Pirofor
Pirofor
Серпухов
03.12.2017 в 01:06:36
Спасибо, друзья, за подсказки и наводки! Jesha, покупать МБ-ручки, ради этих муфт - дороговато однако)). Конусный вал с сошкой - тоже не подойдет, т.к. нужна быстрая регулировка (как регулировка высоты ручек на мтз-09). Зато такая не дискретна.
Марош написал: Предохранительная муфта с треугольным зубом.
Марош, точно, есть такая. Начал искать - наткнулся на то что мне надо: Муфта кулачковая с треугольным профилем кулачка
Спасибо, буду рыть дальше в этом направлении.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.12.2017 в 07:52:25
Pirofor написал: Как называется этот обведенный мной узел
Самопал - сам придумал, сам сделал (из того, что под рукой оказалось - не специально же искал), сам пользуюсь, сам доволен !
ppp53
ppp53
Ярославль
03.12.2017 в 07:57:03
Jesha написал: Только сбивать надо для поворота.
Сбивать то зачем постоянно? Разрезал сошку (всё равно резать придётся для первого снятия), а потом заварил - от руки сниматься будет потом ! Да и сошка имеет пропущенный зуб - много не наповорачиваешь !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.12.2017 в 10:02:33
Pirofor написал: Нужна пара таких узлов,
Могу поделиться одним
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
03.12.2017 в 10:25:37
ppp53 написал:
ppp53, а как делал и из чего?
Па
Па
Серпухов
03.12.2017 в 10:34:45
Pirofor, муфту такую в России нужно искать.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.12.2017 в 10:43:43
Марош написал: а как делал и из чего?
Боже ! О чём ты ? Эка конструкция ! И не такое ваяют (на коленке) ! Если десяти тысячную долю того, что нами делается, показать японцам, они поседеют и по русски будут констатировать сексуальные связи с родителями своих знакомых !
Марош
Марош
Барановичи
03.12.2017 в 11:16:22
ppp53, согласен. Взять несколько труб разного диаметра что бы входили дна в одну и получить нужное кольцо. И на нем вырезать зубья. В какой-то теме я читал как делать разметку круга на ровные куски. Забыл только где.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.12.2017 в 11:26:42
Марош написал: И на нем вырезать зубья.
А так ли уж принципиально нужны именно зубья? Иначе нельзя как то ограничить вращение ? И я не думаю, что вращать надо будет ежеминутно !
Марош
Марош
Барановичи
03.12.2017 в 12:16:29
ppp53 написал: И я не думаю, что вращать надо будет ежеминутно !
Это красивее, удобнее и надежнее. Видел прицепное для трех колесного? Что ты там лучше сможешь предложить. Думать - это не значит что это можно сделать. Думать все могут. А вот думать и делать ... .
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.12.2017 в 13:16:27
ppp53 написал: Сбивать то зачем постоянно? Разрезал сошку (всё равно резать придётся для первого снятия), а потом заварил - от руки сниматься будет потом ! Да и сошка имеет пропущенный зуб - много не наповорачиваешь !
Зуб элементарно убирается. Да и не везде он есть. Зачем резать для снятия?!! А, это тоже, что и с маховиком, те же проблеммы, понятно. Нормально сбивается. Потом в зависимости от необходимой затяжки. Если нужна просто фиксация, можно и от руки гайку затянуть, тогда снимется без вопросов. А если надо затянуть, то снимать придется со стуком, что целую, что заваренную. Конус там. Можно сделать прорезь и приварить гайку и упор на бок сошки. Тогда можно одеть, гайкой прикрутить от руки и затянуть болтом (хомут получим). Вот тога снимать не проблема.
