Valeryko
Valeryko
Подольск
07.06.2008 в 07:02:45
Кот Ученый написал : А Вы хлеб тоже только самый дешевый покупаете - такой, что в среднем из пары сотен батонов десятка два подгорелые оказываются?
-"хлеб" я покупаю местного производстваиз местного сырья -Подольского хлебокомбината, причем черный и он дешевле белого (в расчете на кг)
  • но "у барона Врангеля все должно быть французское"- не только выключатели, но и хлеб только привозной из Парижа должон быть...
Кот Ученый написал : На первый взгляд такую простую вещь, как электрическая розетка или выключатель, просто невозможно сделать плохо - все они, наверное, одинаково ток проводят.
  • Вообще-то я "логическими умозаключениями" предпочел бы не заниматься: мне не пришлось сталкиваться с тем, что калужские розетки Гуси или белорусские Светоприбор ток не проводили - причем за годы их эксплуатации..
Кот Ученый написал : Проблема именно в этом патроне, а не в выключателе. Выключить/включить выключателем - мерцание продолжается. Ввернуть лампу чуть сильнее, или немного вывернуть и ввернуть - мерцание на некоторое время исчезает. Вероятно, слабая прижимная пружина и/или контакты из сильно окисляющегося металла.
  • вполне возможно - только какое это отношение имеет к теме- этак из-за аварии "Шаттла" все американское покупать нельзя...
Кот Ученый написал : Из этого я сделал вывод, что экономия 100 руб. на одну розетку или выключатель не стоит затрат времени на последующую очень вероятную необходимость их замены в ближайшем будущем
  • Это Ваше право- делать логические выводы- мое право- делать практические-Гуси я широко использую, это достаточно качественнык изделия, а Легранды я ремонтировал- ничего особо качественного там не нашел, а телевизионная розетка вообще сразу сломалась- замена механизма обошлась в 220 рублей...
Кот Ученый написал : Но Legrand, возможно, относится к прочему хламу, которому место на мусорке. Понадобилось на работе поставить дополнительный короб. Купил по 2 метра Legrand и DKC. У короба Legrand стенки настолько тонкие, что крышка легко снимается руками, даже, если тянуть за середину. Если этот короб плотно забить кабелями, крышка, возможно, сама будет отваливаться. Пластмассу экономят. DKC - сделано в России, но качество все же не худшее, крышку можно снять руками с силой с конца (хотя на своем сайте они хвастаются, что крышка держится прочно и без инструментов не снимешь). Еще на широких коробах DKC на работе установлены специальные к ним розетки и выключатели DKC - болтаются, есть риск вырвать розетку из короба при вытягивании вилки. Но это еще приемлемо. Если бы эти короба были такой толщины, как короб Legrand, из них выключатели и розетки могли бы вываливаться под собственным весом. Не исключено, что что-то Legrand иногда делает качественно. Но если он что-то делает плохо, то логично ожидать значительного количества брака и в других видах продукции.
  • Возможно- их кажется Легран тоже где-то в России делает..но цена-то за метр дороже медного кабеля 3х6 той же длины...
Кот Ученый написал : Сейчас меняю электропроводку на даче. Выбор небольшой: лишь два бренда делают розетки и выключатели для внешней проводки - ELSO и Merten (возможно, ELJO и Makel называются так, чтобы невнимательные покупатели брали их иногда по ошибке вместо этих). Двойные розетки есть только ELSO, а больше чем двойных, известные бренды для открытой проводки не делают
  • У Гуси тоже, впрочем я вчера брал Вессен-надо было с крышками - сегодня мой пенсионер их ставить будет на немецкие бензонасосы, Вессен - это как раз Россия 100%-я который тоже скупили французы (это крупнейшее было в РФ производство в Удмуртии), до этого они купили крупнейшее производство автоматов промышленных- ульяновский Контактор
  • что характерно- это антимонопольный комитет нарушением конкуренции не посчитал-так что торопитесь- цены сразу вырастут...
