что-то еще?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.10.2012 в 23:24:18
Master111, не знаю,может это как-то связано:confused:по всей вероятности идет общая усадка дома,т.к. периодически трещины появляются по стенам:летом зак показал мне трещину на одной стене с гипсовой штукатуркой,спрашивал причину.тогда я не смог ответить однозначно.в сентябре на другой стене трещину увидели.сегодня на нештукатуренной стене новую трещину обнаружили:это явно не дефект штуатурки,а усадочная трещина,т.к.пенблок треснул.а основание по его словам такое:охиренно толстый бетон,утепляющая подсыпка из боя пенобетонных блоков,предварительная выравнивающая стяжка для тп из цпс
Master111
Master111
Тула
14.10.2012 в 23:34:50
аптекарь написал : ,утепляющая подсыпка из боя пенобетонных блоков,
  • Вот это смущает.
Толщина стяжки нормальная?
