01.12.2017 в 14:34:45
ppp53 написал: На моей земле (да может и у других) глубже см 10 бесполезно что то искать......!
На твоем участке земля просто не окультурена под выращивание огородных растений. Но желание и труд все перетрут. Посмотри еще раз на срез земли моего участка. Колодезь на 20 м без труб можно копать, а у некоторых и более чем на 30 м.
01.12.2017 в 14:54:33
Марош написал: Посмотри еще раз на срез земли моего участка
Да меня очень радует твой срез. Не ошибусь - если и многие этому порадуются ! Но пойми же ты наконец - у меня глубже 15см - кайлом только можно окультурить (у многих примерно так же). Может и есть в округе земелька см на 20-30 подходящая, но это же надо искать...да найдёшь ли.....да и зачем ! Хочется рядышком с "поместьем", но есть то, что есть !
01.12.2017 в 15:00:05
ppp53, ниже 15 см бетонные плиты?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
01.12.2017 в 15:31:31
Сергей М81 написал: ниже 15 см бетонные плиты?
Надо быть идиотом, что бы на бетон с кайлом !
01.12.2017 в 15:38:35
ppp53 написал:
Михаэль написал: а если без рук , то это вообще прелесть.
А ежели ещё и без головы, то вообще красота ! Сколько там ещё органов осталось - все будем перечислять или уж сразу - списком ?
ppp53, так голова как раз и пашет , а если нет , то плуг тогда на руках носят. Так на лошадках тоже было.
01.12.2017 в 16:38:01
ppp53 написал: При трёхточечной (точнее трапециодальной) положение полевой доски в любой точке поднятия (опуска) будет ВСЕГДА паралельно направлению движения.
Да... Вы бы хоть рисунки смотрели, я уже не говорю о попробовать из палочек или проволочек построить трапецию. Специально для вас. Рис с положением агрегата на земле. Почувствуйте разницу в игре угла наклона полевой доски к земле. ;)
ppp53 написал: Так что для МБ нужен угол захода, пока полевая доска не примет положения паралельности движению.
Да ну?! Вам что то другое тут рассказывали? Вроде то же самое.
ppp53 написал: А это возможно только при одноточечном (как вариант - двуточеченом ) способе крепления плуга. Трёхточка (паралелограм) нахрен не нужен Мб для плуга на большинстве грунтов ! "Сидя" разумеется. Как тотак .
Как то не так. Ибо вы не понимаете работу трехточки, или не желаете понять.
01.12.2017 в 16:48:07
ppp53 написал: Трапеция может быть очень приближена к паралелограмму - как железки нарезать и дырки насверлить !
Надо не к параллелограмму приближать, а к правильной трехточечной навеске. Где нет его.
rele_svg написал: Проведите линии между точками крепления навески и найдите параллельные линии
Вот уж точно не параллелограм. Трапеция, да и та кривая.
ppp53 написал: Но пойми же ты наконец - у меня глубже 15см - кайлом только можно окультурить (у многих примерно так же).
Так вам нужен прицеп, а не плуг. Землю завозить. И пильный станок, досками огораживать.
01.12.2017 в 19:01:01
Интересно, а отечественный мотоблок можно по более низким процентам приобрести или только минитрактор?
01.12.2017 в 19:43:24
Марош написал: Интересно, а отечественный мотоблок можно по более низким процентам приобрести или только минитрактор?
Можно,я начале этого года,когда собрался МТЗ покупать,узнавал.Но толстый пакет документов и справок для получения льготного кредита,а также не всегда имеющиеся в банке деньги на этот кредит,отбили всякое желание связываться с банком на семь лет.Одолжил у людей,и купил за наличку.
01.12.2017 в 19:59:12
bulbash написал: Одолжил у людей,и купил за наличку.
И процент скорее всего не банковский! :D
01.12.2017 в 20:16:19
А я в 2010 году за два месяца пенсии, что бы себя было чем занять, под 10% на три года брал. Но потом эти деньги обесценились и мне вышло меньше платить. Хотя, если сравнивать с нынешними ценами на этот мотоблок, то очень большая разница с теми ценами. Мне мой мотоблок обошелся в 1800$. Сейчас этот мотоблок намного дешевле.
