mastera
09.11.2018 в 09:02:39
Михаэль написал: Марош написал: Мой потянул бы.
Марош , если бы , да кабы , да на носу росли грибы , то не надо было бы и в лес ходить.
Михаэль,Что то он ( Марош,) забыл упомянуть , ускоренные шестерни, 13 сильный мотор, "этажерку" и кучу железа на МБ. :eek:
Марош
Барановичи
09.11.2018 в 18:39:10
mastera написал: и кучу железа на МБ
Тебе бы столько свободного времени как у меня, то уверен что у тебя эта куча из железа была бы в разы больше. А у меня разве это куча, так, только какая-то кучечка.
Михаэль
09.11.2018 в 19:23:35
mastera написал:
mastera, мотор и мой отличный , а поставить спереди колеса и навешать на мб не железа , а чистого свинца и я могу. Но мне это не надо. У меня другие задачи. Я использую Агро по полной со всем имеющимся у меня многочисленным инвентарем и круглый год.
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.11.2018 в 19:48:11
Марош,ты всегда на нейтраль реверсом ставишь,на всех передачах?https://www.youtube.com/watch?v=FB8MQoikrzIЕсли не ошибаюсь,по инструкции это запрещено? :confused: Или это из той же оперы,что и заводская рекомендация регулировать диски сцепления при работе с фрезой "чтоб вело"-т.е.сомнительный совет?
луцык
Брест
09.11.2018 в 20:15:16
bulbash написал: Марош,ты всегда на нейтраль реверсом ставишь,на всех передачах?https://www.youtube.com/watch?v=FB8MQoikrzIЕсли не ошибаюсь,по инструкции это запрещено? :confused: Или это из той же оперы,что и заводская рекомендация регулировать диски сцепления при работе с фрезой "чтоб вело"-т.е.сомнительный совет?
bulbash, Был случай в теме,когда поломало вал вома при работе с фрезой у мотоблока на гарантии. Тогда и обсуждалась эта тема.Такая регулировка сцепления бережёт владельца от неприятностей при попадании камня на нож фрезы во время работы. Я этого не делаю, мотоблок у меня не новый и сцепление не такое жёсткое.
Марош
Барановичи
10.11.2018 в 11:01:30
Хотя это для меня уже не очень важно, но укажи место в инструкции, где об этом сказано. Ну и если сможешь объяснить своими словами, то почему ты считаешь что я не правильно делаю. Пользоваться рычагом реверса для остановки мотоблока при работающем двигателе вместо установки рычага переключения передач в нейтральное положение я начал после того, как заменил шестерни в конечной передаче мотоблока. Все работы теперь проводятся только на 1-ой и 2-ой передачах, так что этот прием теперь самый оптимальный для меня. Шестерни в бортовой я заменил в 2012 году. За эти годы уже привык постоянно устанавливать этот рычаг в заднее положение, а рычаг переключения передач в положение включения первой или второй передач. Он постоянно в таком положении и при заводке двигателя всегда бросаю взгляд что бы эти два рычага стояли один возле одного. Рычаг реверса и рычаг переключения передач на первой или второй передачах. Когда во время движения с прицепом нужно остановиться, например на 4-ой передаче, то выжав сцепление и нажав на тормоз, перевожу одновременно все два рычага в заднее положение одним щелчком. Во время трогания сначала включаю рычаг реверса вперед, а потом нужную мне передачу. Все это теперь у меня уже делается машинально, на автомате.
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.11.2018 в 12:50:14
Марош написал: укажи место в инструкции, где об этом сказано
Да пожалуйста :) Страницв 3,пункт 5:"Включение заднего или переднего хода производите при остановленом мотоблоке и выключенной муфте сцепления.Запрещается останавливать мотоблок установкой рычага реверса в нефиксированное нейтральное положение.Несоблюдение этих условий приводит к сколам зубъев шестерен и преждевременному выходу коробки передач из строя".
Марош написал: Ну и если сможешь объяснить своими словами, то почему ты считаешь что я не правильно делаю
Я не считаю,что ты делаешь неправильно,а просто хочу разобраться,перестраховывается завод,или это действительно чревато сколами шестерен.Судя по твоему шестилетнему опыту,получается первое.
