Valornd
Valornd
Томск
23.07.2019 в 08:46:41
Братцы, такое дело При включении ВОМ идет треск шестерен. Настроил сцепление так, чтобы выжимало больше. Помогло, но треск не ушел совсем, хотя регулировка сцепления уже на пределе. Внутрь сцепления ещё ни разу не лазил. Работал фрезой два сезона с предварительно отрегулированным (по инструкции) сцеплением. В связи с чем вопрос: Проблема с такими признаками - это явно проблема сцепления, или ещё есть нюансы? Если это сцепление, то какие лучше диски ставить? Почитал/посмотрел в интернете - мнения расходящиеся. Кто-то говорит, что если много фрезерования делаете, то лучше поставить диски на металлической основе. Другие же говорят, что эти диски своим металлом разбивают пазы в барабане. Так всё таки? Что ставить? Грядет черед уборки картофеля и поэтому надо решать, чтобы не встать колом посреди поля.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
23.07.2019 в 09:23:19
Valornd написал: В связи с чем вопрос: Проблема с такими признаками - это явно проблема сцепления, или ещё есть нюансы?
Проблема в том, что вал вращается. Причин может быть несколько: 1 Не отпускает сцепление, не хватает выжима (регулировка, износ штока, растягивание троса). 2 Не отпускает сцепление, набита корзина дисками, диски не расходятся. 3 Не отпускает сцепление, диски прилипают друг к другу. 4 Не останавливается вал, слишком быстро дергаете рычаг. 5 Не останавливается вал, масло густое не позволяет дискам вращаться относительно друг друга. 6 Не останавливается вал, корзина набилась материалом износа дисков. Треск только на ВОМ или КПП тоже с хрустом включается?
Valornd
Valornd
Томск
23.07.2019 в 09:42:34
Jesha, Скажите, а какое масло нужно заливать в коробку? Если скину проверить диски, то слить придется, а, стало быть, менять. Насчет переключения передач - точнее скажу вечером, проверю более точно. Предварительно - да, включались не четко с небольшими тресками.
DenisK
DenisK
Арсеньев
23.07.2019 в 11:30:13
Масло в коробку на лето дизельное камазовское по инструкции. У меня два мтз 05 и 12. На 12 вом включается отлично, на 05 с треском, как и передачи. Надо регулировать сцепление, снимать мотор. Диски сцепления у меня текстолитовые, уверен, при правильной регулировке будут служить годами.
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
23.07.2019 в 11:44:57
Valornd написал: При включении ВОМ идет треск шестерен.
Если это сцепление, то какие лучше диски ставить? Я думаю; ежели вы правильно задали вопрос,Пришёл в негодность подшипник! По дисках: С сто процентной уверенностью заявляю ставь текстолитовые только не родные мтз а с широкой площей пролегания С мотоцикла ВОСХОД Как на видео https://www.youtube.com/watch?v=rhEtLxs219I Извиняюсь на видео недоглядел это сталь, а надо https://mnogotehniki.by/disk-stsepleniya-vedushchiy-mototsikla-minsk-tekstolit/ https://lukimotors.ru/shop/mototsiklov/dvigatel/diski-stsepleniya--minsk-voskhod--7sht/
Михаэль
Михаэль
Эксперт
23.07.2019 в 21:18:12
DenisK написал: Масло в коробку на лето дизельное камазовское по инструкции. У меня два мтз 05 и 12. На 12 вом включается отлично, на 05 с треском, как и передачи. Надо регулировать сцепление, снимать мотор. Диски сцепления у меня текстолитовые, уверен, при правильной регулировке будут служить годами.
DenisK, на МТЗ 12 по моему диски сцепления от ИЖ , а не Восход и Минск как на МТЗ 05 .
DenisK
DenisK
Арсеньев
24.07.2019 в 05:04:38
Михаэль, сцепление на мтз12 еще не вскрывал, работает хорошо, мотоблок б/у совсем недавно приобрел. Но уверен, сцепление у них абсолютно одинаковое как и все остальное, кроме двигателя.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.07.2019 в 07:01:13
DenisK написал: Михаэль, сцепление на мтз12 еще не вскрывал, работает хорошо, мотоблок б/у совсем недавно приобрел. Но уверен, сцепление у них абсолютно одинаковое как и все остальное, кроме двигателя.
DenisK, у минитрактора МТЗ 132 сцепление от ИЖ , поэтому у двухцилиндрового мотоблока МТЗ 12 может быть увеличенное сцепление , а может и нет.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.07.2019 в 09:07:52
Valornd написал: Скажите, а какое масло нужно заливать в коробку?
http://www.mastergrad.com/forums/t55589-motoblok-belarus-09n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=390
Па
Па
Эксперт
Серпухов
24.07.2019 в 09:13:37
Михаэль написал:
Михаэль, Приветствую! КПП у них малость разное.
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
24.07.2019 в 11:48:34
Михаэль написал:
Михаэль, Во всех мотоблоках МТЗ одинаковое сцепление,отличаются только флянцы крепления корзины от типа вала двигатиля.
