Аватар пользователя
Взводатор
19.06.2008 в 13:25:55
Не ерунда. Если обмотки имеют разное назначение, то их сопротивление отличается на 40-60%. Для двигателя такой мощности сопротивление обмоток будет в пределах 4-8 Ом. Так что о сопротивлении щупов и прочего можно не беспокоиться.
Аватар пользователя
Dale
Псков
19.06.2008 в 23:20:49
Dale написал : Даже если сопротивления равны - не факт, что обмотки одинаковы..
Заключение о назначении обмоток может дать только специалист, открыв двигатель. И то не всегда. Остальное - лотерея и гадание на кофейной гуще..
Аватар пользователя
Игорья
18.07.2011 в 15:52:23
Может тут помогут... у меня примерно параллельная проблема с конденсатором... Похожий двигатель при включении - запах отвратительный, может такое из за конденсатора быть нерабочего? Как проверить? :( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142327&p=2520467#post2520467
Аватар пользователя
Malevich
19.07.2011 в 10:36:45
Игорья написал : как проверить?
Отключите кондер, раскрутите рукой при старте (без нагрузки). Воняет? Токи померьте в обмотках.
