Михаэль
Михаэль
13.06.2019 в 23:23:23
rotarru написал: Как лучше приспособить на мотоблок, чтоб не разбортировать? И не варить, соответственно. Проставку мудрить? Или вырезать середину, но только оставить ушки под чашку?
Брату достал и привез колеса от Луаза одетые на диски Москвича . Он тоже не захотел разбортировать старые колеса , а вырезал диски у этих колес и обода у жигулевских . Потом просверлил отверстия и соединил эти колеса с дисками жигулевскими от жигулей с помощью болтов и гаек .
rotarru
rotarru
Минск
14.06.2019 в 01:08:05
Михаэль, жигулёвские же не совсем подходят? Или я всё еще путаю разболтовку? У нас же разболтовка 4х100? А в жигулях 4х98? Ну и центральное отверстие надо расширять.
Есть ещё вариант для меня вырезать на плазморезе кружок, внешний диаметр 110 мм, чтоб вставить в уазовский диск, внутреннее отверстие 76 мм. Но надо угадать с толщиной. Потому что болты шляпкой будут давить как на этот вваренный кружок, так и на уазовский диск. Ну и сварку нужно будет убирать на прилегающей поверхности. Сложно.
Пока самое простое, вырезать под чашку и оставлять ушки. Поскольку там волна, ушки придётся подгибать, и тут может появиться болтанка.
Михаэль
Михаэль
14.06.2019 в 09:20:02
rotarru написал: Михаэль, жигулёвские же не совсем подходят? Или я всё еще путаю разболтовку? У нас же разболтовка 4х100? А в жигулях 4х98? Ну и центральное отверстие надо расширять.
rotarru, я показал что можно так соединить разные диски. А про жигулевские диски , так там только центральное отверстие расширить . Хотя брат со своей 2109 ставил на зиму два колеса на МТЗ , чтобы двор чистить . Ничего не расширял он , даже центральное отверстие . У меня на Агро два диска на 14 с 21103 стоят и шиповка 185/70 14 . Мне внутреннее на токарном расширил , а диск от обода я отсоединил от сварки заводской болгаркой , перевернул их наоборот , выставил нужный мне вылет и приварил. Делал так чтобы грохотная копалка зашла внутрь колес почти впритык .
snik1900
snik1900
Волгоград
14.06.2019 в 11:50:44
Доброго дня.
Помогите опознать двигатель для МТЗ-05. Продавец сам не знает что это. Толи УД-25 то ли Д-2. Мне с него улитка вентилятора нужна. Подойдет для УД-15 ? Хотя если двигатель рабочим окажется я свой УД-15 на МБ на него заменю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.06.2019 в 12:55:56
snik1900, уд-2, 8л/с
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
snik1900
snik1900
Волгоград
14.06.2019 в 13:14:35
Саныч53 написал: snik1900, уд-2, 8л/с
Саныч53, Стоит менять уд-15 на него или нет? Если менять, то просто замена или переходник делать?
Улитка охлаждения с него на уд-15 подойдет?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.06.2019 в 14:36:52
snik1900, я бы не стал...Улитка не подойдет без доработок.
Serje
Serje
Могилёв
14.06.2019 в 15:51:00
snik1900 написал:
snik1900, Ничего не подойдет и менять не стоит.
snik1900
snik1900
Волгоград
14.06.2019 в 19:09:35
Serje, Понял. Уже нашёл генератор с УД25. По виду не убитый. Только провода высоковольтнве о коллектор поплавились. Так он пытается на 1м цилиндре завестись. Но глохнет.
Serje
Serje
Могилёв
14.06.2019 в 22:41:41
snik1900 написал: Serje, Понял. Уже нашёл генератор с УД25. По виду не убитый. Только провода высоковольтнве о коллектор поплавились. Так он пытается на 1м цилиндре завестись. Но глохнет.
snik1900, Как могли провода поплавится о колектор? Магнето на УД25 151,и ни какое дрогое не подходит.Есть еще электронное.На УД15,25 одинаковое.
snik1900
snik1900
Волгоград
15.06.2019 в 05:03:11
Serje написал:
Serje, провода идут не штатно. Они длинные. К свечам подключаются через лючок через который свечи меняются.
