01.07.2015 в 17:04:47
Grom73 написал : Ось на схеме стоит вертикально,в чем я не прав?
Ось по задним концам или по передним?
01.07.2015 в 17:41:07
Владимир С. написал : МБТ- мотоблокотрактор.:yu:)
МотоБлокоТрактор. У меня так.:o;)
01.07.2015 в 17:44:00
ПешТрак у Мароша получился!
01.07.2015 в 18:43:54
NAP написал : Но вот танцевать с опорным колесом да еще и на рыхлитете точно не нужно было бы. У 90% работы рыхлитель нужно еще и прижимать для заглубления что бы получить результат за один проход
NAP. Если мне нужно будет снять дерн с какого- нибудь участка, а я уже делал это, когда необходимо сильно давить на культиватор, я подцеплю мотоблочную сцепку, установлю мотоблок на два колеса, прикручу доп. грузы на колеса и .... вперед. Теперь у меня появилась больше возможности в выборе тех или иных способов обработки почвы. Опорно-регулировачное колесо для плуга, как показала вчерашняя и сегодняшняя пахота, и нужно и можно обойтись. Но надо сделать и опробовать. К тому же есть прекрасное место для его крепления на этой навеске-сцепке. Но также привлекает возможность установки на этой сцепке-навеске двух съемных, опорно-регулировочных колес для двухрядного культиватора окучника, культиватора, бороны и картофелевыкапывателя.
01.07.2015 в 18:49:10
Grom73 написал : Выносите верхний рычаг на одну ось с нижним,работа навески изменится в лучшую сторону
NAP написал : Наверное нижние тяги удлинить до вылета талрепа.
Grom73 написал : Или так
Андрей6319 написал : Как видите, не совсем так.
NAP написал : Морош этого рисунка не видел. Завтра будет так.
Андрей6319 написал : Ось по задним концам или по передним?
Grom73 написал : По задним
Андрей6319 написал : Значит я недопонял. Извиняюсь.
Что бы я еще и понимал, о.чем идет речь....?
01.07.2015 в 19:20:27
Марош написал :
У меня тяму не хватит на фото прочертить линии,туповат я в компе.Общую схему ,приведенную выше,проанализируйте и поймете о чем речь
01.07.2015 в 19:55:08
Grom73 написал : Несмотря на мой скепсис относительно данного устройства оно работает.
Прикольно так-то...
01.07.2015 в 20:03:16
Марош написал : Что бы я еще и понимал, о.чем идет речь....?
С размером 433 - верхний рычаг, 500 - нижние, красные кривые линии))) плоскость в вертикали и горизонтали задних концов этих рычагов.
01.07.2015 в 20:11:48
Grom73 написал : У меня тяму не хватит на фото прочертить линии
Нажимаете на фото правой кнопкой, в раскрывшемся окне нажимаете на "сохранить как...". Указываете место для сохранения( я обычно все "временное дерьмо" сохраняю на рабочем столе, так оно всегда перед глазами и не забываю удалить). Потом открываете... например стандартный пайнт, в нем нажимаете кнопку "открыть" и в открывшемся окне выбираете... в моем случае рабочий стол - имя фото. И можно делать с ним все что позволяет программа.
01.07.2015 в 20:13:41
Андрей6319 написал : Нажимаете на фото правой кнопкой, в раскрывшемся окне нажимаете на "сохранить как...". Указываете место для сохранения( я обычно все "временное дерьмо" сохраняю на рабочем столе, так оно всегда перед глазами и не забываю удалить). Потом открываете... например стандартный пайнт, в нем нажимаете кнопку "открыть" и в открывшемся окне выбираете... в моем случае рабочий стол - имя фото. И можно делать с ним все что позволяет программа.
Спасибо,попробую как нибудь
01.07.2015 в 20:14:56
Бел-09Н написал : Прикольно так-то...
Я был уверен что пахать он не будет.Ошибся.
