Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 08:54:52
Владимир С. написал: Движок потянет,
Ну это смотря какой. МТЗ с УД 15 завод вроде фрезой не комплектовал. Это конечно не 100 %. Но у нас, как правило после приобретения фрезу люди меняли УД 15 на УД 25. Благо в эпоху застоя это обходилось в копейки. Сейчас навоза меньше чем тогда было этих движков. На песке с фрезой УД 15 задыхается. Про очистку фрез все правильно. Быстро ГЛ забиваются корешками у меня. И начинается выбивание передачи на Неве.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 09:31:54
Pavel003 написал: МТЗ с УД 15 завод вроде фрезой не комплектовал
Не рассчитан значит для нее, вот и не комплектовали. Современные моторы мощнее {{post:5506612, Быстро ГЛ забиваются корешками у меня. И начинается .}} В этом кроется главное отличие в работе. Если при работе обычной фрезой при ее забивании мотоблок удерживается в борозде сошником, то у прицепной сошника нет и фреза подталкивает мотоблок. Иногда больше чем надо.
CAIMAN340
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 10:44:43
Владимир С. написал: Не рассчитан значит для нее, вот и не комплектовали. Современные моторы мощнее
Конечно. У соседа был МТЗ с B&S, сейчас движок Садко проблем с фрезой нет. ....Но если изменить количество ножей на фрезе и расстояние между ножами, будет и не пыль, и нагрузка меньше, может и УД 15 потянет. МТЗ с УД 25 тяжело водить, если не вешать груз сзади. Правда у нас иногда просто колесико ставили впереди, но чтобы не шло по борозде.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 10:53:37
Pavel003 написал: Но если изменить количество ножей на фрезе и расстояние между ножами, будет и не пыль, и нагрузка меньше, может и УД 15 потянет
Возможно и потянет.Еще обороты подобрать. На прицепную фрезу почему коней надо много, на ней обороты больше, чем у обычных.
CAIMAN340
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 11:55:52
Владимир С. написал: На прицепную фрезу почему коней надо много, на ней обороты больше, чем у обычных.
Я в курсе. Но у меня всегда есть вопрос, а это надо? Когда я вижу грунт после фрезы МТЗеской (результаты других консольных фрез я не видел) у меня 100 % убеждение, что это не нужно. Во всяком случае на тех грунтах где я это видел. И ни один Академик не убедит меня в обратном.
Тындын
Гомель
09.01.2016 в 13:33:58
Pavel003 написал: ....Но если изменить количество ножей на фрезе и расстояние между ножами, будет и не пыль, и нагрузка меньше, может и УД 15 потянет.
У меня МТЗ с УД 15 ,на фрезе половину ножей снял , нагрузка всеравно большая. Придется по весне продавать и вместо нее купить мотофрезу.
majkl
Гродно
09.01.2016 в 14:08:04
Тындын написал: У меня МТЗ с УД 15 ,на фрезе половину ножей снял , нагрузка всеравно большая. Придется по весне продавать и вместо нее купить мотофрезу.
А если поменять звездочки в редукторе, уменьшив тем самым к-во оборотов? Я тоже снимал, сделал вывод что так идет тяжелее и эффекта не увидел с полуножами.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2016 в 14:18:54
Тындын написал:
А не вариант мотор другой взять? Затраты конечно, но у тяжа и производительность поболее.
CAIMAN340
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 14:24:26
Тындын написал: . Придется по весне продавать и вместо нее купить мотофрезу.
Жаль что ты далеко живешь.
Владимир С. написал: А не вариант мотор другой взять? Затраты конечно, но у тяжа и производительность поболее.
Вариант и очень неплохой. Если еще и не выбрасывать УД 15, то вообще нормальный вариант.
majkl написал: Я тоже снимал, сделал вывод что так идет тяжелее и эффекта не увидел с полуножами.
Ну это зависит от скорости на которой фрезеруешь, и от грунта. Звездочки менять надо. Это мое глубокое убеждение. Обороты при 15 к 20 большие. При 13 к 21 прилично меньше. Тем не менее надо пробовать.
Марош
Барановичи
09.01.2016 в 14:53:52
Движок с 13 л/сил, когда я нацепил прошлой весной почвофрезу, ее даже и не почувствовал ни на первой ни на второй передаче. При том скорость все таки на 30% больше, чем у обычного мотоблока. Фрезеровал весной, когда уже картофель начали садить. Апрель месяц. Фрезеровал осеннюю не культивированную пахоту. Почва тяжелый суглинок. На второй понравилось ходить. Быстро. Что за культиватором. Глубина фрезерования - может 12-15 см. Но, камни ... .
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 15:31:56
majkl написал: А если поменять звездочки в редукторе, уменьшив тем самым к-во оборотов?
Я считал, вот результаты. ВОМ 1000 оборотов. Первая цифра это количество зубьев ведущей звездочки, вторая ведомой, третья это обороты фрез. .20 к 15 474 об. .15 к 15 357 об. .15 к 20 267 об. .13 к 20 232 об. .....Аналогия здесь абсолютная, если двигать на авто на подъем, чем выше передача тем движку тяжелее. При фрезеровании чем выше обороты тем движку тяжелее. Правда это без учета скорости движения МТЗ.
Тындын
Гомель
09.01.2016 в 21:18:06
majkl написал:
http://agromagazin.deal.by/p1111602-freza-pochvennaya-00010.html у меня вот такая,шестерни не меняются.
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 21:39:34
Тындын написал: у меня вот такая,шестерни не меняются.
А привод на сами фрезы какой?
Mel-Nick
Минск
09.01.2016 в 21:39:43
Вечер добрый. Прошу СОВЕТА. МТЗ 09 брать с веймой 13л.с или хонда 9 л.с. Огорода почти Га,плуги ,фреза,в лес за дровами и т.д. Спасибо за ответы.
Тындын
Гомель
09.01.2016 в 21:55:57
Pavel003 написал:
понимаю ,что в нижнем редукторе две конические шестерни,другого размера шестеренок я думаю - не найти.
