SER2009
SER2009
Днепропетровск
29.10.2014 в 23:16:07
Serje написал : На ПЯТЬ постов выше почитай.
Объясни как определить визуально направление насоса
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.10.2014 в 23:21:25
SER2009 написал : Ну и какого врашения
А куда ВОМ вращается, если смотреть со стороны двигателя? Вроде влево. Если смотреть с той же стороны, насос вращается влево. Значит левого вращения.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
29.10.2014 в 23:25:12
SER2009 написал : Цитата Сообщение от Serje Посмотреть сообщение Давайте по порядку.1-гидронасос НШ должен быть с буквой "Л"-левого вращения. Нет должен быть правого вращения если я не прав докажи
МУЖИКИ Я НЕ ПРАВ должен быть левого признаю свою ошибку
Serje
Serje
Могилёв
29.10.2014 в 23:27:00
SER2009 написал : Объясни как определить визуально направление насоса
На каждом насосе выбита маркировка-НШ32-правый,НШ32Л-левый если он новый.Виртуально отдельная тема,обсудим завтра.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.10.2014 в 23:27:25
А бывает стрелка показывает. Как на Елке (резина такая) есть стрелка на колесе, куда оно должно вращаться. Для того чтобы не путался народ.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
29.10.2014 в 23:29:10
Насос без маркировки Ставиш ВЫХОДОМ на себя если вал левой руке ЛЕВЫЙ если в провой руке ПРАВЫЙ
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
30.10.2014 в 07:20:07
SER2009,
SER2009 написал : Номинальное давление на выходе, МПа 1,6 Максимальное давление на выходе, МПа 2,5
Это160 Кг/см2 и250 Кг/см2 соответственно;)
SER2009
SER2009
Днепропетровск
30.10.2014 в 16:06:57
nikolaevich написал : Это160 Кг/см2 и250 Кг/см2 соответственно
Почти в десятку! Вот каталог нш http://accsnab.com.ua/sites/default/files/imagecache/product_full/2798.jpg
NAP
NAP
Сумы
30.10.2014 в 16:58:39
Pavel003 написал : Ну так продолжение полуосей имеет по две муфты на сторону. Это я о редукторе. Они там как рожки. Отрезав рожки, получаем две муфты.
Точно так и шарнир кардана Урала. Срезаем крестовину и получаем 2 втулки под папика Агро или МТЗ. Одна будет длинная 48мм и по наружному диаметру Ф28 а другая 35мм и проточка Ф23мм порядка 20мм по наружному диаметру Ф34мм Для приварки втулки под насос в кардане имеются наверно таки центрированные проточки. Так что токарка с напуском и запресовка в проточку посадят втулки соосно. имхо.
NAP
NAP
Сумы
30.10.2014 в 17:02:08
nikolaevich написал : Номинальное давление на выходе, МПа 1,6 Максимальное давление на выходе, МПа 2,5 Это160 Кг/см2 и250 Кг/см2 соответственно
Для не знающего значения смайлика повторите еще раз я записываю?
NAP
NAP
Сумы
30.10.2014 в 17:21:53
SER2009 написал : Вот такие фото я собрал.Ручки управления поставил с косилки МФ-70
С какого девайса тросик на сцеплении?
