Михаэль
Михаэль
26.08.2019 в 20:08:26
Dmitry95 написал: Михаэль, Понял. Думаю ещё поэкпериментирую с 16"-ми копёсами. На родных - только в грядке. Переехать с прицепленной копалкой невозможно. Или мотором в землю или нож копалки в землю. Ну у меня ещё всё впереди, только первая проба.
Dmitry95, на 16 будет быстро . Я так понял , что эта большая копалка сделана по чертежам к первым еще мотоблокам МТЗ 05 с 13 резиной от Луаз . Я на 12 задом гонял пустой , тогда нормально . А с этой 14 резиной все отлично стало. Она по наружному диаметру как Луазовская . Сам мерил на МТЗ 05 у брата . Колеса шиповку на 14 установил очень близко к краям копалки . Сделал это переворотом диска относительно обода . Отрезал по сварке , перевернул и приварил . Все это ради копалки .
хатабыч
хатабыч
27.08.2019 в 20:19:10
Сделал переходник под дизель.
rotarru
rotarru
Минск
28.08.2019 в 00:16:40
Приделал зеркало, как и предполагал, большая вибрация, хотя взял трубу потолще. Попробую завтра ещё пониже опустить, чтоб уменьшить длину рычага. По асфальту на определенных оборотах нормально видно. Возил песок сегодня не оборачиваясь постоянно ☺ Вот эти треть прицепчика, что на фото, не смог вывезти, как только прицеп с досок сошел, сразу сел. В следующий рейс взял уже четыре доски, под все колёса, чтоб стартануть по песку. Получилось, но с трудом. Песок тяжёлый ☺
А вообще, блин, в нашей "чистой Беларуси" загадили все карьеры с песком. Вокруг посёлка сплошная свалка. И вывозят, и вывозят мусор.
vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
28.08.2019 в 19:03:12
А на свой прицеп борта сам наращивал. И замки закрывания сам варил ?
хатабыч
хатабыч
28.08.2019 в 20:51:34
Ну вот вырисовывается уже вид, мотор тяжелее, чувствуется на руле, ещё аккумулятор встанет, мб порядочно потяжелеет, по прикидкам-28 кг. Плюсом.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.08.2019 в 21:54:54
rotarru написал: Вот эти треть прицепчика, что на фото, не смог вывезти, как только прицеп с досок сошел, сразу сел. В следующий рейс взял уже четыре доски, под все колёса, чтоб стартануть по песку. Получилось, но с трудом. Песок тяжёлый
Просятся дополнительные грузы...
VTS
VTS
Харьков
28.08.2019 в 21:57:06
хатабыч воздушный фильтр сразу меняй, для пылище этот не годиться , ставь масляный.
rotarru
rotarru
Минск
28.08.2019 в 21:59:07
vitalii chalai, замки заводские. Сморгоньский прицеп. Новый дорогущий, 600 баксов. Покупал б/у. Поменял колёса на автомобильные, заводскую спинку согнул назад, чтоб столбиком вертикально не сидеть. И борта нарастил. Надо ещё поролона в седушку добавить, и перекрасить. Покраска облазит, голый металл получается. Прицеп берет тонну и выше. но тормоза с таким весом не держат. И тронуться с места сложно, потому как ось посередине, да и сам пустой прицеп весит аж двести кило.
rotarru
rotarru
Минск
28.08.2019 в 22:01:50
bulbash, грузов висит 80-85 кг, и сами колёса Я-101 по 30 кг каждое. Вес мотоблока без малого 300 кг.
хатабыч
хатабыч
29.08.2019 в 06:47:49
VTS, Не годится почему, пропускает пыль, или быстро забивается?
Марош
Марош
Барановичи
29.08.2019 в 06:52:57
rotarru написал: грузов висит 80-85 кг, .... Вес мотоблока без малого 300 кг.
Вряд ли тут будет на колесе 80 кг. Перед мотоблока еще подгружай чем нибудь килограмм на 40 или напарник пускай постоит. Да и протектор на колесах, что ты установил на свой мотоблок только для твердой дороги и то по сухой. Даже по траве с грузом он не годится. Если конечно вес мотоблока не доведешь до 500-600 кг, а может и больше.
