Что значит емкость водонагревателя скажем 30л? Если к примеру термостат установить на 75 градусов и он отключится (нагрел значит) то сколько воды он должен выдать ? И с какой температурой?
07.06.2008 в 20:30:59
07.06.2008 в 22:04:55
это как в смесителе смешивать будете :) + сюда же влияет температура холодной воды и.т.д. не парьтесь, на глаз 50-60 литров уже смешанной.
08.06.2008 в 09:59:51
А нельзя ли так проверить:
Будет ли это емкостью водонагревателя?
08.06.2008 в 10:18:53
AliBaba написал : -по выключении термостата сливаем горячую воду и смотрим сколько ее
а как понять, что пора остановиться? Ведь в водонагреватель сразу будет поступать холодная вода.
08.06.2008 в 10:41:00
Речь идет о накопительном водонагревателе. После отключения термостата нужно выключить нагреватель.Холодная вода почти не смешивается с уже нагретой а отбор берется сверху. Остановиться надо когда упадет температура воды, что в первом приближении можно определить рукой (по быстрому)
Но, если заявлено емкость 30л то из него должно сколько вылиться нагретой? Логично предположить что 30 л.А точнее что не менее 30л. Иначе зачем тогда эти 30л указывать? Для расчета при навешивании чтобы все (стенка и анкера или шурупы) выдержало?
08.06.2008 в 14:03:57
AliBaba написал : Для расчета при навешивании чтобы все (стенка и анкера или шурупы) выдержало?
Я то думал-гадал, для чего это Вам. Что такое 30 кг для пары обычных шурупов, Нечего там рассчитывать :) Или у Вас стена из гипсокартона?
08.06.2008 в 15:15:05
Показалось что там меньше 30л, вот и решил проверить.
08.06.2008 в 18:50:24
Неужели никто не в курсе? Нагрел, отключил нагрев и слил - получилось около 23 литров(Циллиндр диаметром 40см и глубиной 18 см)
Это как теперь понимать?
09.06.2008 в 12:20:34
Это нормально. Потеря происходит на границе перемешивания горячей и холодной воды. И чем больше диаметр водонагревателя, тем потеря будет больше. Самые большие потери в горизонтальных водонагревателях. С 80 л водонагревателя диам 45 см горячей воды можно взять примерно 60 л.
