Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 07:16:30
Марош, 6 дисков. Марош, я не шипко грамотный, но и за комрессией, с ведром на заправку отправлять меня не нужно! Я понимаю, что отрегулировали и никаких проблем, но однако мне никто здесь помочь не смог. Вот разберусь и тогда всем расскажу что было. С шумом я разобрался. Да, вовремя разборки, я все показывал по вотсап Хатабычу
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 07:41:25
Владимир С. написал: http://www.mastergrad.com/forums/t223529-mesto-dlya-raboty/?p=5021953#post5021953 Прямую ссылку в профиль сайт не дает опубликовать.
Убери две косых перед ссылкой и все. Нет, не получилось, значит нужно в начале добавить http:
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 07:44:33
Ещё конечно у меня есть сомнения, что тюльпан на коленвале может с биением быть, но тут мой косяк, поленился завести мотор когда он был снят. И теперь пока не знаю в каком направлении идти. Диск наверное один уберу, путем добавления шарика между штоками.
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 07:58:23
А со снятым мотором нормально отжималось сцепление? После установки мотора как-то изменилось усилие на ручке сцепления? Я имею ввиду, не может крышка сцепления, к которой цепляются пружины при выжиме упираться в колокол? Я посмотрел схему, вижу, что там небольшое расстояние, но оценить невозможно.
Если при выжиме крышка упирается в колокол, это не даст нормально выжать сцепление, оно будет вести и при наклоне мотора на себя небольшой продольный люфт коленвала обратно прижмет сцепление и МБ поедет.
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 08:13:43
alldn написал: А со снятым мотором нормально отжималось сцепление? После установки мотора как-то изменилось усилие на ручке сцепления? Я имею ввиду, не может крышка сцепления, к которой цепляются пружины при выжиме упираться в колокол? Я посмотрел схему, вижу, что там небольшое расстояние, но оценить невозможно.
alldn, продольный люфт коленвала отсутствует. Нет крышка не уперается. Там на самом деле ощущение, что железные диски за колокол цепляются, но есть одно НО. Коленвала крутится постоянно и гораздо быстрее чем частота старта и остаостановки мотоблока. Выкладывал видео ранее, где МБ на пеньках.
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 08:20:41
Dingo2015, То, что частота не совпадает не так важно. Сцепление проскальзывает, начинает греться, расширяться, от этого сцепляется, перестает пробуксовывать, остывает и процесс повторяется... Если действительно есть ощущение, что крышка упирается в колокол, может есть смысл послушать тех, кто советовал снять один ведуший и один ведомый диск, вывернуть шток, думаю миллиметров на 6 он вывернется и попробовать еще раз? Попробуй, я так понимаю тебе сейчас снять движок - как солдату свой АКМ разобрать. (Я сам такой, мне движок снять 6 секунд :) )
Марош
Марош
Барановичи
27.08.2017 в 08:23:28
Dingo2015 написал: Диск наверное один уберу, путем добавления шарика между штоками.
Так сколько с завода стояло дисков?
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 08:27:52
Марош написал:
Марош, 6
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.08.2017 в 08:29:07
alldn написал: Сцепление проскальзывает, начинает греться, расширяться, от этого сцепляется, перестает пробуксовывать, остывает и процесс повторяется...
Сань, ты видео глянь - МБ стоит на пеньках, тарахтит, колесами потихоньку крутит... И в какой-то момент подхват, колеса резко увеличивают скорость вращения, а потом сбрасывают... И так периодично. Какой нагрев/остывание за полминуты, тут что-то кривое периодически сцепление блокирует.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
27.08.2017 в 08:33:49
Dingo2015 написал:
Марош написал:
Марош, 6
Dingo2015, а за что это тебе такие привилегии? Наверное под заказ тебе этот мотоблок делали?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.08.2017 в 08:37:31
Марош написал: а за что это тебе такие привилегии?
Марош, и что ты за дерьмо-то такое? У человека неприятности, а тут стебаться затеял. Не хочешь помочь человеку, так и не надо ему твоей помощи, разберется сам да и нормальные люди помогут.
