Марош
Марош
Барановичи
23.03.2021 в 15:14:29
Alexandr063 написал: Марош, Дед, привет и слухай сюда...Минское сцепление выжимается рукой, ижевское тоже рукой, но на ножной лапке стоит полуавтомат - помощник...На 132-ом на выжиме аж нога трясётся...Образно конечно, но точно не жигули...Теперь личные наблюдения.. Начинаешь усиливать один узел, тут же сыпется другой...Усиливаешь этот, на очереди следующий...И так до бесконечности.. Всю зиму только варю, да подвариваю. Сейчас 18 швеллер и тот развалился.. Нет запаса прочности на сморгонских поделках...Нет, от слова совсем.
Alexandr063, ты швеллер в задний мост ввариваешь, в конечную передачу или в коробку? Что он там усиливать будет?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
23.03.2021 в 16:02:40
Марош, Через швеллер к плите задний кузовок прикручен...Усилил плиту, разогнулся швеллер...
Марош
Марош
Барановичи
23.03.2021 в 17:21:27
Alexandr063 написал: Усилил плиту, разогнулся швеллер...
А в моем ватнике воротник начал отпариваться. Начал пришивать воротник, а он к рукаву при шился. Столько лет шьют ватники и никак не научаться.
VTS
VTS
Харьков
24.03.2021 в 08:59:29
))))), как у Вас тут весело....))))))
Марош
Марош
Барановичи
25.03.2021 в 08:21:47
Alexandr063 написал: ... к плите задний кузовок ...
Хотя бы рисунок скинул, Вселенную и то нам показывают.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.03.2021 в 10:02:07
Марош написал:
Марош, 7лет было так, а на той неделе швеллер разломило посерёдке... фотки с усилением будут чуть позже.. надо фотать.
Марош
Марош
Барановичи
25.03.2021 в 10:28:33
Alexandr063, Дааа. Сморгонь.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.03.2021 в 11:17:15
Марош, Веселимся?....Тогда полюбуйся на "качество" Сморгонских поделок...112-му всего 2 года..
Serje
Serje
Могилёв
25.03.2021 в 22:03:58
Alexandr063, Вообще то здесь дискуссия идет о надежности трансмиссии (сцепление,коробка,диффиренциалы,мосты) мотоблока и,или минитрактора МТЗ. К ним у тебя есть претензии? У меня нет. Что сделал кузовок хорошо, но наверное не прикинул сколько на него можно "накидать", что бы ничего не сломалось. С дуру можно не только "палец" сломать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.03.2021 в 07:13:07
Serje написал: Вообще то здесь дискуссия идет о надежности
изделия. Целиком, а не отдельных его узлов. Надо перерабатывать всю конструкцию, а не усиливать узлы один за другим, иначе конца и края видно не будет поломкам. Поставили мощный двигатель - кончилось сцепление, заменили - начались траблы с коробкой; допустим, что победили - стало рвать полуоси и так до бесконечности... Для примера - в конце Х1Х века в одной из деревень звонарь с колокольни свалился, сам в дребезги, а калоши как были новенькими, так и остались.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.03.2021 в 08:36:43
Serje написал: Alexandr063, Вообще то здесь дискуссия идет о надежности трансмиссии (сцепление,коробка,диффиренциалы,мосты) мотоблока и,или минитрактора МТЗ. К ним у тебя есть претензии? У меня нет. Что сделал кузовок хорошо, но наверное не прикинул сколько на него можно "накидать", что бы ничего не сломалось. С дуру можно не только "палец" сломать.
Serje, Так здесь и показываю, что будет с навесным, если перестанут проскальзывать на мотоблоке колёса или сцепление...По поводу кузовка.. Сломало швеллер именно из за того, что зимой поставил на заднюю ось шиповку и колёса перестали проскальзывать при загрузке...А вот накидать на него можно ровно столько, сколько заложил в гидравлику завод-производитель...Больше он просто не поднимет.