Кот Ученый написал : Выбрал ELSO. Не знаю, насколько верны заявления в обзорах о сроке службы десятки лет, но по внешнему виду и материалам розетки ELSO явно лучше старых советских (а старые советские были по качеству приемлемые). По виду пластмассы, на которой закреплены контакты, понятно, что это не то, из чего делают большинство пластмассовых изделий (по обзорам, эта пластмасса рассчитана на гашение поверхностного электрического разряда).
  • не будьте столь наивны- это пусть и слабогорючая- термоактивная пластмасса- раньше применяли термореактивную , неплавящуюся и керамическик основания, спиральные пружины...
  • но это сложно в производстве и неэкологично, только поэтому на Западе першли для бытовухи на МЕНЕЕ качественные в потребительском и долговечности плане материалы: плавящийся пластик, брозовые пружинящиеся ламели вместо спиральных пружин, вместо керамического основания- тоже плавящийся пластик...
  • серьезные автоматы делают из неплавящегося, а идеальный вариант был бы стеклопластик или фторопласт и керамика- но для "бытовухи" применяют иное- и "бабки срубают" за дизайн и прочее, а не за долговечность и высокую пожаробезопасность...и уж точно не потому, что якобы эти пластики специально разработаны для "гашения поверхностного электрического разряда"
Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2008 в 07:46:29
Кот Ученый написал : У короба Legrand стенки настолько тонкие, что крышка легко снимается руками, даже, если тянуть за середину. Если этот короб плотно забить кабелями, крышка, возможно, сама будет отваливаться.
Короба не положено плотно забивать кабелями, хотя были случаи когда крышку забивали, в прямом смысле, молотком - я ни разу не видел, чтобы с леграндовского короба крышка слетела, да и снять ее со смонтированного короба не так просто.
Кот Ученый написал : Еще на широких коробах DKC на работе установлены специальные к ним розетки и выключатели DKC - болтаются, есть риск вырвать розетку из короба при вытягивании вилки.
Розетки у ДКС полное гуано (не сами механизмы, а рамки) - люфт, зазоры.
Кот Ученый написал : Если бы эти короба были такой толщины, как короб Legrand, из них выключатели и розетки могли бы вываливаться под собственным весом.
У легранда выдрать розетку можно только с коробом.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.06.2008 в 09:38:52
Викторыч написал : У легранда выдрать розетку можно только с коробом.
  • и какой толщины стенки короба-то, что за него берут сотни рублей за метр ПУСТОГО?
  • "Хороший зад" секретарши сломает или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2008 в 10:29:50
Valeryko написал : Вессен - это как раз Россия 100%-я который тоже скупили французы (это крупнейшее было в РФ производство в Удмуртии),
С географией ошибка вышла. Да и "французы" уже у финнов перекупили.
07.06.2008 в 12:46:07
2Юляша
Обратите внимание на новую бюджетную серию АББ Basic 55
АББ Бейсик 55
цена на уровне Валены, есть белая и слоновая кость + 9 цветов рамок на выбор. особая фишка - флюоресцентная рамка, светится в темноте.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.06.2008 в 13:04:49
ВТБ! написал : С географией ошибка вышла.
Все равно на Волге (Марийская АССР, город Козьмодемьянск,1966 год построен) а не на берегу Сены или Финского залива- завод-то...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2008 в 13:21:36
Valeryko написал : Все равно на Волге
Но не на Каме и не на Вятке. :)
07.06.2008 в 14:42:59
Valeryko написал : -скажите, Вы хлеб тоже только самый дорогой покупаете?
Нет. Я покупаю средний по цене. Собственно как и спозиционированна серия валена. Мы же не про Саган или Бтчино разговариваем. Там да, дороговато, да и то спрос есть. Те мы как раз останавливаемя на среднем ценом диапазаоне, а он находится в районе 200-250 ру за пост.
