26.08.2017 в 16:51:47
Копали картоху новой копалкой, тяжело, еще она режет картошку, если не заглубляю на нужную глубину. Сажено глубоко. Обрезал прутки на 10 см, завтра испытаю на второй половине огорода... Из плюсов только что рыться меньше в земле и она хорошо картошку выкорчевывает - ради этого и делал... Земля в этом году - камень... У всех так?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
26.08.2017 в 16:57:00
{{post:6095812,может он и авто заводит на передаче и с выжатым сцеплением Ну вы отстали от прогресса, современная шкода октавия не заводится без "выжатого" сцепления. Товарищ жаловался что после теплой мойки зимой, были проблемы с открыванием дверей (резинки примерзли),открыл только заднюю.Залез и с помощью швабры выжал сцепление,(залезть с заднего ряда не удосужился) а затем пустил двигатель..а вы говорите :scare
26.08.2017 в 17:00:57
Сергей М81 написал: Копали картоху новой копалкой, тяжело, еще она режет картошку, если не заглубляю на нужную глубину. Сажено глубоко. Обрезал прутки на 10 см, завтра испытаю на второй половине огорода... Из плюсов только что рыться меньше в земле и она хорошо картошку выкорчевывает - ради этого и делал... Земля в этом году - камень... У всех так?
Сергей М81, у меня камень, но резаной раз-два. Вы лучше фото побольше покажите, тогда легче разобраться в чем дело.
CAIMAN340
26.08.2017 в 17:05:05
vikliberty написал: Стесняюсь у Динго спросить: может он и авто заводит на передаче и с выжатым сцеплением
А что тут стесняться? Что в этом плохого? Я всегда завожу авто с выжатым сцеплением. Старая шоферская привычка. Летом спасает от запуска на скорости, а зимой облегчает стартеру работу.
26.08.2017 в 17:28:45
alldn, а автомобиль с АКПП при включенной передаче вообще не заведется - электроника не даст, только в положении рычага селектора "N" - нейтраль или "Р" - парковка...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.08.2017 в 17:32:38
Саныч53 написал: неужели не знаете адреса, куда он вас обоих с Вашим земляком пошлет?
Не-а...
26.08.2017 в 17:35:57
"Ну и дикий же народ!" (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев)
vikliberty написал: Не-а.
Так у землячка поинтересуйтесь, он-то точнехонько знает, его многие туда направляли :D
26.08.2017 в 17:50:37
Саныч53 написал: alldn, а автомобиль с АКПП при включенной передаче вообще не заведется - электроника не даст, только в положении рычага селектора "N" - нейтраль или "Р" - парковка...
Саныч53, точно.
26.08.2017 в 17:58:43
alldn написал:
alldn, Александр, эта предохранительная штукенция - аналог вашей старой (согласен, не бесполезной) шоферской привычки. На МБ с эл. стартером она будет лишней, там раскарячиваться между стартером ручным и выжатым сцеплением нет необходимости, как и в кабине грузовика.
26.08.2017 в 18:12:03
vikliberty написал:
alldn написал:
На авто с годами выработалась привычка, выжимаю сцепление и ставлю обязательно рычаг передач в нейтраль, только потом поверну ключ старта. Зимой даже в таком случае при запуске авто слегка дергается, пытаясь покатится. На мотоблоке есть фиксатор сцепления, но тоже всегда рычаг передач перед запуском ставлю в нейтраль.
CAIMAN340
26.08.2017 в 18:17:43
Саныч53 написал: "Ну и дикий же народ!" (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев)
Саныч53, нет потребности - нет действия, а её (что-либо, у кого-то) ну нет, совсем нет.
26.08.2017 в 18:26:56
alldn, а, вот тут и загвоздка, мотоблок, нельзя отпустить не зафиксировав сцепление в выжатом состоянии.отпустил ручку-заглох.
26.08.2017 в 18:31:15
Владимир С., и я так всегда поступаю, и уверен, что и многие. Тут никак не могут смириться, что примитивная коробка МБ МТЗ никогда не будет соответствовать самой простой автомобильной, такие и требования к ней, смириться.
26.08.2017 в 18:31:40
Dingo2015, Вижу проблему в другом. Завести можно и на нейтрали. Основная проблема в том, что он сам едет. Особо при качании носом. А если с фрезой, нос вверх, выжал сцепление, пока руку потянул к рычагам, а он уже и поехал. И уж фиксируется ручка или нет, по барабану.
