_Alexey_,всё нормалёк не переживайте
17.10.2012 в 21:46:34
17.10.2012 в 21:58:10
витаон, а будут трещины в этих областях (буду использовать также пластификатор и фибру при замесе)? Чтоб я просто был готов если что =)
17.10.2012 в 22:04:35
_Alexey_ написал : а будут трещины в этих областях
это непредсказуемо:) меньше водички лейте. да и не так они страшны вообщем то
17.10.2012 в 22:08:38
витаон, вас понял. Ну, будем надеяться. Стяжка под ламинат готовится.
17.10.2012 в 22:15:25
_Alexey_ написал : Стяжка под ламинат готовится.
вообще за трещины не заморачивайтесь. они появляются всегда может пол года простоять а потом за месяц вся растрескатся, . главно чтобы не качалось. а с сеткой вам это не грозит даже если на мозаику расколется
17.10.2012 в 22:50:22
витаон,спасибо за ответ.Стяжку делали PRAKTIK базовая стяжка для пола,маяки не убрали, после высыхания между ними и появились впадины."Мастера" сказали, что листами осп все сгладится,а мне это не нравится, вот и решила здесь уточнить.Есть BODEN NIVELIR (бергауф),им можно выравнять?Только эти мастера еще и уровень не вывели, по плоскости есть уклон в 1 см.При таком раскладе сколько примерно мешков может уйти на 17 кв.м?
17.10.2012 в 23:11:34
Ele написал : BODEN NIVELIR (бергауф),им можно выравнять?Только эти мастера еще и уровень не вывели, по плоскости есть уклон в 1 см.При таком раскладе сколько примерно мешков может уйти на 17 кв.м?
подойдёт. по расходу.. Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм 16-18 кг кг . вот и считайте . всех ваших ямок и провалов я не знаю:)
17.10.2012 в 23:42:54
evilcloud написал : Тогда плитка какого размера должна быть?
4*4 sm достаточно, можно больше.
18.10.2012 в 13:53:17
almeca спс за ответ. Думаю надо пожалеть соседей и сделать всё-таки плавающую стяжку. Вообщем Роквул флор баттс (25-30 мм) плёнка и наверх стяжку ЦПС ~ 50 мм. В данном случае применять армирование надо, сетку или фибры будет достаточно?
18.10.2012 в 20:31:52
zvolki, скажи, пожалуйста, свое профессиональное мнение : возможна ли полусухая контактная стяжка на бетонные плиты перекрытия с толщиной слоя всего в 10-30 мм? (Что бы под ламинат, а лучше и под линолеум.)
18.10.2012 в 21:39:32
sandrey_, С полусухой у вас не получится она идет отделенная от основания а у вас 10мм толщина всего,треснет и отломится, я бы вам гипсовый наливной пол посоветовал типа Кнауф Боден и ровно и гладко можно сделать ,и слоем от 10мм
