sandrey_
sandrey_
Ульяновск
18.10.2012 в 22:30:22
О. Вы первый, кто рекомендует гипсовый пол. В этой теме, по-моему, большинство (да даже не большинство, а все) не любят гипсовые полы. Я так понял, что из-за того, что гипс "боится воды". А вот что такое "боится воды" я не очень понял. Ну в смысле - что будет с полностью высохшим гипсовым полом если его на какое-то время залить водой? В общем, тут все пишут, что в ванной и на кухне гипсовых полов ни-ни, а в коридоре и комнатах - можно, но нежелательно...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.10.2012 в 22:31:27
отделкин написал : С полусухой у вас не получится она идет отделенная от основания
клеем плит мажешь , и всё намертво. я так сразу без стяжки на слой кладу плитку. клей полсух раствор опять клей
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.10.2012 в 23:12:17
sandrey_ написал : Я так понял, что из-за того, что гипс "боится воды". А вот что такое "боится воды" я не очень понял.
вот вот и мне не понятно но тут у многих и фобии и прочие штуки возникаю дело конечно ваше ну не равится тогда лейте 3000-тысячник ,только он стоит 600р за мешок 25кг и сохнуть слой будет неделю а боден стоит 300р и высыхает на следуйщий день даже слойи к томуже у вас линолиум будет не просто пол который боится воды:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.10.2012 в 23:44:30
отделкин написал : и фобии
уменя например нет таких фобий. делал в ванной боларсом гипсом. лет 8 уже стоит. и водой он не растворяется и даже не разрыхляется
zvolki
zvolki
18.10.2012 в 23:47:23
sandrey_ написал : zvolki, скажи, пожалуйста, свое профессиональное мнение
Я ни разу не строитель и тем более не профессионал. Но думаю по методу Витаона, на жидкий плиточный клей, все получится.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
19.10.2012 в 09:15:56
витаон написал : клеем плит мажешь , и всё намертво. я так сразу без стяжки на слой кладу плитку. клей полсух раствор опять клей
zvolki написал : думаю по методу Витаона, на жидкий плиточный клей, все получится.
Наверное рабочий вариант - в этой теме несколько человек уже так рекомендуют, но все же смущает, что цпс к бетону плиточным клеем нужно приклеивать. Клей - он же для плитки все же, а не для цпс...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.10.2012 в 10:26:11
sandrey_ написал : он же для плитки все же, а не для цпс...
а клей это по вашему что? тот же цпс только с полимерами
_Alexey_
_Alexey_
19.10.2012 в 11:54:33
витаон, подскажите, пож-ста, ещё такой нюанс: на след. день после заливки сначала стяжку затереть тёркой, а потом уже подрезать правилом или наоборот? Или это не принципиально? То есть порядок работ следующий:
  1. снять маяки, выкрутить винты (засиликонить отверстия)
  2. заровнять "штробы" раствором
  3. затереть тёркой
  4. подровнять правилом
  5. пролить водичкой и укрыть плёнкой
ionchik
ionchik
19.10.2012 в 12:16:59
_Alexey_ написал : на след. день после заливки
по ней уже ходить можно, ни о какой
_Alexey_ написал : затереть тёркой
или
_Alexey_ написал : подрезать правилом
и речи быть не может, только шлифовка поможет!
_Alexey_ написал : Или это не принципиально?
под какое покрытие стяжка?
_Alexey_ написал : укрыть плёнкой
имхо, это лишнее!
_Alexey_
_Alexey_
19.10.2012 в 13:43:05
ionchik, ну вроде бы смесь схватывается примерно через 10 часов. Насколько пластификатор оттягивает это время - не знаю.
Под ламинат стяжка. Маяки буду ставить первый раз, поэтому погрешности будут точно (не ожидал, что будут проблемы с выравниванием ещё и шляпок винтов =) ), поэтому и спрашиваю про затирку. Шлифовка - вряд ли, у нас, как на кухне мастер заливал полы, на след. день затирал ПП теркой, опираясь коленями и ступнями на лист ПП, а там прошло больше 10 часов. Затиралось прекрасно. Не думаю, что прямо сразу спокойно ходить можно, осторожно с подкладками скорее всего... Но своего опыта нет, поэтому уточняю :o
Хомич
Хомич
Донецк
19.10.2012 в 13:58:24
Если стяжка не полусухая подрезать правилом, а потом (если нужно) пройтись тёркой. Когда делал себе, после тёрки думал что уже ровно, пока правило не взял. Сроки когда комфортно подрезать сильно зависят от влажности в помещении и состава смеси. Иногда очень сильно.
ionchik написал : и речи быть не может, только шлифовка поможет!
А это что такое?
