09.01.2017 в 18:06:32
Спасибо. Да с навесным повезло, но работы с ним много. Фразу тоже перебрать надо, телегу поварить, реки есть, до весны должен управится.
09.01.2017 в 22:39:12
Alexey34 написал: Стал счастливым (давно мечтал, зная о всех его недостатках) обладателем мтз-05(новый не рассматривал ввиду финансов, да и нареканий много по поводу качества деталей) 93г.в. с двигателем ск-12. Приобрел вместе с навесным (колеса резин. и железн., телега, плуг, выкапыватель, борона, косилка сегмент.(нов в упаковке), фреза(лидская) и двухрядный окучиватель).
Удачная покупка. :applause: Почти весь комплект. который шел в продажу вместе с мотоблоком МТЗ в былые времена. Не хватает только культиватора.
Alexey34 написал: Фразу тоже перебрать надо, телегу поварить,
Заодно на фрезе уменьшить обороты и телегу сделать самосвальной (если это родная телега).
10.01.2017 в 07:55:42
majkl, Да телега родная. Фрезу планирую доработать (читал на форуме что большие обороты и можно поиграться со звездами) и установить вместо родных ножей гусиные лапки, но это пока в планах.
10.01.2017 в 09:37:43
Бел-09Н, Доброго времени суток. Я так понял по форуму Вы можете помочь с запчастями? Если да сможете помочь? Необходимы детали для сцепления 05-1602032-Б Переходник 05-1602015 Рычаг 05-1602031 Стойка 05-1602013 Винт Подшипник 8100 ГОСТ 6874-75 Вроде правильно все указал. Заранее спасибо.
10.01.2017 в 09:53:37
Alexey34 написал: Бел-09Н, Доброго времени суток.
Alexey34, можно к нему в магазин зайти
10.01.2017 в 10:01:58
majkl, Спасибо. Понял.
16.01.2017 в 08:33:10
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собрал двигатель, установил карб к-45мз, отрегулировал, завел и опа засада. Работал один цилиндр, думал свеча, ан нет магнето оказалось с уд-2 м149а (первый раз с этими моторами сталкиваюсь). Как он у прошлого хозяина работал ума не приложу, на одном цилиндре походу. Облазил интернет в поисках магнето, цены не утешительные. И на мое счастье звонит брат с приемки металла, привезли двигатель уд-25 комплектный(еще прикручен к деревянным планкам), простоял где-то и сколько то лет. Выкупил (правда цену выставили 4000 руб., магнето дороже, забрал). Там магнето 151 с шестеренками. Установил на свой двиг. Завел, на малых работает(но не ровно как то, нет стабильности) иногда постреливает, обороты прибавишь поработает глохнет, возможно насос или карб., будем разбираться. Может кто подскажет где копать, а то я в первые с ним сталкиваюсь. Решил пока его немного в сторону и заняться уд-25, так времени до весны мало остается, а у меня еще и конь не валялся. Разобрал кожух вентилятора и вскрыл поддон(масло залито было), он и правда не работал совсем и не разу не разбирался. Ну вот как то так.
18.01.2017 в 08:14:56
Alexey34 написал: Завел, на малых работает(но не ровно как то, нет стабильности) иногда постреливает, обороты прибавишь поработает глохнет, возможно насос или карб., будем разбираться. Может кто подскажет где копать
Смени свечи на новые!
18.01.2017 в 16:22:00
Alexey34 написал: иногда постреливает,
Свечи проверенные - само собой. Правильно выставить зажигание, похоже, запаздывает, может быть одной из причин "постреливает" и "нет стабильности на холостых". Случалось такое на СК 12-10. Пару градусов магнето по часовой, и проблема уходила. Тут спец по советским малолитражным ДВС дядя Павел, он всегда посоветует правильно.
18.01.2017 в 19:27:47
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Свечи новые, но пока решил запустить новый уд25. Этот пока отставлю т.к. не разбирал поршневую и не снимал клапанную крышку. С дядей Павлом списывался, магнето оказалось не то. Спасибо ему за помощь. Как бывший владелец работал с одним цилиндром неизвестно и сколько времени. В выходные буду дальше пробовать.
18.01.2017 в 19:51:22
Alexey34 написал: Свечи новые,
Свечи новые не факт что работает хорошо. Тоже проверять надо. Может быть потеря на проводах. Завести в темноте видно будет если пробивает - светятся. И зажигание выставить. С этим так на Запорожцах боролись.
18.01.2017 в 19:58:10
vikliberty написал: Тут спец по советским малолитражным ДВС дядя Павел, он всегда посоветует правильно.
Опять дядя Павел залетел - временная дисквалификация.
