snik1900
snik1900
Волгоград
14.06.2019 в 11:50:44
Доброго дня.
Помогите опознать двигатель для МТЗ-05. Продавец сам не знает что это. Толи УД-25 то ли Д-2. Мне с него улитка вентилятора нужна. Подойдет для УД-15 ? Хотя если двигатель рабочим окажется я свой УД-15 на МБ на него заменю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.06.2019 в 12:55:56
snik1900, уд-2, 8л/с
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
snik1900
snik1900
Волгоград
14.06.2019 в 13:14:35
Саныч53 написал: snik1900, уд-2, 8л/с
Саныч53, Стоит менять уд-15 на него или нет? Если менять, то просто замена или переходник делать?
Улитка охлаждения с него на уд-15 подойдет?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.06.2019 в 14:36:52
snik1900, я бы не стал...Улитка не подойдет без доработок.
Serje
Serje
Могилёв
14.06.2019 в 15:51:00
snik1900 написал:
snik1900, Ничего не подойдет и менять не стоит.
snik1900
snik1900
Волгоград
14.06.2019 в 19:09:35
Serje, Понял. Уже нашёл генератор с УД25. По виду не убитый. Только провода высоковольтнве о коллектор поплавились. Так он пытается на 1м цилиндре завестись. Но глохнет.
Serje
Serje
Могилёв
14.06.2019 в 22:41:41
snik1900 написал: Serje, Понял. Уже нашёл генератор с УД25. По виду не убитый. Только провода высоковольтнве о коллектор поплавились. Так он пытается на 1м цилиндре завестись. Но глохнет.
snik1900, Как могли провода поплавится о колектор? Магнето на УД25 151,и ни какое дрогое не подходит.Есть еще электронное.На УД15,25 одинаковое.
snik1900
snik1900
Волгоград
15.06.2019 в 05:03:11
Serje написал:
Serje, провода идут не штатно. Они длинные. К свечам подключаются через лючок через который свечи меняются.
majkl
majkl
Гродно
16.06.2019 в 22:17:49
rotarru написал: колеса Я-101 с ГАЗ-69. Как лучше приспособить на мотоблок, чтоб не разбортировать? И не варить, соответственно.
Вырезать .
rotarru
rotarru
Минск
18.06.2019 в 03:17:35
majkl, какие колеи получаются?
majkl
majkl
Гродно
18.06.2019 в 18:21:18
rotarru написал: majkl, какие колеи получаются?
rotarru , это колеса не мои, скопировал фото с форума, чашки ставятся в колеса, какой стороной чашку поставишь, такая и колея будет. Колея должна быть 60 см и 70 см на допуски +/- 2 см. Хотя я в диски от Т-25 вварил вставки