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.11.2018 в 12:51:57
Марош написал: За эти годы уже привык постоянно устанавливать этот рычаг в заднее положение
Марош написал: Когда во время движения с прицепом нужно остановиться, например на 4-ой передаче, то выжав сцепление и нажав на тормоз, перевожу одновременно все два рычага в заднее положение
"Заднее положение"-это нейтраль?
Марош
Барановичи
10.11.2018 в 16:37:14
bulbash написал: ... нефиксированное нейтральное положение....
Я тоже никогда в это положение этот рычаг не устанавливаю.
bulbash написал: "Заднее положение"-это нейтраль?
Для меня, да.
Марош
Барановичи
11.11.2018 в 16:24:10
Кто переоборудовал такой прицеп для себя под самосвал? Что необходимо еще добавить?
Tima62
Силламяэ
11.11.2018 в 16:30:21
луцык написал:
луцык,
Заводская инструкция: Для уменьшения нагрузки на диски сцепления мотоблока при работе с фрезой необходимо выполнить следующее: отпустить контргайку регулировочного винта мотоблока регулировочный винт повернуть примерно на ¼ оборота против часовой стрелки (сцепление должно немного "вести"); произвести стопорение контргайки регулировочного винта При окончании работы с фрезой вернуть все регулировки в начальное положение Далее - расшифровка понятий ведет и буксует с той же инструкции: При этом необходимо помнить, что при вворачивании винта свободный ход уменьшается, при выворачивании - увеличивается. Если сцепление "ведет", т.е. при полностью выжатом рычаге мотоблок стре­мится двигаться, то регулировочный винт необходимо ввернуть. Если сцепление "буксует", т.е. при полностью отпущенном рычаге мотоблок стоит на месте или обороты двигателя не соответствуют скорости движения мотоблока на данной пе­редаче, то регулировочный винт необходимо вывернуть. А теперь моя мысль - если сцепление ведет, то оно неполностью выключается и очень хорошо включается, то есть держит полную нагрузку и не буксует. При попадании камня под фрезу или двигатель заглохнет, или вал сломает, или фрезу. Для того, чтобы регулировка сцепления спасала от поломки вала или фрезы, необходимо регулировать сцепление на пробуксовку, а это делать завод запрещает. Очевидно, что при регулировке на пробуксовку, сцепление будет постоянно слегка пробуксовывать и диски перегреваться, вследствие чего они будут деформироваться. Именно этого опасается завод. Не может сцепление одновременно пробуксовывать и вести. Так что мнение, что
луцык написал: Такая регулировка сцепления бережёт владельца от неприятностей при попадании камня на нож фрезы во время работы.
неверно.
Марош
Барановичи
11.11.2018 в 16:37:43
Tima62 написал: ... Для того, чтобы регулировка сцепления спасала от поломки вала или фрезы, необходимо....
Необходимо тщательно вручную лопатой, а лучше вилами вскопать весь свой участок. И не ходить по шабашкам.
Василий.Шумаков
11.11.2018 в 16:47:50
Марош, я борта нарастил,сьемные,боковые +30 фронт 45 ... Незнаю пока зачем делал от безделия но пусть будут:-)
Марош
Барановичи
11.11.2018 в 17:56:29
Василий.Шумаков, у тебя тоже прицеп ПМ-00.000? Если такой, то может ты работаешь с ним когда тебе это нужно как с самосвалом?
Василий.Шумаков
11.11.2018 в 18:17:03
Марош написал: Василий.Шумаков, у тебя тоже прицеп ПМ-00.000? Если такой, то может ты работаешь с ним когда тебе это нужно как с самосвалом?
Марош, у меня тм,но принцип опрокидывания тот же что и у тебя. Как самосвал только и работает практически всегда будь то сено,песок,навоз,щебень,мусор в конце концов... Разве что картоху или свеклу и всякое такое в мешках не опрокидываеш :-) Борт задний снял,опрокинул,дал вперёд и всё с кузова сошло.
