Alexey34 написал: Про проставку думал (выше Николай Калуга показал), некогда было этим заниматься время не терпело.
А если бы она была и подрезать не надо было?
03.05.2017 в 09:42:40
03.05.2017 в 15:45:58
кто подскажет,почему у меня полноформатно не открывается фото,т.е не увеличивается?
06.05.2017 в 14:47:08
Добрый времени суток всем. Есть проблема:на картинке (показано стрелочкой) указано ,откуда начало сочиться масло.Подскажите:пробило прокладку или сальник на валу?Выкручивал щуп и такое чувство , что увеличился уровень масла.Только вот думаю-от нагрева или из коробки через сальник подогнало?
07.05.2017 в 13:14:02
Уровень увеличивается по-одной простой причине - вы не закрываете краник подачи топлива на ночь или при длительных простоях. Там где вы показали - обычная прокладка. Пройтись ключом накидным и подтянуть вытянувшиеся болты на крышке)
08.05.2017 в 16:59:05
//www.mastergrad.com/forums/t155373-pochvofreza-dlya-mtz-09-agros/?p=6014318#post6014318
Михаэль, не в этой теме,но,может есть фотка хорошей констукции "лыжи"под движок мотоблока?
Такие?
08.05.2017 в 21:52:07
bulbash написал:
Марош написал: Такие?
Марош,спасибо :applause:
bulbash, не за что. Мне нравилось это дополнение к мотоблоку. И провести мотоблок по двору можно, не нося его в руках, и бампер сразу получается. Не раз выручал и в поездках по высокой траве, и по кустарникам, и в заборах. И было за что взяться руками, когда необходимо было переместить мотоблок. И при окучивании картофеля высокую ботву, начинает наклонять сначала бампер, он выше стоит, на пол двигателя, я из мет. трубы на 15 его сделал , а потом уже рамкой под двигателем. С одной рамкой листья иногда обрывало, с бампером-трубой никогда не замечал.
