NAP написал: Сложно вам оппонировать. Ширина междурядий остается такой как была задумана при посадке. Диски берут почву со средины и подсовывают в рядку. Можно брать и не со средины а ближе к рядку. Можно и уворовать у соседнего рядка. Можно все как того хочет душа. До копки междурядие в моем случае так и остается в пределах 550-650мм.
Какой-то уж сильно большой разбег - 10 см. Но я в общем то не о том. "Зондирую почву" для дискового окучника. Я ж ведь понимаю, что бы сравнивать, надо самому попробовать. Но это "попробовать" дороговато для моей пенсии. А вдруг не понравится? А с "ушатыми" мне как то надежнее. К тому же, у меня с самого начала посадки высокие гребни, не такие, как после картофелесажалки, а уже сформированные. Только время от времени я их поправляю. Между такими гребнями можно и ручным пробежаться, низ подрыхлить.
Сразу скажу,вещь достойная.Сделан массивно и достойно.Писали здесь ребята,что нужно ему установить электродвигатель вместо ВОМ и будет мне счастье.Но уж ОЧЕНЬ нехотелось нарушать заводскую конструкцию.Почистил, покрасил.Пришла в голову мысль сделать конструкию три в одном (циркулярка,фуганок и винтовой дровокол).Нашел корпус ВОМ от МТЗ,мощный низкооборотистый электродвигатель.Вот,что получилось (нет фотки,где "ноги"сделал,под электродвигатель)
Т.е. электродвигатель в зацеплении приводит в действие циркулярку.А достаточно разблокировать ВОМ и мы уже получаем независимый узел,именуемый дровоколом,который тут же крепится на столе циркулярки.Вопрос,вот в чем.Для функции "дровокол"требуется существенно понизить обороты двигателя,а для этого нужен частотный преобразователь....А ценники на них ну такие не кошерные....Может у кого нибудь из уважаемого сообщества "завалялся"частотничек,ну или профсоюз матпомощь выписал? :help Движок вот такой
Еще вопросик.Может кто поможет с тарелками на дисковый окучник?
