Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.08.2017 в 22:00:54
Марош написал:
Владимир С. написал: Уборка урожая с огорода с применением Вектор410
И что? А раньше чем убирали?
Марош, вот этим.
А потом провеивал с помощью циклона в столярке.
CAIMAN340
луцык
луцык
Брест
12.08.2017 в 22:02:48
Марош написал:
луцык написал: Марош, У тебя плуг выкопщик есть.
луцык, есть. Как купил мотоблок, а к нему плуг, то и выкопщик это тоже. Первые годы под плуг садил и выкопщик этот подсоединял и им копал.
Марош,
Я хотел спросить у тебя и у всех кто имеет опыт. На сколько дельфин лучше плуга выкопщика.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.08.2017 в 22:14:38
луцык написал: На сколько дельфин лучше плуга выкопщика.
Про выкопщик даже не все слышали,а дельфин пожалуй есть у каждого владельца мотблока. Если вам это поможет.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
12.08.2017 в 22:26:31
луцык написал:
Марош написал:
Марош,
луцык, лучше. Потому что на две стороны распахивает. Плуг на одну и хоть выкопщик разрыхляет почву, но все равно рыть много надо, с дельфином меньше. После копалки еще меньше, но все равно грести руками надо. Но если есть желание купить, то купи. Пахать с ним не плохо, если у тебя тяжелая почва, то разрыхляет немного. К тому же запасной отвал будет.
Па
Па
Серпухов
12.08.2017 в 22:26:32
луцык написал:
Марош написал:
Марош,
луцык, плуг выкопщик есть, но пока не удосужился им копать, думаю дельфин лучше, его беру у соседа. В следующем году возможно вибро-копалкой буду копать, а то пока стоит без дела.
Па
Па
Серпухов
12.08.2017 в 22:29:27
луцык написал:
Марош написал:
Марош,
Dingo2015
Dingo2015
12.08.2017 в 22:52:35
https://www.youtube.com/watch?v=pBPVLrsvWWs
Марош
Марош
Барановичи
12.08.2017 в 23:10:26
Dingo2015, и что? Причем здесь наш мотоблок? Если про картофелекопалку, так заходи в профильную тему.
Leshij
Leshij
Саранск
13.08.2017 в 06:30:04
Марош написал:
Leshij написал:
Tima62 написал:
Leshij написал: ручка фиксации сцепления, удобна при постоянных остановках, при которых необходимо на время глушить двигатель и запуская его, нет необходимости, лишний раз делать переключения скоростей или включения реверса. Я таким образом, собираю сено, переезжая на небольшое расстояние, с остановкой двигателя, но вместо специальной ручки, которая имеется на новых рычагах сцепления, использую остаток синей изоленты - просто, а эффект тот же.
Учитывая качество деталей мотоблока, в частности качество заделки наконечников троса сцепления, я бы опасался ходить перед мотоблоком, и вообще отходить от него, когда он работает в таком режиме (заблокированный в выжатом состоянии рычаг сцепления при включенной передаче).
Tima62, если и произойдёт непредвиденное, то мотоблок просто заглохнет, так как "газ" стоит в минимальном положении.
Leshij, так ведь не долго попробовать заглохнет ли. Сам это сделай вручную. А перед мотоблоком поставь, ну хотя бы ведро пластмассовое.
Марош, а чего тут пробовать, если при малом "газе", мотоблок глохнет, если иногда слишком быстро отпускаю сцепление.
Leshij
Leshij
Саранск
13.08.2017 в 06:33:51
Марош написал: Alex_UssR, так вот поэтому то я и предложил Лешему,что бы он сам на практике все это посмотрел.
Марош, вообщем "проблема" уж слишком сильно надуманная, что бы её всерьёз обсуждать.:)
Михаэль
Михаэль
13.08.2017 в 08:47:42
Leshij написал: Марош, а чего тут пробовать, если при малом "газе", мотоблок глохнет, если иногда слишком быстро отпускаю сцепление.
Не только мотоблок. Так же тогда глохнет Камаз . УРАЛ . Краз и авто с импортными движками с ручной КПП.
