Romchik58
Romchik58
Пенза
31.10.2012 в 14:17:49
mureno написал : Сообщение от Romchik58 Мой вопрос так и не был услышан. Вообщем залил сегодня одну комнату Основит Т-43. На 14 квадратов ушло 46 мешков, перепад от 9 до 3 см. чуть чуть не хватило (1 кв м), пришлось доливать ЦПС по объёму 1 к 4. Чем теперь залить борозды от прифилей и заравнять (загладить) поверхность? Т.к. в состав смеси входит керамзит и при протягивании образовывались канавки и ямки. Стяжку делал как описано в посте №38В первую очередь, хочу Вас предупредить, что если вы использовали материалы одной торговой марки, то и заливать , ровнять борозды надо материалом, той же торговой марки, чтобы потом не было неожиданностей, кроме того производители не отвечают за последствия контакта материалов различных торговых марок. Вам подойдет любой самовыравнивающийся состав, например Т-46
Вообщем попытался вчера доделать пол. Купил основит Т-45, Т-46 не нашёл. Тоже саморастекайка, только от 2 мм. Стал заливать, она оказалась белой, т.е. я так понимаю на гипсовой основе? Замазывать и протягивать шпателем, безполезно, она сдирается всед за шпателем. Вообщем плюнул, и как смог удалил это с поверхности стяжки.Сейчас сижу и думаю, чем мне всё же замазать борозды и ямки в стяжке??? Так чтобы можно было пройтись правилом на сдир и потом загладить шпателем??? Проходить весь пол наливайкой не вариант. Полы будут паркет по пробковой подложке. Сам уже думаю либо купить самый дешёвый плиточный клей и промазать им. Или фюгеном. Можно и обычным ЦПС только что в него добавить чтобы он был пластичным и растекался немного?Очень надеюсь на Вашу помощь, а то у меня уже ступор с этим полом, а надо уже дальше заливать другие помещения.И на будущее для себя. Что нужно добавить в ЦПС чтобы он был пластичным и растекался??? И в каком соотношении по объему берётся песок и цемент М-500 под стяжку???
Грэй
Грэй
31.10.2012 в 20:31:47
Romchik58, Привет земляк) Рассуждает ты красиво, но выводы делаешь - не пришей к 3,14 зде рукав ))) Грунтовать наливай кой не выйдет вот почему: поверхность застывшей наливайки, налитой стандартным способом, очень даже неплохо впитывает воду. А если разбавлять жидко водой то ( согласно твоим же рассуждениям) получится гипс песок отдельно а полимер от которого ждем эффекта грунтовки тоже отдельно но не сверху а всосется в основание ...то есть его совсем почти не останется ... А для лучшей растекаемости нужно просто грунтовать правильными грунтовками. Грунтовки такие существуют специальные, они не поникающие, а изолирующие,- создают пленку на поверхности, прочную и не пропускающую воду пленку. Если нет правильной грунтовки ( а ее обычно никогда нет) то рецепт такой- хорошо грунтовать , и не один раз, обычной хорошей грунтовкой . Проверять как меняется впитывающая способность основания.
Romchik58
Romchik58
Пенза
31.10.2012 в 20:41:47
Грэй написал : Romchik58, Привет земляк)Рассуждает ты красиво, но выводы делаешь - не пришей к 3,14 зде рукав )))Грунтовать наливай кой не выйдет вот почему: поверхность застывшей наливайки, налитой стандартным способом, очень даже неплохо впитывает воду. А если разбавлять жидко водой то ( согласно твоим же рассуждениям) получится гипс песок отдельно а полимер от которого ждем эффекта грунтовки тоже отдельно но не сверху а всосется в основание ...то есть его совсем почти не останется
Мне не нужно грунтовать наливайкой! Мне просто нужно замазать выямки и впадины в стяжке! Ну м чтобы поверхность была гладкой. Типа как оштукатуренную стену зашпаклевать. Вот тоже самое мне нужно сделать с полом. Вопрос чем???
Romchik58
Romchik58
Пенза
31.10.2012 в 20:51:12
Грунтовал 2 раза глубокопроникающей акриловой грунтовкой. Вопрос в другом, чем мне "зашпаклевать" стяжку???
Грэй
Грэй
31.10.2012 в 20:55:14
Romchik58, Простите я обращался к welder, а вам советую заделать ямки плиточным клеем или тем что имеется причем не старайтесь "заливать" а именно шпаклюйте то есть накладываете в ямку смесь и лишнее снимаете правилом /большим шпателем. Чтобы смесь не сворачивалась не давайте ей терять влагу,-грунтуйте хорошо основание или смачивайте его. " створаживание" материала происходит если он потерял влагу...
Грэй
Грэй
31.10.2012 в 21:05:18
Romchik58 написал : Грунтовал 2 раза глубокопроникающей акриловой грунтовкой. Вопрос в другом
вопрос именноо в этом
Повторяю грунтовать нужно не "2 раза" а столько, сколько нужно для вашей хреновой спанчбоб -стяжки, ...особенно если грунтовка проникающая)) ... А замазать можно хоть чем хоть шпаклевкой, для вашей паркетной замков ой доски будет все по барабану лишь бы ровно было)
Romchik58
Romchik58
Пенза
31.10.2012 в 21:06:36
Грэй написал : Romchik58, Простите я обращался к welder, а вам советую заделать ямки плиточным клеем или тем что имеется причем не старайтесь "заливать" а именно шпаклюйте то есть накладываете в ямку смесь и лишнее снимаете правилом /большим шпателем.Чтобы смесь не сворачивалась не давайте ей терять влагу,-грунтуйте хорошо основание или смачивайте его. " створаживание" материала происходит если он потерял влагу...
А, понятно. А то напоминает разговор слепого с глухим.Как вы говорите, так я и собирался делать. Мне посоветовали наливным полом, но из этого получилась полная Ж... Просто есть цемент М-500 и песок. Но ЦПС не обладает достаточной "текучестью". Что в него можно добавить??? Значит куплю самый дешёвый плиточный клей и им "зашпаклюю"
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
31.10.2012 в 21:45:56
omak написал : Какую наливайку Вы бы посоветовали использовать? Может какую-то гипсовую?
1мм ,если не ошибаюсь,ни одна не растечется.обратитесь в тему"технология заливки саморастекайки".там есть gans gr-он знает об этом абсолютно все
ionchik
ionchik
01.11.2012 в 03:04:06
Romchik58 написал : Что нужно добавить в ЦПС чтобы он был пластичным и растекался???
попробуйте горячую воду...............а вообще, многие фейри добавляют!
Romchik58 написал : И в каком соотношении по объему берётся песок и цемент М-500 под стяжку???
4:1
evilcloud
evilcloud
Пермь
01.11.2012 в 08:02:40
Ребят, а при механическом устройстве полусухой стяжки (смесь готовят аппаратом и подают насосом, затирают вертолетами), как задается плоскость стяжки?
И еще просветите темного, как рассчитывать прочность стяжки?
Noland
Noland
01.11.2012 в 09:22:06
Kornet написал : В первую очередь надо счистить весь гудрон, грунтовать бетонконтактом пол нельзя
это не гудрон, а эластичный клей после линолеума, снимать его - адова работа. воду он не впитывает, поэтому хотел пол прогрунтовать сначала грунтом под ровнитель, а потом бетонконтактом. Вот и вопрос: почему пол нельзя бетонконтактом грунтовать?
