аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.10.2012 в 23:37:05
sandrey_,
sandrey_ написал : какой-нибудь грубый ровнитель
имхо для усиления адгезии непосредственно прямо перед укладкой нанести на основание плиточный клей,как
витаон, или жирным цементным молоком.для тонкой стяжки сильная адгезия немаловажный фактор
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.10.2012 в 23:44:15
Master111, предварительная стяжка по словам зака разная,но толстая везде.была в достаточно хорошем состоянии,когда я заходил на объект.моя стяжка по тп одинаковая везде-7см,локально 6,5-8;практически идеальный слой
Master111
Master111
Тула
14.10.2012 в 23:54:00
У меня одна версия - общая усадка строения.
ionchik
ionchik
15.10.2012 в 10:52:32
аптекарь написал : по всей длине трещина толщиной с волосесть какие предположения?если трещина усадочная-за 2 месяца с момента укладки должна была бы проявиться,т.е. раньше
не партесь, такая же фигня, даже позже, это нормально!;)
sandrey_ написал : руслан1111, про "морскую свинку" не понял
ну этот типа чёрный юмор............он вас за плавающую стяжку спрашивал!:)
sandrey_ написал : Ну кабель же дальше по стене пойдет к розетке, так что "нг" не лишнее :-)
ну снова таки в шпакле..............так что, ИМХО лишняя трата денег!
sandrey_ написал : 10-30 мм, контактая
кстати, на такой толщине, у меня вообще паутинка не проявилась, а вот где более, пошла через пару месяцев!
YVA
YVA
Харьков
15.10.2012 в 14:35:14
Добрый день, прошу совета по устройству пола на лоджии. Лоджия планируется теплая, парапетная плита под МП балконной рамой утеплена снаружи 100 мм пенопластом, стены и потолок утепление внутреннее экструдированным ППС+плитка , необходимо утеплить пол. Планировал делать так- бетонная плита грунтуется, на клей Церезит СТ85 клеятся плиты из зашкуренного экструдированного (жесткого) ППС толщиной 30 мм, затем армирующий слой СТ85-стеклосетка-армирующий слой СТ85 -грунтовка- стяжка SILTEK F-35-грунтовка и плитка на клей. В рекомендациях к этой стяжке написано что слой над плавающей основой 35 мм. Правильно ли рассматривать экструдированный ППС приклеенный к плите, с армирующим слоем сверху, как плавающую основу? Тогда слой стяжки не менее 35мм. Нужна ли металлическая сетка при толщине 35 мм? Или вообще не так утеплять надо?
Хомич
Хомич
Донецк
15.10.2012 в 20:00:39
.....делать так - бетонная плита грунтуется, на клей Церезит СТ85 клеятся плиты из зашкуренного экструдированного (жесткого) ППС толщиной 30 мм, стяжка SILTEK F-35-грунтовка и плитка на клей.....слой стяжки не менее 35мм. Нужна .... металлическая сетка ......
Подровнять по необходимости под ЭППС. Слой стяжки хотя бы 40мм. Конкретно по этой смеси (SILTEK F-35) сказать нечего. Армирующий слой и стеклосетка - для защиты фасадов.
almeca
almeca
Пенза
15.10.2012 в 22:35:36
YVA написал : вообще не так утеплять надо?
Технология правильная, я с уважением отношусь к современным материалам, но я бы сделал ( и делаю) так : берете самую обычную ЦПС. На плиту насыпаете сухую ЦПС и разравниваете - это для того, чтобы ЭППС плотно легла на основание. Укладываете ЭППС. На ЭППС на какие-нибудь подкладки - я ложу обрезки маяков 10мм - укладываете сварную сетку, лучше всего - 4/4/50/50. Подкладки нужны, чтобы сетка оказалась в теле стяжки. На сетку ложите профиль ПП60х27 - он будет выполнять роль маяка. Суммарная толщина стяжки у вас получится примерно 4см. Заливаете ЦПС. На следующий день убираете профили и заливаете штробы. Вот так примерно.... По старинке...:)
16.10.2012 в 01:01:38
almeca написал : На плиту насыпаете сухую ЦПС и разравниваете - это для того, чтобы
Это классика жанра. В "реднекии":) не могут и не принято делать стяжку. 10 мм. "сухой" смеси равномерно нанесённой по плоскости,достаточно для впитывания влаги от "полусухой" стяжки в 40мм. ...итого... 50мм. самый раз для произношения слов..."это не плохо"..."это надолго". И... через 24 часа пригодной для любого финишного покрытия,кроме паркета. PS. Речь,главным образом,о камне,керамике,керамограните.
YVA
YVA
Харьков
16.10.2012 в 10:10:30
ОК, спасибо, главное понял что стеклосетка с армирующим слоем не нужна, а нужна мет. сетка. насчет сухой ЦПС под ППС- я плиты пенопласта собираюсь пропениввать клеем между собой и по периметру, поэтому вода под них не попадет, да и ровнять там ничего не надо, плта ровная и в горизонте.
slv
slv
Мытищи
16.10.2012 в 12:43:55
Добрый День!!! Давно почитываю форум и в связи с грядущим ремонтом возникло несколько вопросов. Дано: Квартира новостройка 60 м2 монолит с стяжкой от строителей, будет производится демонтаж. Необходимо: Стяжка толщиной ~ 5 см под ламинат. Вопросы: 1) Плавающая стяжка с звукоизолирующим материалом. С учётом финишного покрытия ламината с подложкой, очень актуальна? 2) Контактную стяжку толщиной ~ 5см стоит армировать мет. сеткой или достаточно фиброволокна, или вообще обойтись без армирования. 3) Не могу определится с материалами, или Пескобетон М300 (каменный цветок+фибра) или готовая Основит Стартолайн T-41, с учётом двухкратной разницы в цене последней. Покупки буду осуществлять в ОБИ. Буду делать сам - опыта 0, начну с маленькой площади, думаю, приноровлюсь.
Хомич
Хомич
Донецк
16.10.2012 в 12:47:32
YVA написал : ....плта ровная и в горизонте.
Ну вот, а говорят чудес не бывает!
