Михаэль, штатная 12". У меня есть 16-я, пробовал поставить, по ширине не проходит. Ну это из-за особенностей моего крепления 16-х колёс. Миллиметров на 25-30 не влезает.
25.08.2019 в 11:48:38
25.08.2019 в 12:31:11
Dmitry95 написал: Сегодня опробовал новую картофелекопалку для мотоблока. Результат превзошёл ожидания
Дмиртий,приветствую!Давненько тебя слышно не было :) Аналогичные впечатления были и у меня в пршлом году,когда я опробовал приобретенную грохотку.Отличная штука :applause: Твоя чьего производства?
Dmitry95 написал: У меня есть 16-я, пробовал поставить, по ширине не проходит
Колея 600мм?
25.08.2019 в 16:17:55
хатабыч написал:
Ну вот, поженил корзинку сцепления с конусным валом двигателя, плазморезом вырезали фланцы из листа 16 мм. на днях буду точить переходник.
хатабыч, Проверте нет ли биения колокола Что нибудь прикрутите неподвижное и прокрутите, посмотрите внимательно? Если есть биение, колокол рвать будет (возле заклёпок трещина) При включении рычать будет . Лучше сейчас всё точно потом дорого обойдётся . Вопрос. что вас дёрнуло дизель ставить?
25.08.2019 в 17:15:31
SER2009, стоит уд-15, хотел зимой поменять карбюратор, на китайский, но тут два мотора за спасибо подогнали, практически не работали, один кипор 186 со стартером,второй руджерини РФ 90, тоже со стартером. Вот и решил, что попробую с дизельным мотором поюзать, 9 дизельных сил наверно 13 бензиновых стоят.
25.08.2019 в 18:50:57
SER2009, Проверил, биение присутствует, проверил, на уд тоже самое, заглянул в коробку, диски на сцепление отцентрованы корзинкой, покрутил, есть биение по дискам, Так что думаю небольшое биение допустимо.
25.08.2019 в 19:12:47
Dmitry95 написал: Михаэль, штатная 12". У меня есть 16-я, пробовал поставить, по ширине не проходит. Ну это из-за особенностей моего крепления 16-х колёс. Миллиметров на 25-30 не влезает.
Dmitry95, у меня на штатных 12 Кама садится с такой копалкой под гору . Копал только в гору или по ровному . Сейчас поставил резину 14 по наружному диаметру как Луазовская родная для мотоблоков МТЗ 05 - МТЗ 12 . Теперь два года копаю без проблем. И у меня гребни картофельные выше .
25.08.2019 в 21:08:10
Михаэль написал: Сейчас поставил резину 14 по наружному диаметру как Луазовская родная для мотоблоков МТЗ 05 - МТЗ 12
Диаметр ее около 610мм?
26.08.2019 в 15:05:44
bulbash, Да, колея 60 см, но "нивовская" резина шире штатной, поэтому не подошло с наскока. Конечно можно было подложить шайбы, раздвинув колёса, но это в будущем. Копалка у меня Чебоксарская:
Не много напрягает разворот с ней. А так - нормально. Картошка у меня пожиже будет :D
26.08.2019 в 15:13:05
Михаэль, Понял. Думаю ещё поэкпериментирую с 16"-ми копёсами. На родных - только в грядке. Переехать с прицепленной копалкой невозможно. Или мотором в землю или нож копалки в землю. Ну у меня ещё всё впереди, только первая проба.
26.08.2019 в 17:18:40
А вот так проскородил (зять за рулём) :D
26.08.2019 в 17:19:39
Dmitry95 написал: Михаэль, Понял. Думаю ещё поэкпериментирую с 16"-ми копёсами. На родных - только в грядке. Переехать с прицепленной копалкой невозможно. Или мотором в землю или нож копалки в землю. Ну у меня ещё всё впереди, только первая проба.
Dmitry95, Аналогичным образом я мучился на на штатных колесах. Делал так: рядок прошел и задним ходом обратно, к следующему рядку. Вперед ехать невозможно на штатной резине. Поставил 16" колеса. Резина 700мм в диаметре. Для копалки это тоже не крем-брюле, так сказать. Мелко копает. Для моей копалки надо бы резину 630мм и будет сказка.
Вот как копал на 16" колесах в этом году:
