Марош
Марош
Барановичи
26.08.2017 в 23:42:01
Dingo2015 написал: Саныч53, я бы не прикапался до коромысла, но не нужно меня держать за идиота. Я знаю где регулируется сцепление, а где как он выразился оплётка троса.
Dingo2015,
Знаешь, что я тебе скажу, или ты нихрена не шаришь в технике или сильно умный, что бы в ней разбираться. У меня есть знакомые пенсионеры, с которыми я постоянно общаюсь, которые недавно купили себе такие мотоблоки и без всякой посторонней помощи настроили их и работают. И ничего они кроме общего среднего образования и своей специальности, с которой пошли на пенсию, не имеют.
Dingo2015 написал: Саныч53, винт менять не пробовал, но когда собирал мотоблок, я вкрутил винт, так, чтоб крайний диск получился на грани(вот-вот соскочит с шлицов ) . так и установил мотор, это не помогло...
А что оно должно помочь? Сколько же тогда в твоем мотоблоке стоит ведущих дисков сцепления?
vikliberty
vikliberty
Гродно
27.08.2017 в 02:07:15
Dingo2015 написал: Если грамотные такие, попробуйте его завести не зафиксировав сцепление в выжатом состоянии!!
Легко! Но, предварительно осознанно доработать систему (вернее схемку) аварийного глушения работающего ДВС, установкой в цепь влагозащищённого того же китайского выключателя. В какое место, думаю, понятно. Что потеряли, кроме 30-50 руб. на выключатель? Защиту от конфуза при заводке ДВС, если МБ по какой-либо причине окажется на скорости, сцепление, естественно, включено. Что приобрели? Возможность прогреть двигатель на нейтралке и с включенным сцеплением, при этом не надо красный рычаг удерживать рукой или разными колечками-резинками. Пока греется подцепили навесное, и вот тут, приступая к работе, когда левая рука уже накрыла и удерживает красный рычаг аварийной остановки ДВС, правой переключаете выключатель, активируя контакты на красном. Левая рука с рычага - ДВС заглох. Другой вариант, с таким же бюджетом и трудозатратами, был предложен выше. Ещё раз, ключевое утверждение - дисковое сцепление размыкается (выключается) кратковременно! при включении/переключении/выключении передач, реверса и ВОМа, и ещё при непродолжительном маневрировании и торможении прицепом с тормозами. А то, что сцепление "ведёт", а оно "ведёт" однозначно, причины могут быть разные, как легко устранимые, так и требующие радикальных мер. Понятно, Форум - не личное общение, не Скайп и даже не разговор по телефону, непонятки возникают, главное, без нервов и суеты, не бог весть какой космолёт на крыло ставим.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.08.2017 в 04:19:28
Карьер написал: поищу конечно
Стучитесь, может отзовётся.umnyi тут
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 07:16:30
Марош, 6 дисков. Марош, я не шипко грамотный, но и за комрессией, с ведром на заправку отправлять меня не нужно! Я понимаю, что отрегулировали и никаких проблем, но однако мне никто здесь помочь не смог. Вот разберусь и тогда всем расскажу что было. С шумом я разобрался. Да, вовремя разборки, я все показывал по вотсап Хатабычу
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 07:41:25
Владимир С. написал: http://www.mastergrad.com/forums/t223529-mesto-dlya-raboty/?p=5021953#post5021953 Прямую ссылку в профиль сайт не дает опубликовать.
Убери две косых перед ссылкой и все. Нет, не получилось, значит нужно в начале добавить http:
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 07:44:33
Ещё конечно у меня есть сомнения, что тюльпан на коленвале может с биением быть, но тут мой косяк, поленился завести мотор когда он был снят. И теперь пока не знаю в каком направлении идти. Диск наверное один уберу, путем добавления шарика между штоками.
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 07:58:23
А со снятым мотором нормально отжималось сцепление? После установки мотора как-то изменилось усилие на ручке сцепления? Я имею ввиду, не может крышка сцепления, к которой цепляются пружины при выжиме упираться в колокол? Я посмотрел схему, вижу, что там небольшое расстояние, но оценить невозможно.
Если при выжиме крышка упирается в колокол, это не даст нормально выжать сцепление, оно будет вести и при наклоне мотора на себя небольшой продольный люфт коленвала обратно прижмет сцепление и МБ поедет.
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 08:13:43
alldn написал: А со снятым мотором нормально отжималось сцепление? После установки мотора как-то изменилось усилие на ручке сцепления? Я имею ввиду, не может крышка сцепления, к которой цепляются пружины при выжиме упираться в колокол? Я посмотрел схему, вижу, что там небольшое расстояние, но оценить невозможно.
alldn, продольный люфт коленвала отсутствует. Нет крышка не уперается. Там на самом деле ощущение, что железные диски за колокол цепляются, но есть одно НО. Коленвала крутится постоянно и гораздо быстрее чем частота старта и остаостановки мотоблока. Выкладывал видео ранее, где МБ на пеньках.
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 08:20:41
Dingo2015, То, что частота не совпадает не так важно. Сцепление проскальзывает, начинает греться, расширяться, от этого сцепляется, перестает пробуксовывать, остывает и процесс повторяется... Если действительно есть ощущение, что крышка упирается в колокол, может есть смысл послушать тех, кто советовал снять один ведуший и один ведомый диск, вывернуть шток, думаю миллиметров на 6 он вывернется и попробовать еще раз? Попробуй, я так понимаю тебе сейчас снять движок - как солдату свой АКМ разобрать. (Я сам такой, мне движок снять 6 секунд :) )
Марош
Марош
Барановичи
27.08.2017 в 08:23:28
Dingo2015 написал: Диск наверное один уберу, путем добавления шарика между штоками.
Так сколько с завода стояло дисков?
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 08:27:52
Марош написал:
Марош, 6
