Pavel003
Харьков
13.05.2013 в 12:46:58
NAP написал : По этому с одного болта может выскочить.
Нет. Когда режется резьба она режется насквозь (то есть проходит на другую сторону бочонка), и винт вдавливает трос не в скользкую ровню поверхность, а в еще одну резьбу, Вынуть его очень тяжело. Тросик можно вообще купить без оплетки. Ну и сделать оконцовку троса с бочонком тоже не сложно. Хотя делать надо, а это и время и инструмент. Поэтому у меня пара тросов сцепления с Муравья (у нас это самый длинный трос сцепления) всегда есть в запасе.
Diman1
13.05.2013 в 14:31:32
Дорогие форумчане -нужен совет.Есть мотоблок ,фреза,окучник(двухрядный) и плуг.Всё от МТ-09.Имею участок соток 15 под картофель.С осени как выкопал картофель так участок и оставил.С чего начинать под посадку картофеля.Раньше с мотоблоком не работал вообще.Огромное спасибо и если можно то советы для чайника тоесть поподробней.
Паулик_мтз12
Витебск
13.05.2013 в 14:38:41
Марош написал : Просьба у меня к тем, кто разбирается в таком деле, наверное, здесь необходимо специальное образование. Может кто-нибудь составит такую таблицу для колес мотоблока Беларус-09. В первой строчке- размер колеса в дюймах – 12, 13, 14, 15, 16. Во второй – диаметр наружный. В третьей – диаметр внутренний. В четвертой – скорость первой передачи. В пятой – скорость второй передачи. В шестой – скорость третьей передачи. В седьмой – скорость четвертой передачи. В восьмой – скорость мотоблока, если заменены шестерни в конечной передаче. И рекомендации, какие и от какой техники брать диски при замене колес. Какой ширины предпочтительнее для работы в междурядьях. Страницу 103-104 я прочитал, более-менее уяснил, как делать и что нужно еще покупать при переделке дисков. За совет по ,,нивовским “ дискам, спасибо. На прицепе колеса я заменил, не знаю от каких автомобилей, одно колесо стало легко, а другое пришлось круглым напильником немного поработать. Мотоблоку как бы легче стало.
вот тут посмотрите http://haroshkal.ucoz.ru/index/dorobotki_motobloka_prodolzhenie/0-10
NAP
Сумы
13.05.2013 в 14:50:24
Diman1 написал : Дорогие форумчане -нужен совет.Есть мотоблок ,фреза,окучник(двухрядный) и плуг.Всё от МТ-09.Имею участок соток 15 под картофель.С осени как выкопал картофель так участок и оставил.С чего начинать под посадку картофеля.Раньше с мотоблоком не работал вообще.Огромное спасибо и если можно то советы для чайника тоесть поподробней.
Конеша набор навесного комплектный и выбирай не хочу. Лучше подскажут мужики с вашего региона, НО Я бы садил под плуг. Переставив правое колесо на меньшую колею делал бы 2 пустых плуга а в третьий ложил картофель в отвал пласта. дальше обратно 2 пустых и один полный. Получится междурядие около 600мм. Часть огорода в этом году садил именно таким способом только у меня плуг можно регулировать по ширине захвата не переставляя колесо. Но это на почвах моих участков. Преимущество такого способа в том что нет лишних ерзаний по участку, клубень закрывается влажной почвой. А если еще по методу Павла заскоражитать граблями то и по вспаханному трамбовать мотоблоком не придется. Но это для того случая когда сыро.
13.05.2013 в 16:39:05
Бел-09Н написал : Какие у Вас впечатления от работы с мотоблоком Беларус-09Н и навесного оборудования к нему?
По поводу почвенной фрезы ФР 00010 у завода изготовителя имеется недоработка в ведущей конической шестерни с внутренними шлицами, которые сквозные , что приводит к попаданию песочного мусора и приводит к износу редукторной паре. В следствии ремонт редуктора очень затруднительный так как дилеры на Украине неохотно идут на принятия заказа по запчастям, что у меня есть большой проблемой.
NAP
Сумы
13.05.2013 в 16:46:35
Халтура В Борисполе есть человек занимается запчастями к МТЗ. Вопросов не было. Ваши деньги его товар.
13.05.2013 в 22:44:44
NAP написал : Халтура В Борисполе есть человек занимается запчастями к МТЗ. Вопросов не было. Ваши деньги его товар.
