05.06.2008 в 11:07:47
В 9-тиэтажке меняют стояки горячей и холодной воды. В качестве отводов от стояков используют гибкую подводку. Это допустимо?
Badger
Badger
05.06.2008 в 11:19:42
а краны как устанавливают? теоретически, если эта проводка идет до крана, она Вас не касается. а так, конечно недопустимо.
Tolsty
Tolsty
05.06.2008 в 11:30:34
Вы пишите, что меняют стояки. Что подразумеваете под отводами? Не могут же они врезать гибкую подводку непосредственно в трубу стояка. Минимальный металлический отвод от основной трубы (обычно меньшего сечения) есть? Кран на него установлен? А может новые трубы и не металлические совсем :) По идее этот минимум должен быть. После крана они, по видимому бросают гибкую подводку до того, по чему у Вас раньше раздавалась вода по точкам и что было отрезано от старой стояковой трубы? Т.е. гибкая подводка ставится в разрыв м/д новой и старой трубой? Если так, то меняйте гибкую подводку на металл, можете воспользоваться и установить в этот разрыв счетчики. Можно заменить всю разводку по квартире, правда это приличные затраты. Вам лучше ответят, если будут фотографии и формулировка Ваших пожеланий.
Tolsty
Tolsty
05.06.2008 в 11:33:17
Badger написал : а краны как устанавливают? теоретически, если эта проводка идет до крана, она Вас не касается. а так, конечно недопустимо.
Вы имеете ввиду от стояка до отсечного крана в квартиру? Хоть это и зона ответственности ЖЕКА, но рванет то в квартире :)
Badger
Badger
05.06.2008 в 11:37:19
Tolsty написал : Вы имеете ввиду от стояка до отсечного крана в квартиру? Хоть это и зона ответственности ЖЕКА, но рванет то в квартире
я же написал - теоретически. а на практике надо бить тревогу
Tolsty
Tolsty
05.06.2008 в 11:38:13
Badger написал : я же написал - теоретически. а на практике надо бить тревогу
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.06.2008 в 13:23:44
Меняйте немедленно(накрутите сгонами, можно и ПП, но сгоны имхо проще)
