Serje
Serje
Могилёв
23.03.2021 в 10:36:17
Раньше,до хондоклонов и на мотоблоки устанавливали на заводе двигатель СК12,у меня такой 1992 года выпуска,покупал новым. По ссылке,только один мотоблок с Хондой на 9 л.с.? Неправильная ссылка. Завод выпускает мотоблоки и с Веймой 13 л.с. Про четыре колеса и навешивание разного железа. С груженым прицепом под 500 кг, а то и более не четыре колеса? Адаптеры заводские и самодельные не четыре колеса? У меня еще и с ВОМа гидравлика крутит все активное навесное.
. Текстолитовые диски сцепления обломало усы за сезон, сейчас стоят металокерамические, но они разбивают корзину. Поэтому сцепление от минитрактора самое то.
. А если шесть колес?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.03.2021 в 10:58:54
Когда такие запросы и требования к мотоблоку, возможно стоит задуматься о другой технике. Родное сцепление имеет свой предел и не сдюжит непредусмотренных нагрузок. Выдержит сцепление, порвется следующий наиболее слабый узел в цепочке.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
23.03.2021 в 11:10:12
Владимир С. написал: Родное сцепление имеет свой предел и не сдюжит непредусмотренных нагрузок.
Какое оно "родное"? Для минского мотоцикла оно родное, как и колеса для Запорожца.
Марош
Марош
Барановичи
23.03.2021 в 11:16:22
Владимир С. написал: На минитракторе крутящий момент от мотора передается, в отличии от мотоблока, на четыре колеса и нагруженных больше мотоблочных.
Serje написал: Про четыре колеса и навешивание разного железа. С груженым прицепом под 500 кг, а то и более не четыре колеса? Адаптеры заводские и самодельные не четыре колеса?
У тебя тоже крутящий момент передается на все четыре колеса одновременно?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
23.03.2021 в 12:38:56
Марош, Дед, привет и слухай сюда...Минское сцепление выжимается рукой, ижевское тоже рукой, но на ножной лапке стоит полуавтомат - помощник...На 132-ом на выжиме аж нога трясётся...Образно конечно, но точно не жигули...Теперь личные наблюдения.. Начинаешь усиливать один узел, тут же сыпется другой...Усиливаешь этот, на очереди следующий...И так до бесконечности.. Всю зиму только варю, да подвариваю. Сейчас 18 швеллер и тот развалился.. Нет запаса прочности на сморгонских поделках...Нет, от слова совсем.
Serje
Serje
Могилёв
23.03.2021 в 12:42:43
Владимир С. написал: Когда такие запросы и требования к мотоблоку, возможно стоит задуматься о другой технике. Родное сцепление имеет свой предел и не сдюжит непредусмотренных нагрузок. Выдержит сцепление, порвется следующий наиболее слабый узел в цепочке.
Владимир С., В мотоблоке МТЗ,кроме сцепления нет слабых узлов. Нечему рваться.
Serje
Serje
Могилёв
23.03.2021 в 12:47:31
Марош написал:
Марош, В минитракторе МТЗ при включенном ВОМе при использовании активного навесного КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использовать полный привод. Учи матчасть, а потом пиши.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.03.2021 в 13:00:07
Serje написал: твоей техники на этом форуме я не видел.
Вы видимо не везде бываете на форуме. Мне нет необходимости много техники иметь. Можете здесь глянуть https://www.youtube.com/watch?v=dZltYbsAVkM
Serje написал: И еще совет. Прежде чем писать, изучите принцип выжима сцепления.
Вы можете предложить, что то более эффективное чем соотношение длин рычагов в системе выжима сцепления? Или есть другие способы выжима, кроме как увеличение расстояния между прижатыми друг у другу дисками? Ставьте более реальные задачи.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.03.2021 в 13:41:04
Serje написал:
Serje, Поставить мотор помощнее, колеса побольше, железа побольше навешать, сцепление тракторное и слабые появятся.
CAIMAN340
Serje
Serje
Могилёв
23.03.2021 в 13:49:00
Jesha, Все правильно,не везде бываю на форуме,потому что нету у меня ни МБ1 и прочих культиваторов. Поэтому и не лезу в эти ветки и не раздаю советы и не навязываю свое мнение о том, чем не пользовался и ньюансы конструкции не знаю.
Марош
Марош
Барановичи
23.03.2021 в 15:07:52
Serje написал: В минитракторе МТЗ при включенном ВОМе при использовании активного навесного КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использовать полный привод.
И что? Это догма. Но на своей кухне как хочу так и размышляю.
