Serje
Serje
Могилёв
26.03.2021 в 10:33:27
Саныч53 написал:
Serje написал: Вообще то здесь дискуссия идет о надежности
изделия. Целиком, а не отдельных его узлов. Надо перерабатывать всю конструкцию, а не усиливать узлы один за другим, иначе конца и края видно не будет поломкам. Поставили мощный двигатель - кончилось сцепление, заменили - начались траблы с коробкой; допустим, что победили - стало рвать полуоси и так до бесконечности... Для примера - в конце Х1Х века в одной из деревень звонарь с колокольни свалился, сам в дребезги, а калоши как были новенькими, так и остались.
Саныч53, Ну и где ты слышал, что начало рвать полуоси, проблемы с коробкой? Вон у Мароша и двигатель более мощный и шестерни ускоренные и железом обвесил мотоблок-и ничего в ходовой не рвет.
Марош
Марош
Барановичи
26.03.2021 в 11:01:06
Я, например, с 2010 не жалуюсь. Почник.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.03.2021 в 11:02:27
Serje написал:
Саныч53 написал:
Serje, А не скажешь, с какого перепугу завод изготовитель рекомендует ослаблять сцепление(чтоб проскальзывало) при работе с фрезой? Притом на слабом родном сцеплении, а не на тракторном?
Марош
Марош
Барановичи
26.03.2021 в 11:05:25
Serje написал: ... где ты слышал, что начало рвать полуоси, проблемы с коробкой? Вон у Мароша ...
полуоси то да, а вот остальное требует контроля.
Марош
Марош
Барановичи
26.03.2021 в 11:08:20
Alexandr063 написал: Сломало швеллер именно из за того,
мальчишеские разборки
Марош
Марош
Барановичи
26.03.2021 в 11:17:00
Alexandr063 написал: , А не скажешь, с какого перепугу завод изготовитель рекомендует ослаблять сцепление(чтоб проскальзывало) при работе с фрезой? Притом на слабом родном сцеплении, а не на тракторном?
Это тоже проходили. Для меня продать для тебя купить. А там потом сварочный аппарат, ..., ну все остальное.
Serje
Serje
Могилёв
26.03.2021 в 11:59:09
Alexandr063, Скажу. Если при работе фрезы, а это максимальные обороты двигателя, что бы не порвало в ПЕРВУЮ очередь ведомые ДИСКИ пластиковые слабого сцепления, которые ставятся с завода при заклинивании фрезы,лом в земле был, сцепление надо распускать. Вопрос встречный? У тебя на минитракторе МТЗ с более мощным сцеплением где написано в инструкции, что при работе с фрезой, а она шире,чем на мотоблоке, 1 метр против 0,6, нужно регулировать сцепление, чтобы оно вело?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.03.2021 в 12:00:48
Марош, Тогда ещё раз...На МТЗ 132 с родными колёсами на 12 ,кузовок и плита отработали без нареканий 5(пять)лет...На МТЗ 112н-01 с родными колёсами на 13, тот же кузовок и плита отработали без нареканий весь прошлый год...В этом году в связи с тем, что нужно было чистить на озере для деревни каток, поставил на заднюю ось снежинку - шиповку... И только ПОСЛЕ этого стали гнуться "усы" плиты...Усилил усы, разломило швеллер.. Так вот, если бы колёса или сцепление проскальзывало, ничего бы не загнуло и не сломало.. Сейчас понятно?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.03.2021 в 12:14:26
Serje, На валу сморгонской фрезы стоит срезной штифт, который как правило не срабатывает и в коробке моментально ломает вал. Именно по этой причине ВОМом тракторов никогда не пользовался...Задняя навеска свободно поднимает любой мотоблок с фрезами и борону.
Serje
Serje
Могилёв
26.03.2021 в 12:16:44
Alexandr063, Чет ты не там ищешь причину. Шиповку поставил на задний мост, а он не блокируется, одно колесо только ведущее. Сними грузы с передних колес, не включай блокировку перднего моста и будет он у тебя буксовать. Нет, ослабь сцепленние. Сломался самодельный швеллер, а виноват минитрактор, который целый.
Марош
Марош
Барановичи
26.03.2021 в 12:32:02
Alexandr063 написал: Марош,.... или деменция?
Я в курсе что это за вирус. ????
