Марош
Барановичи
11.03.2021 в 09:57:14
Серый111 написал: Марош, на каких работах тебе не хватает 13 сильного мотора?
Серый111, так ведь запас кушать не просит и в ... не ... . В пахоте нашим плугом на тяжелой почве приходится увеличивать обороты двигателя или переходить на меньшую передачу. При увеличении оборотов двигателя увеличивается расход топлива и увеличивается температура как двигателя так и масла в коробке. При переключении на более низкую передачу ухудшается качество пахоты. Тоже самое и в транспорте.
Tima62
Силламяэ
11.03.2021 в 23:41:04
Марош написал: При увеличении оборотов двигателя увеличивается расход топлива и увеличивается температура как двигателя
Расход да, а температура? При переходе на более низкую передачу удельная нагрузка на движок падает, а производительность вентилятора растет. Движок скорее угробится, если будет работать с полной нагрузкой на оборотах близких к холостым.
Марош
Барановичи
12.03.2021 в 07:54:23
Tima62, ты эту белиберду сам придумал или из своей практики этот вывод сделал. Вот ты и работай на своем на максимальных или близких к максимальным. Мой двигатель сам регулирует обороты при изменении нагрузки. Я на своем с пустым прицепом на четвертой передаче езжу на оборотах немного выше холостых, если по асфальту форсаж не включаю. Когда пашу, культивирую или окучиваю, то тогда сам подбираю обороты в зависимости от нагрузки и на них двигаюсь до конца ряда, так как нагрузка тут, можно сказать, уже почти не меняется. На холостых только разворачиваюсь в конце гона.
Tima62 написал: Движок скорее угробится, если будет работать с полной нагрузкой на оборотах близких к холостым.
А ты сам попробуй во время пахоты за глуби плуг и скинь обороты. Угробишь ты свой движок или нет?
Alexandr063
Самара
12.03.2021 в 09:46:15
Марош, А про масляное голодание при малых оборотах и запрет обкатки нового ДВС на холостом ходе для кого пишут? ..С чего бы?
Марош
Барановичи
12.03.2021 в 11:24:01
Alexandr063, я не знаю что там на заборе пишут. Я когда купил, то не устанавливал на мотоблок, а залил полный бак, завел и так на полу гаража, пока не спалил полный бак, обкатывал. Минут 15-20 поработает и час-два отдыхает. Обороты не мог дать. Начинал прыгать по полу. Пол бака так спалил. Надоело. Установил на мотоблок и поехал на прицепе кататься. Покатался, долил бензина и в плуг.
Alexandr063
Самара
12.03.2021 в 12:33:06
Марош написал: Alexandr063, я не знаю что там на заборе пишут. Я когда купил, то не устанавливал на мотоблок, а залил полный бак, завел и так на полу гаража, пока не спалил полный бак, обкатывал. Минут 15-20 поработает и час-два отдыхает. Обороты не мог дать. Начинал прыгать по полу. Пол бака так спалил. Надоело. Установил на мотоблок и поехал на прицепе кататься. Покатался, долил бензина и в плуг.
Марош, У нас про мотоблоки на заборе тоже ничего не пишут ..А вот в инструкции долгую работу на холостом ходу Хонде не рекомендуют...https://pro-traktor.ru/motobloki/obkatka.html..
Serje
Могилёв
12.03.2021 в 14:27:56
Alexandr063 написал:
Alexandr063, Улыбнуло по ссылке об обкатке мотоблоков.Глубина вспашки 50см,при обкатке 30 см. Спецы они такие. А если серьезно, то в двигателях Марош спец не очень. Смазка всех Хонд и их клонов осуществляется разбрызгиванием масла крючком,черпалкой на шатуне. При малых оборотах меньше масла-быстрее износ двигателя. Поэтому и минимальные обороты 1300 у них. Оптимально все эти Хонды должны работать под нагрузкой от 2000 об.мин.
Марош
Барановичи
12.03.2021 в 15:55:18
Alexandr063 написал: У нас про мотоблоки на заборе тоже ничего не пишут ..А вот в инструкции долгую работу на холостом ходу Хонде не рекомендуют.
А я на заборе читал что наоборот на максимальных оборотах не рекомендуют этому двигателю долго работать. А на холостых он у меня долго может на месте тарахтеть.
Марош
Барановичи
12.03.2021 в 16:06:04
Serje написал: Поэтому и минимальные обороты 1300 у них.
Раз так завод установил 1300-1400, то значит можно его оставлять не глуша.
Serje написал: Оптимально все эти Хонды должны работать под нагрузкой от 2000 об.мин.
Ну тут и козе понятно что на холостых никакой работы не получится. К тому же в нем и сами обороты добавляются если их недостаточно. 20%. Тоже существенно чувствуется. Интересно слушать когда он в гору сам начинает обороты набирать.
Tima62
Силламяэ
12.03.2021 в 20:44:12
Марош написал: ы эту белиберду сам придумал
Ну если такой умный, то паши на четвертой, на холостых. Во бензину сэкономишь. И сколько поней выдает движок на 1300 оборотов? Со скоростью 5 км/час можно двигаться на третьей передаче с оборотами 1500 и на второй с оборотами 2500 (примерно). И если в транспорте движение на второй с оборотами выглядит глупо, то в пахоте по другому. Если движок на 1500 на третьей передаче из последних сил тянет плуг, то лучше перейти на вторую передачу и 2500 оборотов, что для движка полезнее.
Марош написал: Вот ты и работай на своем на максимальных
Не выдавай свои фантазии за мои слова.
Марош
Барановичи
12.03.2021 в 21:34:25
Tima62, в зависимости от вида работы мотоблока скорость и обороты устанавливают сами индивидуально для своих двигателей. Так же и холостые обороты устанавливают сами. Я, например, устанавливаю самые минимальные. Как бы на грани фола. Причина в том что мотоблок оборудован ускоренными шестернями. Ты на своем возможно и 1500 устанавливаешь или 1600.
Tima62
Силламяэ
13.03.2021 в 11:09:03
Марош написал: Я, например, устанавливаю самые минимальные. Как бы на грани фола.
Доброе утро. Я во время работы предпочитаю иметь небольшой запасик, хотя бы те же 100 оборотов +. Особенно помогает при чистке снега (очень трудно удержаться на грани фола).
Марош
Барановичи
20.03.2021 в 08:13:02
Наш "старичок" все "молодеет" и "молодеет"
Установка на мотоблок МТЗ сцепления от мини-трактора МТЗ-132Н
Михаэль
21.03.2021 в 20:19:53
Марош написал: Наш "старичок" все "молодеет" и "молодеет" Установка на мотоблок МТЗ сцепления от мини-трактора МТЗ-132Н
Давно это надо было сделать на заводе .
Саныч53
Великий Новгород
21.03.2021 в 22:15:03
Ну прямо как незабвенной памяти Людмила Марковна Гурченко - внешний тюнинг не означает оздоровление всего организма.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
