k.s.v.1979
k.s.v.1979
06.02.2017 в 13:26:56
bulbash написал:
bulbash написал: как пересчитать моточасы в бензин
Нашел :)8,5кВтх374г/л.с.*ч=3,179л/ч.Таким образом,20 часов трансформируются в 10 сожженных топливных баков(он у моего МТЗ 6,5л).Да,кстати...8,5кВтХ1,36=11,56л.с.-а где еще 1,34 лошадки :nо: :)
bulbash, Что-то не то , мощность берете для расчетов в килловатах а расход в граммах на лошадиную силу.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.02.2017 в 13:53:22
Саныч53 написал: Дружище, без обидок, но сейчас ты напоминаешь студента третьего курса медицинского института, который читает учебники и находит у себя симптомы всех известных заболеваний. Тормознись, сбавь обороты
Саныч,да какие там обиды :) Просто зима вернулась(снег пошел),а хочется "в борозну"новичка загнать,глянуть,на что он способен :) Поэтому и приходится пока заниматься "техническим выеживанием"(во сказанул :swoon ).
Саныч53 написал: а то ведь начнешь думать невесть о чем - обрыв полуосей, разрушение шестеренок в коробке, клин двигателя... Выдохни, перекури слегка...
:applause:
Марош написал: Вот только что обратил внимание, написано, что вместо масла М-10Г можно применять заменитель, долгоиграющее масло АСЗп-10
Еще лучше! :eek: Первый раз слышу про такое,и в мануале про него ничего не сказано :confused:Ладно,все,хватит про масла,а то счас пару страниц накатаем :o
k.s.v.1979 написал: Что-то не то , мощность берете для расчетов в килловатах а расход в граммах на лошадиную силу
к.s.v.1979,спасибо за замечание.Действительно,сложил "красное с квадратным" :o Исправим:8,5кВтх1,36=11,56л.с.х374г/л.с/ч=4,32л/час.Тогда двадцать часов обкатки пройдут после сжигания 20х4,32=86,4 литров топлива(округленно 13 полных заправок).
mastera
mastera
06.02.2017 в 14:27:29
bulbash написал: Поэтому и приходится пока заниматься "техническим выеживанием"(во сказанул :swoon ).
bulbash,Посмотрите внимательней в инструкцию.К АГРО написано так
Я бы вам советовал когда будете обкатывать( на улице холодно) в гараже вывесить колеса, извините за навязчивость.
Марош
Марош
Барановичи
06.02.2017 в 14:29:56
bulbash написал: к.s.v.1979,спасибо за замечание.Действительно,сложил "красное с квадратным" :o Исправим:8,5кВтх1,36=11,56л.с.х374г/л.с/ч=4,32л/час.Тогда двадцать часов обкатки пройдут после сжигания 20х4,32=86,4 литров топлива(округленно 13 полных заправок).
Можешь и за сезон четыре 20-ти литровые канистры не спалить. Так что нечего считать, а аккуратненько каждую весну 1,1 л по самую пробочку. Я когда купил новый двигатель, не устанавливая, с перерывами, сжег полный бак бензина, заменил масло и на этом обкатка его закончилась.
Сергей М81
Сергей М81
06.02.2017 в 14:39:55
Обкатывает с колесами на весу вещь сомнительная. Помню на одном форуме форумчанин так один мотоблок обкатывал - запустил и он на весу у него крутился сколько-то часов "в воздухе". Потом весной редуктор сломался (вроде брак был, не помню).. Лучше бы он его в поле обкатывал, а то только зря бензину сжег... Лучше весны дождаться.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.02.2017 в 14:51:29
mastera написал: Посмотрите внимательней в инструкцию.К АГРО написано так
Ого,целых 40 часов! :eek:
mastera написал: Я бы вам советовал когда будете обкатывать( на улице холодно) в гараже вывесить колеса, извините за навязчивость
Я Вас умоляю,какая тут навязчивость! :confused:Иногда пять раз скажешь,пока дойдет до кого-нибудь :)
Марош написал: Можешь и за сезон четыре 20-ти литровые канистры не спалить
Вот то-то и оно :popcorn
Марош написал: Так что нечего считать, а аккуратненько каждую весну 1,1 л по самую пробочку
Тоже придерживаюсь такого мнения.Вопрос был о первой замене масла.Теорерически,если я спалил бы эти 80 литров к середине лета,значит,летом и пришлось бы делать первую замену...
Сергей М81 написал: Лучше весны дождаться
Вот и коротаем здесь время... :popcorn Что скажете о совете смазать маслом тросики,хуже не будет?Пы.Сы.Да,уровень масла в двигателе проверил-"полна коробочка".С трансмиссионным- еще с пробками не разобрался:сверху заливная,сбоку контроль уровня,а сливная снизу,за ВОМом?
mastera
mastera
06.02.2017 в 14:54:05
Сергей М81 написал: Обкатывает с колесами на весу вещь сомнительная. П
Сергей М81,Земляк, плохо со зрением, специально из инструкции выложил.
Сергей М81 написал: Помню на одном форуме форумчанин так один мотоблок обкатывал - запустил и он на весу у него крутился сколько-то часов "в воздухе. Сергей М81,Так и делал, ставил на пеньки и по очереди на всех передачах.
{{post:5925740,Потом весной редуктор сломался (вроде брак был, не помню)..
Сергей М81,На АГРО МТЗ МС система другая как на НЕВЕ и пр тп , на них коробка, (задний мост условно ) как на настоящем тракторе
Сергей М81 написал: Лучше бы он его в поле обкатывал, а то только зря бензину сжег... Лучше весны дождаться.
Сергей М81, Так что лучше все притрется без большой нагрузки, это я вам говорю как шофер с большим опытом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.02.2017 в 14:57:41
bulbash написал: Что скажете о совете смазать маслом тросики,хуже не будет?
При условии эксплуатации только в теплый период года. bulbash, наступал на эти грабли, масло внутри боуденовской оболочки становится густым, как пластилин. На мотоцикле выжал сцепление, а назад никак - сила пружины оказалась мала для преодоления сопротивления загустевшей мерзлой мазуты.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.02.2017 в 14:59:33
Да где она,та весна...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.02.2017 в 15:02:50
Саныч53 написал: При условии эксплуатации только в теплый период года
Или в зимний тоже,но при использовании для смазки не "мазуты",а легкотекучей синтетики,или чего-либо вроде "вэдэшки" :confused:
Марош
Марош
Барановичи
06.02.2017 в 15:04:45
Саныч53 написал:
Саныч53, а как же он завелся?
