Eduardco
Eduardco
Одесса
08.06.2008 в 20:36:33
Dale написал : Не очень понятно.. Откройте крышку двигателя и расскажите:
1) Сколько проводов и с какой маркировкой выходит изнутри двигателя. 2) Сколько проводов приходит от конденсатора и их маркировка. 3) Сколько проводов и с какой маркировкой приходит из блока управления.
Пусть найдет два провода подписанные как Z1 и Z2 и перекинет их местами, по-моему так в серии АИРЕ
Dale
Dale
Псков
08.06.2008 в 21:00:06
Eduardco написал : Пусть найдет два провода подписанные как Z1 и Z2 и перекинет их местами, по-моему так в серии АИРЕ
Разные заводы по разному маркируют.. Сейчас ведь у каждого производителя свои ТУ. Если там четыре конца - всё просто.. Но со схемой нужно разобраться. У неопытоного человека всегда существует вероятность ошибки. Поэтому он должен не просто "какие-то провода менять местами", а четко сознавать что делает. имхо
avmal
avmal
08.06.2008 в 21:10:36
Dale написал : Разные заводы по разному маркируют..
Судя по схеме, надо для реверса перекидывать провода, подходящие к U1 и U2, и прозванивающиеся между собой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.06.2008 в 22:30:30
Вопрос к автору темы. А какая заточка диска Вашей циркулярки? Или уже есть "реверсивные"? Как он крепится к шпинделю, что не будет откручиваться при резе туда- сюда? Короче, зачем?
Dale
Dale
Псков
08.06.2008 в 23:06:10
avmal написал : Судя по схеме, надо для реверса перекидывать провода, подходящие к U1 и U2, и прозванивающиеся между собой.
Да. Или Z1/Z2 Без разницы. Только как конденсатор подключен? Что там могли на заводе наваять?
08.06.2008 в 23:49:33
Разве АИР, не трёхфазные?
igor1
igor1
09.06.2008 в 00:22:07
Alex___dr написал : Разве АИР, не трёхфазные?
Всякие выпускаются: и трех- и однофазные. Только при чем здесь "АИР"? На рисунке указан тип двигателя: SEg80-2C-B
09.06.2008 в 00:26:23
igor1 написал : Всякие выпускаются: и трех- и однофазные.
Я в курсе что ассинхронники выпускаются и трех- и однофазные...
igor1 написал : Только при чем здесь "АИР"? На рисунке указан тип двигателя: SEg80-2C-B
А это Вы спросите у Eduardco
voland
voland
Иркутск
09.06.2008 в 03:58:49
NNN написал : Вопрос к автору темы. А какая заточка диска Вашей циркулярки? Или уже есть "реверсивные"? Как он крепится к шпинделю, что не будет откручиваться при резе туда- сюда? Короче, зачем?
Заточка обычная, просто переворачиваем диск и крепим с контргайкой, просто бывает пилить удобнее с другой стороны станка, не нужно тянуться через фуганок.
voland
voland
Иркутск
09.06.2008 в 03:59:49
Можно фотку. Но читать маркировку вам всё равно придется..
Сделаю в ближайшее время
voland
voland
Иркутск
09.06.2008 в 05:12:13
Поправил схему как оно в реальности, нужна схема с переключателем на реверс, а не переключение с помощью перестановки проводов на клеммах. А еще под крышкой клеммной коробки приклеена была бумажка со схемой изменения направления вращения, но мне она не понятна. Повторяю просьба нарисовать полную схему с переключателем и если можно подскажите какой взять
