Verino написал : Такой купил и намучилса с етим УД 2. Lifan уже два года служит без проблем.
Вот пожалуйста как говорится "сводка с полей":)
07.01.2015 в 17:28:54
07.01.2015 в 18:15:19
NAP написал : Думаю в сцепке с прицепом настоящие.
Ну разве что потому что вес на передок очень приличный, куда больший чем с УД 25, вот на нем реальные лошади. Эти движки УД 1, 2 для генератора еще ничего. На трактор (МБ) не очень они.
07.01.2015 в 18:40:18
Подскажите, где найти бензин А-76 или А-80. Для мотора УД-25 и Д-300. В деревне один знакомый приобрёл МТЗ, привёз из Тульской области и теперь мучается с этим вопросом. Боится, что движок выйдет из строя.
07.01.2015 в 18:45:18
Verino написал : И "елка" зариваетса, даже на сухом грунте, есльы нагрузить клёна и в небольшую горку. Заривается, но медленна ползает.
Самое страшное для елки это подъемчик и лесной песок , лесной песочек это просто большая *опа :) зарываеться просто моментально !
07.01.2015 в 18:45:37
Па написал : Подскажите, где найти бензин А-76 или А-80. Для мотора УД-25 и Д-300.
Д 300 не знаю, а УД 25 работает на 92 без проблем.
07.01.2015 в 18:53:36
Па написал : Подскажите, где найти бензин А-76 или А-80. Для мотора УД-25 и Д-300. В деревне один знакомый приобрёл МТЗ, привёз из Тульской области и теперь мучается с этим вопросом. Боится, что движок выйдет из строя.
Перейти на пропан-бутан
07.01.2015 в 19:03:35
NAP написал : Перейти на пропан-бутан
Особенно на Д 300. Это 2 тактник и масло прямо в баллон добавлять? А про УД 25 это давно известный факт 92 бензин без проблем. Не, ну канешна, если есть тугрики почему их не выбросить за Оборудование.
Не знаю так ли это, но Пропанбутановая смесь имеет Октановое число близкое к 92.
07.01.2015 в 19:11:16
С бензином к уд 25 стало ясно, спасибо. Позвонил соседу по деревне, тот сказал, что сразу пойдёт заводить. Он сказал, когда брал МТЗ то его не заводили, а так запихнули в прицеп.
07.01.2015 в 19:18:14
Па написал : Он сказал, когда брал МТЗ то его не заводили, а так запихнули в прицеп.
А что ж так? Может он и не заводится совсем? Такое ведь не исключено. Там магнето имеет проблемную крышку, основная причина не работы М 151 это пробой крышки. Если у него бесконтактное то проблем две, электронная часть (здесь на форуме есть схема восстановления) и катушка обрываются на них катушки. Как это лечить не знаю, только заменой катушки, наверное. Когда работает магнето электронное вещь хорошая.
07.01.2015 в 19:20:51
Это та девочка, которая надевает цепи на колесо МЕРСА.
c 25 секунды появляется эта girl которая надевает цепи на колёса
07.01.2015 в 19:31:53
Па написал : Это та девочка, которая надевает цепи на колесо.
Па вы все по девочкам :D (шутка)
