majkl
majkl
Гродно
16.06.2019 в 22:17:49
rotarru написал: колеса Я-101 с ГАЗ-69. Как лучше приспособить на мотоблок, чтоб не разбортировать? И не варить, соответственно.
Вырезать .
rotarru
rotarru
Минск
18.06.2019 в 03:17:35
majkl, какие колеи получаются?
majkl
majkl
Гродно
18.06.2019 в 18:21:18
rotarru написал: majkl, какие колеи получаются?
rotarru , это колеса не мои, скопировал фото с форума, чашки ставятся в колеса, какой стороной чашку поставишь, такая и колея будет. Колея должна быть 60 см и 70 см на допуски +/- 2 см. Хотя я в диски от Т-25 вварил вставки
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
18.06.2019 в 19:36:02
majkl, я тоже баловался с похожими. Сейчас как и заводские 6L-12 в запасе лежат. И от прицепа тоже.
Valornd
Valornd
Томск
18.06.2019 в 19:44:19
Борона «Мотор Сич БН-1» для штатной сцепки мтз подойдет, знает кто? Пользовались ли, как она вообще?
majkl
majkl
Гродно
18.06.2019 в 20:04:46
Марош написал: majkl, я тоже баловался с похожими. Сейчас как и заводские 6L-12 в запасе лежат. И от прицепа тоже
У меня точно так, поиграл и в запас. Объемы работы меньше, на родных 6L-12 обхожусь. Не могу найти камеру 5.00 R15.
majkl
majkl
Гродно
18.06.2019 в 20:18:25
Valornd написал: Пользовались ли, как она вообще?
Я такую сделал за пару дней.
В работе неплохо,надо только выставить по центру чтобы в сторону не тянуло. А по бороне Мотор Сич стойка если не подойдет под сцепку недолго переделать. У меня борона в плавающем положении
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
18.06.2019 в 23:03:48
Кто может объяснить,зачем на теперешнем сморгонском окучнике делают такой широкий карман под стопорный палец?Может,лишнюю "дыру" заварить? :confused:
Valornd
Valornd
Томск
19.06.2019 в 07:22:31
bulbash, Так труба же окучника ромбом ориентирована, то есть ребром к сцепному. Сверху и снизу можете заварить, если угодно)))
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.06.2019 в 09:28:58
bulbash написал: Кто может объяснить,зачем на теперешнем сморгонском окучнике делают такой широкий карман под стопорный палец?
Можно предположить такой вариант. При работе стойка окучника упирается в передний край кармана. При развороте, стойка старается удержать вертикаль, потому опирается на задний край кармана. Окучник при этом располагается ближе к колесам и не мешает ногам. Такую же систему видел на креплении плуга, для удобства разворота.
R S V
R S V
Брянск
19.06.2019 в 09:47:42
думаю, что просто на заводе не заморачивались с подгонкой деталей.
