Nokiavod
Nokiavod
06.01.2013 в 00:02:47
Master111 Про звукоизоляцию и "плавающесть" :-) стяжки понятно... Чем будем отличаться вложение керамогранита и укладка плитки по всей поверхности стяжки после заливки и последующая установка ванны?
Master111
Master111
Тула
06.01.2013 в 00:08:52
Nokiavod написал : Чем будем отличаться вложение керамогранита и укладка плитки по всей поверхности стяжки после заливки и последующая установка ванны?
Дополнительное усиление стяжки в местах установки ванны. В моём понимании.
Raynk
Raynk
06.01.2013 в 01:26:35
almeca написал : Конечно, 50кг/см2 маловато, но, с другой стороны самая страшная конструкция - книжный шкаф - это допустим 200кг, то есть примерно 10кг/см2 под ножкой... Не провалится.:) Так что вообще-то вполне допустимо, я думаю.
Самое страшное, и при этом повседневное-кресло на колесиках. М-50 маловато, как не крути.
evilcloud
evilcloud
Пермь
06.01.2013 в 09:45:40
И все-таки, с помощью штукатурной станции можно нормально стяжку замешать? Как сказали, там три режима подачи воды, и самое малое- 200 л\ч. Переживаю не сделают ли жидкую.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.01.2013 в 13:31:30
evilcloud написал : Переживаю не сделают ли жидкую.
99%будет жидкая.поэтому,наверное,низкомарочная--иначе ,если жидкая порвет нафик.что мешает полусухую заказать?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.01.2013 в 15:00:32
evilcloud написал : И все-таки, с помощью штукатурной станции можно нормально стяжку замешать?
так может вы не поняли, а они имели ввиду наливной пол так он как раз штукатурной станцией и делается
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.01.2013 в 15:23:04
отделкин наливной вроде не бывает меньше м-150,а тут м-50 кажись
VAT
VAT
06.01.2013 в 23:04:27
тему всю читать нет возможности, извиняйте.
дом ПД4, трешка, ремонт от строителей, на полу линолеум. Взялся проверить разность уровеней полов - навскидку 13см! Карту пока не составлял, с гидроуровнем это муторно, надо лазер. Вообще может такое быть что стяжки нет вовсе? пробовал обычным сверлом по бетону и дрелью в нескольких местах, порядка 0,5см сверлит, а потом утыкается в твердь.
baly
baly
Брянск
07.01.2013 в 02:36:49
VAT Если новострой- комиссия и нормы снипа
VAT
VAT
07.01.2013 в 08:05:10
не.. дом ориентировочно года 95го..
а кстати каковы нормы на косость перекрытий и и "выровненного пола"? приложил уровень к потолку - тоже под уклон.
ChVA
ChVA
07.01.2013 в 11:10:50
VAT написал : может такое быть что стяжки нет вовсе?
В новостройках бывает, но редко.
