majkl
Гродно
16.06.2019 в 22:17:49
rotarru написал: колеса Я-101 с ГАЗ-69. Как лучше приспособить на мотоблок, чтоб не разбортировать? И не варить, соответственно.
Вырезать .
rotarru
Минск
18.06.2019 в 03:17:35
majkl, какие колеи получаются?
majkl
Гродно
18.06.2019 в 18:21:18
rotarru написал: majkl, какие колеи получаются?
rotarru , это колеса не мои, скопировал фото с форума, чашки ставятся в колеса, какой стороной чашку поставишь, такая и колея будет. Колея должна быть 60 см и 70 см на допуски +/- 2 см. Хотя я в диски от Т-25 вварил вставки
Марош
Барановичи
18.06.2019 в 19:36:02
majkl, я тоже баловался с похожими. Сейчас как и заводские 6L-12 в запасе лежат. И от прицепа тоже.
Valornd
Томск
18.06.2019 в 19:44:19
Борона «Мотор Сич БН-1» для штатной сцепки мтз подойдет, знает кто? Пользовались ли, как она вообще?
majkl
Гродно
18.06.2019 в 20:04:46
Марош написал: majkl, я тоже баловался с похожими. Сейчас как и заводские 6L-12 в запасе лежат. И от прицепа тоже
У меня точно так, поиграл и в запас. Объемы работы меньше, на родных 6L-12 обхожусь. Не могу найти камеру 5.00 R15.
majkl
Гродно
18.06.2019 в 20:18:25
Valornd написал: Пользовались ли, как она вообще?
Я такую сделал за пару дней.
В работе неплохо,надо только выставить по центру чтобы в сторону не тянуло. А по бороне Мотор Сич стойка если не подойдет под сцепку недолго переделать. У меня борона в плавающем положении
bulbash
Беларусь, Дятлово
18.06.2019 в 23:03:48
Кто может объяснить,зачем на теперешнем сморгонском окучнике делают такой широкий карман под стопорный палец?Может,лишнюю "дыру" заварить? :confused:
Valornd
Томск
19.06.2019 в 07:22:31
bulbash, Так труба же окучника ромбом ориентирована, то есть ребром к сцепному. Сверху и снизу можете заварить, если угодно)))
Jesha
Зеленоград
19.06.2019 в 09:28:58
bulbash написал: Кто может объяснить,зачем на теперешнем сморгонском окучнике делают такой широкий карман под стопорный палец?
Можно предположить такой вариант. При работе стойка окучника упирается в передний край кармана. При развороте, стойка старается удержать вертикаль, потому опирается на задний край кармана. Окучник при этом располагается ближе к колесам и не мешает ногам. Такую же систему видел на креплении плуга, для удобства разворота.
R S V
Брянск
19.06.2019 в 09:47:42
думаю, что просто на заводе не заморачивались с подгонкой деталей.
Марош
Барановичи
19.06.2019 в 10:36:02
R S V, не стоит так думать, тут подумать надо.
Jesha написал: ... Окучник при этом располагается ближе к колесам и не мешает ногам....
В этом мотоблоке окучник ногам не мешает.
rotarru
Минск
23.06.2019 в 15:40:41
Попробовал вчера культиватор. То что на фото он не взял. Ногой если и получалось заглубить один последний зуб, то за метр-два он собирал дёрн и выскакивал. Плуг тоже не взял. Маслал фрезой в три-пять проходов. Но только после того как владелец участка мельчил траву мотокосой. После посева травы, попробовали бороновать, не получилось. Борона собирала перемолотую зеленую массу. Взял 150 рублей (70 долларов). Три сотки где-то. Провёл там часов восемь.
Марош
Барановичи
23.06.2019 в 20:50:37
rotarru, ну и отжигают мужики.
Марош
Барановичи
23.06.2019 в 20:51:29
rotarru написал: Попробовал вчера культиватор. То что на фото он не взял. Ногой если и получалось заглубить один последний зуб, то за метр-два он собирал дёрн и выскакивал. Плуг тоже не взял. Маслал фрезой в три-пять проходов. Но только после того как владелец участка мельчил траву мотокосой. После посева травы, попробовали бороновать, не получилось. Борона собирала перемолотую зеленую массу. Взял 150 рублей (70 долларов). Три сотки где-то. Провёл там часов восемь.
Ну и отжигают мужики
