Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 15:35:39
Jesha написал:
Dingo2015 написал: Тут вот ещё что
Это что, сварка что ли? Понимаю со стороны мотора, или со стороны кпп?
Jesha, нет, не сварка, это стружка была. Щас вытер.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
23.08.2017 в 15:43:05
Dingo2015 написал: не сварка, это стружка была. Щас вытер.
Похоже здесь уже отлетали пружины, Потом его чинили и продали. Потому и пружины по разному тянут и куски разные появляются. Вот как бывает. Хотя это только предположение. Не удивлюсь, если ещё что вылезет. Смотрите сразу точку отталкивания корзины сцепления штоком. Сам шток, торцы и гнутость.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
23.08.2017 в 15:44:53
Jesha написал:
Jesha, вот поэтому и надо разбирать на тысячу кусков, до последнего винтика!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Эксперт
Серпухов
23.08.2017 в 16:24:45
Dingo2015 написал:
Па написал:
Dingo2015 написал: Снял подшипник, клинит когда проварачиваешь держа в руке. Вопрос, а разве завод ставит подшипники craft?
Dingo2015, закрытого подшипника в кпп нет, там ведь масло присутствует
Па, у меня все подшипники(которые видно) craft.
Dingo2015, подшипники не очень. Завод похоже закупает самые дешевые в ценовом диапазоне
Па
Па
Эксперт
Серпухов
23.08.2017 в 16:31:55
Dingo2015, двигатель пробовал завезти без сцепления. Хотя не думаю, что есть биение на валу.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
23.08.2017 в 16:36:16
Jesha написал:
Па написал: могут пружины сцепления задевать за крыльчатку, если вкручены чрезмерно.
Па, Нет. При включенной передаче и выжатом сцеплении, они не крутятся.
Марош написал: так как только отъехал от дома метров 300-400 тоже услышал похожий звук в своем мотоблоке. Еще и подумал, как у Динго.
Всем срочно выйти из нета. ВИРУС!!!
Jesha, http:https://mastergrad.com/mediafiles/be/cc/97/becc97c488e3634ee433ddec0b901697.jpeg на этом фото на крыльчатке виден задир в нижней части "зуба"
vikliberty
vikliberty
Гродно
23.08.2017 в 16:45:47
Dingo2015 написал:
Для Сергея.
Dingo2015, для буржуйского бороздодела-окучника, с пятью регулировками, колёсико к месту. Такое под "дельфин" не всунуть, а если далеко за стойку вынести - будет давить, что попадёт под него.
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 16:51:14
Мужики!!! Завёл))) в общем какой-то ещё слабенькое изменение звука есть при отпускании сцепления, но Ито, если прислушиваться. :applause:
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 16:51:58
Нужно будет зимой все подшипники заменить.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
23.08.2017 в 16:54:23
Dingo2015 написал: Мужики!!! Завёл))) в общем какой-то ещё слабенькое изменение звука есть при отпускании сцепления, но Ито, если прислушиваться. :applause:
Dingo2015, А что, сам не стартует уже? Все путем, как надо работает?
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 16:55:05
Но сцепление не изменилось, поднял нос-поехал
