ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
03.12.2017 в 11:26:42
Марош написал: И на нем вырезать зубья.
А так ли уж принципиально нужны именно зубья? Иначе нельзя как то ограничить вращение ? И я не думаю, что вращать надо будет ежеминутно !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.12.2017 в 12:16:29
ppp53 написал: И я не думаю, что вращать надо будет ежеминутно !
Это красивее, удобнее и надежнее. Видел прицепное для трех колесного? Что ты там лучше сможешь предложить. Думать - это не значит что это можно сделать. Думать все могут. А вот думать и делать ... .
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.12.2017 в 13:16:27
ppp53 написал: Сбивать то зачем постоянно? Разрезал сошку (всё равно резать придётся для первого снятия), а потом заварил - от руки сниматься будет потом ! Да и сошка имеет пропущенный зуб - много не наповорачиваешь !
Зуб элементарно убирается. Да и не везде он есть. Зачем резать для снятия?!! А, это тоже, что и с маховиком, те же проблеммы, понятно. Нормально сбивается. Потом в зависимости от необходимой затяжки. Если нужна просто фиксация, можно и от руки гайку затянуть, тогда снимется без вопросов. А если надо затянуть, то снимать придется со стуком, что целую, что заваренную. Конус там. Можно сделать прорезь и приварить гайку и упор на бок сошки. Тогда можно одеть, гайкой прикрутить от руки и затянуть болтом (хомут получим). Вот тога снимать не проблема.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.12.2017 в 13:17:14
Pirofor, Почитайте пост над этим.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
03.12.2017 в 13:24:54
Jesha написал: Зачем резать для снятия?!! ....................... Нормально сбивается
Ну - НУ !
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.12.2017 в 13:30:04
ppp53 написал:
Ну - НУ !
ppp53, Да - да!
Pirofor
Pirofor
Серпухов
03.12.2017 в 15:39:23
Марош написал: ppp53, согласен. Взять несколько труб разного диаметра что бы входили дна в одну и получить нужное кольцо. И на нем вырезать зубья. В какой-то теме я читал как делать разметку круга на ровные куски. Забыл только где.
Марош, как вариант, конечно да, но не хотелось бы сильно усложнять конструкцию, попытаюсь найти готовые узлы.
ppp53 написал:
ppp53, зубья таки нужны для фиксации в определенном положении, т.к. это касается безопасности. Эти зубчатые муфты я хочу применить для регулировки высоты дуги безопасности мтз-082. Менять высоту придется как минимум при каждом въезде в гараж. Если есть какие-либо конструкции с подобными характеристиками - буду рад выслушать.
Вот такая у меня Дуга безопасности сейчас, высоты входа гаража немного не хватает.
А вот так сделано на новом МТЗ 112Н-01.
Видно, что используются те же "зубчатые муфты" и винт с пластиковой рукояткой, что и на регулировке высоты ручек на мтз-09.
Я просто хочу повторить заводскую конструкцию, по моему она неплоха. Но вот уперся, пока, в эти несчастные "зубчатые муфты". Но не беда, все получится, рано или поздно. Спасибо. Извините, что немного не в тему, но эти муфты используются только в мтз-09, в минике таких нет.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
03.12.2017 в 16:33:59
Pirofor написал: Вот такая у меня Дуга безопасности
От чего ? ? ? Край как любопытно !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.12.2017 в 16:39:32
Pirofor написал: Менять высоту придется как минимум при каждом въезде в гараж.
Регулировку спинки кресла автомобиля может можно применить?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
03.12.2017 в 17:36:57
Pirofor написал: эти муфты используются только в мтз-09,
и очень широко в мотоблоках "Нева", для регулировки положения рукояток руля...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mastera
mastera
Эксперт
03.12.2017 в 17:48:10
Саныч53 написал: Pirofor написал: эти муфты используются только в мтз-09,
И на АГРО имеются
