Pirofor, Почитайте пост над этим.
03.12.2017 в 13:17:14
03.12.2017 в 13:24:54
Jesha написал: Зачем резать для снятия?!! ....................... Нормально сбивается
Ну - НУ !
03.12.2017 в 15:39:23
Марош написал: ppp53, согласен. Взять несколько труб разного диаметра что бы входили дна в одну и получить нужное кольцо. И на нем вырезать зубья. В какой-то теме я читал как делать разметку круга на ровные куски. Забыл только где.
Марош, как вариант, конечно да, но не хотелось бы сильно усложнять конструкцию, попытаюсь найти готовые узлы.
ppp53 написал:
Марош написал: И на нем вырезать зубья.
А так ли уж принципиально нужны именно зубья? Иначе нельзя как то ограничить вращение ? И я не думаю, что вращать надо будет ежеминутно !
ppp53, зубья таки нужны для фиксации в определенном положении, т.к. это касается безопасности. Эти зубчатые муфты я хочу применить для регулировки высоты дуги безопасности мтз-082. Менять высоту придется как минимум при каждом въезде в гараж. Если есть какие-либо конструкции с подобными характеристиками - буду рад выслушать.
Вот такая у меня Дуга безопасности сейчас, высоты входа гаража немного не хватает.
А вот так сделано на новом МТЗ 112Н-01.
Видно, что используются те же "зубчатые муфты" и винт с пластиковой рукояткой, что и на регулировке высоты ручек на мтз-09.
Я просто хочу повторить заводскую конструкцию, по моему она неплоха. Но вот уперся, пока, в эти несчастные "зубчатые муфты". Но не беда, все получится, рано или поздно. Спасибо. Извините, что немного не в тему, но эти муфты используются только в мтз-09, в минике таких нет.
03.12.2017 в 16:33:59
Pirofor написал: Вот такая у меня Дуга безопасности
От чего ? ? ? Край как любопытно !
03.12.2017 в 16:39:32
Pirofor написал: Менять высоту придется как минимум при каждом въезде в гараж.
Регулировку спинки кресла автомобиля может можно применить?
03.12.2017 в 17:36:57
Pirofor написал: эти муфты используются только в мтз-09,
и очень широко в мотоблоках "Нева", для регулировки положения рукояток руля...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.12.2017 в 17:48:10
Саныч53 написал: Pirofor написал: эти муфты используются только в мтз-09,
И на АГРО имеются
03.12.2017 в 18:25:47
Pirofor написал: для регулировки высоты дуги безопасности
И она перестанет быть дугой безопасности. Сделайте вставную с фиксацией пальцами.
03.12.2017 в 19:26:52
Павел-61 написал: И она перестанет быть дугой безопасности. Сделайте вставную с фиксацией пальцами.
А в гараже повесить знак "Въезд воспрещен".
