Марош
Марош
Барановичи
13.08.2017 в 10:16:19
Михаэль написал:
Leshij написал: Марош, а чего тут пробовать, если при малом "газе", мотоблок глохнет, если иногда слишком быстро отпускаю сцепление.
Не только мотоблок. Так же тогда глохнет Камаз . УРАЛ . Краз и авто с импортными движками с ручной КПП.
Прочитал и думаю сам себе. Неужели я действительно не прав? Но ведь точно помню, что даже во время заводки на холостых оборотах с включенной передачей мотоблок может тронуться. Но делать нечего, пошел завел. И начал проверять. Мотоблок стоял с подсоединенным прицепом. Включил первую передачу, сбросил до холостых оборотов, двигатель только через раз "квохчет", еще чуть-чуть и сам заглохнет. Резко отпустил сцепление. Мотоблок тронулся с места и потянул пустой прицеп. Включил вторую передачу. Тоже самое. Стал под небольшую горку. На первой и второй передачах на холостых оборотах при резком отпускании ручки газа мотоблок тоже не глох, а начинал движение с небольшим набором оборотов. На третьей передаче при резком отпускании сцепления глох. Четвертую уже не проверял. Причина, почему мотоблок с подсоединенным прицепом глох на третьей передаче, а на первых двух передачах начинал движение при резком отпускании ручки сцепления в том, что мой мотоблок оборудован ускоренными шестернями. Если бы стояли заводские шестерни, то он не только что с третьей, но и на четвертой передаче начал бы движение с пустым прицепом на холостых оборотах при резком отпускании ручки сцепления. Много раз это было за те годы, когда стояли заводские шестерни. Без прицепа даже и проверять не стал. На любой передаче он тронется с места на холостых оборотах при резком отпускании ручки сцепления. Не веришь, так съезди к своему брату, у него кажется ты говорил что белорусский мотоблок имеется, и проверь.
Владимир Карабут
Владимир Карабут
13.08.2017 в 11:43:42
Добрый день форумчане! У меня проблема с валом роторной косилки КРМ-1 позиция 11 в деталировке.
Я его потерял с помощью одного не очень хорошего человека. У кого есть возможность, могли бы вы дать мне размеры данного вала. Спасибо большое!
Владимир Карабут
Владимир Карабут
13.08.2017 в 13:05:11
Владимир Карабут, Нашел, может кому-то будет полезно
Михаэль
Михаэль
13.08.2017 в 21:10:39
Марош написал:
Михаэль написал:
Марош, ты слышал звон . да не знаешь где он . Грузовик Камаз на второй повышенной заглохнет при резком быстром отпускании сцепления на малых оборотах. Мой АГРО заглохнет с пустой телегой на четвертой передаче если резко бросить сцепление на малых оборотах . а если отпускать спокойно . то он плавно тронется и поедет с малых оборотов даже с груженой телегой в подъем . На первой . второй и третьей передачах можно на нем просто бросать сцепление и он поедет . Мой МБ в заводском исполнении намного быстрее заводского МТЗ . Ты достиг скорости на четвертой установкой повышающих шестерен. Можешь меня обдурить в химикатах но не в технике.
Марош
Марош
Барановичи
13.08.2017 в 21:38:42
Михаэль, так заглохнет у Лешего мотоблок или раздавит ведро?
Михаэль
Михаэль
13.08.2017 в 22:05:19
Марош написал: Михаэль, так заглохнет у Лешего мотоблок или раздавит ведро?
Марош, если ведро ему не надо , то раздавит , а если надо , то заглохнет. ;)
Марош
Марош
Барановичи
13.08.2017 в 22:43:15
Михаэль, тогда все понятно. Значит на нашем мотоблоке эта приблуда как корове седло.
Сергей М81
Сергей М81
14.08.2017 в 05:36:58
Dingo2015, как с шумом КПП? В субботу катался на Неве, был слышан шум КПП, но не очень большой, мотоблоку второй год, уже обкатанный. Может есть абсолютно беззвучная техника, не знаю...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
14.08.2017 в 08:31:18
А нева то что? У нее и шестеренок то почти нету - все на ремнях и цепях.
Beligor
Beligor
Минск
14.08.2017 в 23:11:18
Сергей М81 написал: Dingo2015, как с шумом КПП? В субботу катался на Неве, был слышан шум КПП, но не очень большой, мотоблоку второй год, уже обкатанный. Может есть абсолютно беззвучная техника, не знаю...
Сергей М81, Есть! По теории некоего Вагина это МоторСич!
луцык
луцык
Брест
15.08.2017 в 00:30:51
Beligor, К чему ты написал этот “коментарий” я так и не понял.
