аптекарь
аптекарь
Эксперт
Волгодонск
15.01.2013 в 22:13:25
evilcloud написал : Мы бы с женой вдвоем 54 квадрата смогли бы залить полусухой, но растянулось бы надолго, а тут за 3 дня залили.
:D1 день с перекурами,обедом и тихим часом при таком слое.
evilcloud написал : не сильно густая, примерно как сметана
последний раз,когда я делал не очень густым раствором(гуще,чем ваше описание)стяжка дала большую усадку и растрескалась.при не очень густом растворе ,наверное,только тощая пропорция канает(1:5примерно)--но там другие минусы
koris
koris
Эксперт
Волгоград
15.01.2013 в 22:17:08
evilcloud написал : отслоится и под нагрузкой в пыль превратится?
Вы ж её чем-то закрывать будете: ламинат, плитка...
evilcloud написал : произойдет ли диффузия наливки и основной стяжки?
если обеспылите и загрунтуете - конечно...
всё в голове (с)
serg 190
serg 190
Эксперт
Мытищи
16.01.2013 в 09:16:47
Вот,никак не могу понять как на полусухой,выводят плоскость в ноль,марки широкие ,а линейка по которой отбивают узкая,как получается,что маяк шириной 20-20 лежит в плоскости.И еще вопрос,когда ведут правилом,маяк не срезает?Спасибо.
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.01.2013 в 10:05:56
serg 190 написал : И еще вопрос,когда ведут правилом,маяк не срезает?
как понял, используют не штукатурное правило с одним острым краем, а трут широкой частью, которая около см в ширину.
Борис С
Борис С
Рязань
16.01.2013 в 18:16:17
Борис С написал : Здравствуйте.Нужно залить эл.тёплый пол в ванной.Из ЦПС в магазинах только ""Каменный цветок "".Можно им работать,или нужны добавки,но какие?Нужно залить 3 квадрата толщиной 4-5 см.
Извините что повторяюсь :help
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.01.2013 в 18:54:36
Борис С написал : Извините что повторяюсь
состав смеси какой? Какая марка? Для такого малого объема покупать фибру и пластификатор не выгодно. Поэтому мешаете как можно гуще. Чем гуще раствор тем меньше он усаживается и трескается.
А тут уже моя беда.
Сегодня померял еще раз, в некоторых местах вдоль маяков есть перепады в 5 мм, поперек маяков нет. А на 3 день стяжка должна царапаться и чтобы оставались хорошие такие углубления?
ЗЫ как правильно выставлять маяки по лазеру? Если взять палочку, на ней сделать стартовую отметку, то перенося ее в другое место и даже немного наклонив, получим уже разную высоту, как этого избежать?
lud-ok
lud-ok
16.01.2013 в 19:14:33
Здравствуйте уважаемые мастера. Может кто подскажет выход из ситуации. Пришлось жить в квартире без ремонта, довольно рыхлая стяжка была многократно залита грунтовкой, получилось дешево и симпатично...как тогда казалось. Пришло время разбрасывать камни - класть плитку. Пол местами похож на каток.. Мастер проблемы не видит, говорит - прилипнет.. Действительно прилипнет, или надо все же снимать это застывшую массу? Может есть растворитель специальный?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
16.01.2013 в 19:27:42
lud-ok написал : Действительно прилипнет
Есть клеи по сложным основаниям,стекло старая плитка т.е клеят прямо по глазури. так что проблем нет
stroika
stroika
Эксперт
Кишинёв
16.01.2013 в 19:30:53
evilcloud написал : А на 3 день стяжка должна царапаться и чтобы оставались хорошие такие углубления?
бетон царапается а стяжка тем более
AlZh
AlZh
Эксперт
Таганрог
16.01.2013 в 19:35:11
evilcloud написал : вдоль маяков есть перепады в 5 мм,
Плохо.
Нормально. Царапаться будет всегда, только риска (борозда) одинаковой не будет.
evilcloud написал : ЗЫ как правильно выставлять маяки по лазеру? Если взять палочку, на ней сделать стартовую отметку, то перенося ее в другое место и даже немного наклонив, получим уже разную высоту, как этого избежать?
Возьмите угольник, желательно белый, пластиковый. Погрешность продольная стремится к нулю (т.к. один катет на "плоскости"), а поперечную убирайте сами, находя минимальное значение.
lud-ok
lud-ok
16.01.2013 в 19:35:23
витаон написал : Есть клеи по сложным основаниям
А название такого клея? Или они есть у разных производителей?