Valeryko написал : понятно... автомобиль тоже не каждый год покупают, а "постов" 30х100=3000- это РАЗНИЦА в цене за ТЕ ЖЕ САМЫЕ функции...не дороговато- за"этикетку"-то?
Я так и сказал. Не дороговато даже в масштабе квартиры/дома.
ПС. У нас в Воронеже самый крупный продавец забил на продажу GUSI именно из-за огромного количества брака. Правда, сейчас у гусей новые серии, но вряд-ли они лучше. И функцию свою не выполняет. Потому что если написано 220В, 16 А значит должна сколько надо выдержать ток в 16А, чего розетки рублей по 50 выполнить не могут физически. А розетки типа леграна, абб, гиры и прочих производителей с "наклейкой" выполняют.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.06.2008 в 14:58:08
ВТБ! написал : Но не на Каме и не на Вятке
Согласен, поэтому поправлюсь: Все равно вВ БАССЕЙНЕ реки Волга
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.06.2008 в 15:11:00
alexn76 написал : Нет. Я покупаю средний по цене. Собственно как и спозиционированна серия валена.
  • То есть не привезенный из Португалии (там кажется Валену делают?)
  • Что так?
alexn76 написал : Те мы как раз останавливаемя на среднем ценом диапазаоне, а он находится в районе 200-250 ру за пост.
-Для Вас- может быть, а вот у моих знакомых москвичей в квартирах все больше ВиКо и Макел...
  • У меня же вообще УПП ВОС Беларуси-уже больше 15 лет стоят...проблем нет...
alexn76 написал : Я так и сказал. Не дороговато даже в масштабе квартиры/дома.
  • У Вас завалялись "лишние" 3000 рублей? Пенсия месячная...ТОЛЬКО за престиж...
alexn76 написал : ПС. У нас в Воронеже самый крупный продавец забил на продажу GUSI именно из-за огромного количества брака.
-ПОСЛЕ того, как Вы пояснили, что:
alexn76 написал : Если бы я был в москве то поехал в электро-мпо и там купил. Но не на рынке. В мелассе тоже большой выбор электроустановки. Люблю валену словновую кость. По цене/качеству вне конкуренции. Тем более рамок по цветам там сейчас много. Очень хорошая серия.
-То есть один из самых дорогих московских магазинов этого профиля и одну из самых дорогих марок розеток
  • В Ваши ПС уже верится с трудом...
alexn76 написал : Правда, сейчас у гусей новые серии, но вряд-ли они лучше. И функцию свою не выполняет. Потому что если написано 220В, 16 А значит должна сколько надо выдержать ток в 16А, чего розетки рублей по 50 выполнить не могут физически
-"Остапа понесло"- у меня во время аварии теплотрассы пару лет назад белорусская за 25 держала около 3- килоВатт почти сутки(вообще-то там было 5, но напряжение было 150 Вольт)
alexn76 написал : А розетки типа леграна, абб, гиры и прочих производителей с "наклейкой" выполняют.
Да что Вы говорите- а пословицу "что русскому простуда, то немцу смерть" слышали?
  • Вы только ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, а у меня в розетку "Гуси" шофера разогревая автобус впендюрили 5 кВт "Макар" - сварили неразвернутую барабанную переноску , угробили автомат 16 Ампер(его ведь выбивало, а они включали), а розетке- хоть бы хны -"Гусевая", в ГКЛ...
Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2008 в 15:55:52
Valeryko написал : и какой толщины стенки короба-то, что за него берут сотни рублей за метр ПУСТОГО?
Не, не сломает. Деньги берут не за толщину пластика, а за его качество (ну и за раскрученность брэнда). У Легранда он прочный, но достаточно эластичный, со временем не желтеет. Зачем делать толще, если и такой толщины хватает для выполнения своих функций, а большая толщина уменьшает полезное сечение при равных внешних габаритах? Так что толщина короба ДКС скорее говорит о не очень высоком качестве пластика, хотя IBOCO вроде довольно солидная фирма.
