Сергей М81 написал: ниже 15 см бетонные плиты?
Надо быть идиотом, что бы на бетон с кайлом !
01.12.2017 в 15:31:31
01.12.2017 в 15:38:35
ppp53 написал:
Михаэль написал: а если без рук , то это вообще прелесть.
А ежели ещё и без головы, то вообще красота ! Сколько там ещё органов осталось - все будем перечислять или уж сразу - списком ?
ppp53, так голова как раз и пашет , а если нет , то плуг тогда на руках носят. Так на лошадках тоже было.
01.12.2017 в 16:38:01
ppp53 написал: При трёхточечной (точнее трапециодальной) положение полевой доски в любой точке поднятия (опуска) будет ВСЕГДА паралельно направлению движения.
Да... Вы бы хоть рисунки смотрели, я уже не говорю о попробовать из палочек или проволочек построить трапецию. Специально для вас. Рис с положением агрегата на земле. Почувствуйте разницу в игре угла наклона полевой доски к земле. ;)
ppp53 написал: Так что для МБ нужен угол захода, пока полевая доска не примет положения паралельности движению.
Да ну?! Вам что то другое тут рассказывали? Вроде то же самое.
ppp53 написал: А это возможно только при одноточечном (как вариант - двуточеченом ) способе крепления плуга. Трёхточка (паралелограм) нахрен не нужен Мб для плуга на большинстве грунтов ! "Сидя" разумеется. Как тотак .
Как то не так. Ибо вы не понимаете работу трехточки, или не желаете понять.
01.12.2017 в 16:48:07
ppp53 написал: Трапеция может быть очень приближена к паралелограмму - как железки нарезать и дырки насверлить !
Надо не к параллелограмму приближать, а к правильной трехточечной навеске. Где нет его.
rele_svg написал: Проведите линии между точками крепления навески и найдите параллельные линии
Вот уж точно не параллелограм. Трапеция, да и та кривая.
ppp53 написал: Но пойми же ты наконец - у меня глубже 15см - кайлом только можно окультурить (у многих примерно так же).
Так вам нужен прицеп, а не плуг. Землю завозить. И пильный станок, досками огораживать.
01.12.2017 в 19:01:01
Интересно, а отечественный мотоблок можно по более низким процентам приобрести или только минитрактор?
01.12.2017 в 19:43:24
Марош написал: Интересно, а отечественный мотоблок можно по более низким процентам приобрести или только минитрактор?
Можно,я начале этого года,когда собрался МТЗ покупать,узнавал.Но толстый пакет документов и справок для получения льготного кредита,а также не всегда имеющиеся в банке деньги на этот кредит,отбили всякое желание связываться с банком на семь лет.Одолжил у людей,и купил за наличку.
01.12.2017 в 19:59:12
bulbash написал: Одолжил у людей,и купил за наличку.
И процент скорее всего не банковский! :D
01.12.2017 в 20:16:19
А я в 2010 году за два месяца пенсии, что бы себя было чем занять, под 10% на три года брал. Но потом эти деньги обесценились и мне вышло меньше платить. Хотя, если сравнивать с нынешними ценами на этот мотоблок, то очень большая разница с теми ценами. Мне мой мотоблок обошелся в 1800$. Сейчас этот мотоблок намного дешевле.
01.12.2017 в 20:28:31
Марош написал: А я в 2010 году за два месяца пенсии, что бы себя было чем занять, под 10% на три года брал. Но потом эти деньги обесценились и мне вышло меньше платить. Хотя, если сравнивать с нынешними ценами на этот мотоблок, то очень большая разница с теми ценами
В том-то и дело...
Марош написал: Мне мой мотоблок обошелся в 1800$. Сейчас этот мотоблок намного дешевле
Февраль этого года-1100$ с грузами,сцепкой,плугом и двухрядным окучником.
01.12.2017 в 21:14:15
bulbash, может это было тогда в рублях и я перепутал. Такого не может быть, что бы подешевело. Металлолом и тот постоянно дорожает.
02.12.2017 в 00:12:53
Jesha написал: Да... Вы бы хоть рисунки смотрели,
Извини конечно, но из этих рисунков ничего не понятно - так - набор линий под разными углами.
Jesha написал: А это возможно только при одноточечном (как вариант - двуточеченом ) способе крепления плуга. Трёхточка (паралелограм) нахрен не нужен Мб для плуга
Jesha написал: Как то не так.
Это как "как то не так". Маловато для обоснования. Да и опять -"Трёхточка, трёхточка", а имеют ввиду трапециидальность (как случай - паралелограмность). А трапеция - это всегда 4 точки было. Видать первый крикнул "трёхточка", не посчитав количество этих точек..... и понеслась !
Jesha написал: Надо не к параллелограмму приближать, а к правильной трехточечной навеске
Ну вот - опять одно и то же, только ОПЯТЬ названо по разному. Сам то точки посчитай ! Если 4-ю точку убрать, то треугольник получиться (трёхточка) - там вроде 3 точки (угла) было. Или я чего то пропустил.....................? ? ? Да и припоминается - треугольник (трёхточка) всегда считался жёсткой фигурой. Ещё раз уверенно скажу - не нужна МБ "сидя" трёхточка (паралелограмм). Не изменяет она УГОЛ ЗАХОДА от "какого то" - до "нуля" - нулевой он всегда. Лишний труд такое городить. Только двухточка (как случай - одноточка) изменяет ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫЙ угол захода (угол между линией полевой доски и линией поверхности земли). И надо ему быть на поверхности градусов в 30, иначе "путь" до заданной глубины долгим будет. А можно нагородить всяких НЕНУЖНЫХ железок к ДВУХТОЧКЕ и уже сам чёрт не разберёт - сколько точек в той конструкции - кто насчитает три, кто - с десяток !
А может и ЧЕТЫРЁХТОЧКА (ну уж никак трёхточка) более резче изменит угол захода (что очень важно в незатягивании "выхода" на заданную глубину), но..................................увидеть бы это в динамике (нагромождение линий - не в счёт), увидеть бы те формулы зависимости начального угла захода - глубина (хорда некой окружности) - длины тяги( радиуса этой самой окружности) и наверное ещё пара-тройка зависимых величин. Не так всё в лёгкую ! ! ! Может несомненно такое быть, но намного ли будет резче изменяться угол захода (от желательно максимально ВОЗМОЖНОГО до нуля) по сравнению с простейшей двухточкой ? ? ? ? ? ? Стоит ли будет шкурка выделки ? Потому что длиной тяги ДВУТОЧКИ можно несколько изменять РЕЗКОСТЬ изменение угла захода - меньше тяга - более резче (а может наоборот - посчитать надо да и пока не принципиально ).
