Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 17:06:42
Саныч53, да какие обиды, о чем речь. Я сам понимаю что результат слабый, только шум убрал.
vikliberty
vikliberty
Гродно
23.08.2017 в 17:08:36
Па написал: ведет сцепление, ну не должен МБ так работать.
Па, "затянутое" (не я сказал) сцепление нужно отпускать, пока не начнёт пробуксовывать под некой нагрузкой, а затем ловить "момент истины" на прогретом по четверти оборота регулировки.
alldn
alldn
Тамбов
23.08.2017 в 17:11:55
Dingo2015 написал: Но сцепление не изменилось, поднял нос-поехал
А если еще тросик сцепления отпустить? Там свободный ход должен быть?
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 17:22:42
alldn написал:
alldn, я закрутил винт, так, чтоб он вообще ниехал, но как только поднял нос, он все равно поехал.
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 17:29:38
Dingo2015, !#[https://youtu.be/PZKd_rSs3o8?list=PLEFyicFnbZ8J7Q0cij-3Z0zA7JQvn55iT] может пригодится. Простое объяснение по работе МБ МТЗ
Карьер
Карьер
Смоленск
23.08.2017 в 17:38:28
Марош написал: Саныч53, я только что собрал свой. Был разобран полностью, даже рулевую колонку разобрал, посмотрел как она собирается. Не стоит новый трогать. Вот через лет 10 и то при хороших нагрузках можно кое что посмотреть и заменить. Какое-нибудь уплотнительное кольцо. Например как в моем случае. Начало мокреть от масла в том месте и грязь собираться. Возможно и не менял бы еще, если бы на заводе это место после расточки шлифовали или хотя бы при расточке задавали более высокий класс чистоты, а то даже невооруженным глазом видны следы от резца. А резиновое кольцо там хоть и немного, но двигается.
Марош а от чего это резинка подходит?
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 17:39:21
Dingo2015 написал:
alldn написал:
Dingo2015, смазка фрикционных дисков уменьшается при подымании мотора со сцеплением, диски слипаются и происходит зацепление, и поехал МБ. Хотя при выжатом сцеплении так не должно быть. А если уменьшить газ, поставить в нейтраль, как ведёт МБ,
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2017 в 17:41:50
Dingo2015 написал: Мужики!!! Завёл))) в общем какой-то ещё слабенькое изменение звука есть при отпускании сцепления, но Ито, если прислушиваться. :applause:
Dingo2015, Отошел по делам, а тут ВО скока написали. Притензии к МБ уменьшились??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2017 в 17:50:16
Па, вот ведь работает же у человека... Dingo2015 тоже победит!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2017 в 17:53:17
Dingo2015 написал: я закрутил винт, так, чтоб он вообще ниехал, но как только поднял нос, он все равно поехал.
Dingo2015, Ну с сцепление все просто, когда выжато сцепление диски расходятся, когда мотор поднимаеш в верх, то диски за счёт гравитации стремятся "вниз", т.е. сжимаются. Когда сила прижатия между дисками увеличивается - начинается движение.
Карьер
Карьер
Смоленск
23.08.2017 в 17:53:46
А у меня 2-4 вкл гладенько, 1-3 со скрежетом + иногда вылет..После разбора регулировок и т.д. и т.п.все осталось.Шестеренки 1-3 внутри с большими выемками от шариков на 2-4 их практически нет..Может вкл плохо 1-3 из-за "выеденных" ямок или всетаки пружины..пакет дисков при нажатии на рычаг раскрывается полностью..