Спасибо за информацию, буду признателен, если сбросите контакт на helphelpok@gmail.com
Марош
Барановичи
13.05.2013 в 23:20:00
vikdocent написал : как Вы собираетесь 14"-ю резину надеть на 12"-е диски? Это-же 5 см разницы в диаметре. Если только вместо штатных дисков ставить 14-ки от VW с расболтовкой 4х100мм. Посмотрите 104 стр., там была такая переделка.
P.S. По цене 14-й резины елочки отпишитесь, что по чем.
За одну покрышку 650 000 тыс. Под заказ в течение 1,5 месяца.
kazik
Каменец
14.05.2013 в 23:05:29
Марош написал : За одну покрышку 650 000 тыс. Под заказ в течение 1,5 месяца.
А где возьмете такие узкие диски на 14? У меня для 6.00-16 ширина диска 13.5 см. Берите лучше 16 и ищите под них диски.
SER2009
Днепропетровск
14.05.2013 в 23:27:03
[QUOTE=dsvalent;3812638]Господа хорошие! Порвался тросик сцепления. Есть тросик подлиннее. Подскажите наиболее оптимальный способ его укоротить. Какая длинна тросика (от оболочки до "гули") должна быть? По моим замерам 13 см. У кого были похожие заморочки расскажите, плиз.[/QUOTE
По поводу сцепления писал несколько раз..... Все пропускают мимо глаз и ушей !!!! 1) Надо выровнять промежуточные стальные диски!!!!!!! Поверите сцепление будет работать при выжимке в 1 см (без пробуксовки) А вот так я переделал трос сцепления (скутеров сейчас много и цена 15 гр не много )
Омич
Омск
15.05.2013 в 07:01:01
Всем доброго времени суток ! У меня такой вопрос ,полетел редуктор на фрезе к МТЗ 05 где можно купить главную пару на редуктор фрезы ?
Марош
Барановичи
15.05.2013 в 08:16:02
[QUOTE=SER2009;3821442]
dsvalent написал : Господа хорошие! Порвался тросик сцепления. Есть тросик подлиннее. Подскажите наиболее оптимальный способ его укоротить. Какая длинна тросика (от оболочки до "гули") должна быть? По моим замерам 13 см. У кого были похожие заморочки расскажите, плиз.[/QUOTE
А если нет такого шлифовального круга? Как по другому в домашних условиях ровно можно отшлифовать?
SER2009
Днепропетровск
15.05.2013 в 08:38:55
Марош написал : А если нет такого шлифовального круга? Как по другому в домашних условиях ровно можно отшлифовать?
Болгарка 230
kazik
Каменец
15.05.2013 в 09:29:30
[QUOTE=Марош;3821837]
SER2009 написал : А если нет такого шлифовального круга? Как по другому в домашних условиях ровно можно отшлифовать?
Берешь стекло, а на стекло наждачку 180 или крупней.Круговыми движениями шлифуешь.Потом наждачку помельче и с водой полирнуть. Я так корячился, а когда закончил нашел в сарае круг как у dsvalent.:mad: Кстати, до шлиофовки площадь контакта около 30%.
NAP
Сумы
15.05.2013 в 09:33:21
SER2009 написал : А вот так я переделал трос сцепления (скутеров сейчас много и цена 15 гр не много )
На трос тормоза к скутеру смотрю периодически. Да он внушает доверие по конструктиву. Толсче сам тросик естественно и оплетка, Длина более 2,0м можно закрутить вокруг ДВС даже. Пыльники резиновые с обеих сторон. Наконечник (бочонок) что в рычаг с пластиковой втулочкой для лучшего прокручивания. Но вот без головоломки не поставить. Нужно кулибинничать. Правда цена у нас на рынке 35грн.
SER2009 написал : По поводу сцепления писал несколько раз..... Все пропускают мимо глаз и ушей !!!! 1) Надо выровнять промежуточные стальные диски!!!!!!! Поверите сцепление будет работать при выжимке в 1 см (без пробуксовки)
Да слышать то слышим но это же нужно разбирать и ремонтировать (время) и не факт что спасет. Эти металлические диски от мотоцикла Минск подходят? Что бы уже купить комплект шлифануть. Купить комплект Атланта и уже если разбирать то старое в мусорку а новое поставить.
